Taranis x9D plus 2019 problème
Quand je branche la lipo l'interrupteur d'allumage de la radio clignote vert et la radio ne s'allume plus ? je n'ai fait aucune mise a jour et la radio fonctionnait bien auparavant.
Quelle en est la cause ?
Merci de me renseigner
JLB57- Messages : 84
Re: Taranis x9D plus 2019 problème
Je n'ai pas la réponse mais as-tu essayé de pincer les deux trims horizontaux à l'intérieur et après (en maintenant les trims) allumer l'émetteur par l'interrupteur ? Vois-tu quelque-chose s'afficher ?
filduch- Messages : 1746
Je l'avais fait pincer les trims ! et elle ne fonctionne toujours pas.
Je crois bien qu'il y a un souci avec l’alimentation, le problème c'est quel vient de Chine et à mon avis la faire réparer me coûtera autant que d'en acheter une nouvelle.
Quand tu charges l'accumulateur, est-ce que tu observes quelque-chose d'anormal ? Peux-tu contrôler que l'accumulateur est bien chargé ?
Oui la lipo est bien chargée et le testeur me le confirme.
Encore une question : quand tu mets ton émetteur en charge, que se passe-t-il au niveau de la led verte ? et as-tu essayé de l'allumer en charge ?
Pour charger la lipo je l'enlève de la télécommande et je la charge avec un chargeur.
Dès que je remet le lipo l'interrupteur ne s'allume plus en vert comme je l'avais indiqué dans mon 1er post.
Et maintenant sa sens un peu le bruler j'ai donc retirer la lipo par précaution.
Si ça sent le brûlé ce doit certainement être la source de ton problème. Peut-être que tu pourrais arriver à trouver la source ? Comment as-tu connecté la LiPo ? et quel est son type (xS) ? Je suppose que depuis que tu as installé la LiPo, l'entrée "charge" n'a plus été utilisée ?
combiend'élments la lipo?
ceuse- Messages : 933
la lipo que j'utilise c'est celle-ci :https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-7_4V-2500mAh-5C-2S-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-p-1669534.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Mais pour la charger je la retire a chaque fois.
je me demande si ce n'est pas mieux avec ceci : https://www.banggood.com/Battery-Charger-Upgrade-Kit-with-7_4V-3000mAh-Lipo-Battery-for-FrSky-Taranis-X9D-Plus-or-SE-2019-Radio-Transmitter-p-1557382.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
car il n'est plus nécessaire de la retirer.
Toute solution de charge pour les accus Lixx devrait passer par une fin de charge au niveau des éléments et chaque élément doive être surveillé afin qu'il ne dépasse la tension maximum admissible lors de la charge. Si la deuxième solution correspond au schéma de charge exposé, pourquoi pas.
Ce qui est certain c'est que ton problème ne trouvera pas solution avec une modification de l'alimentation. Si ça sent le brûlé, ça veut dire que quelque-chose est à changer / réparer (carte mère ?). En trouver la cause permettrait d'éviter que cela se reproduise.
Bonne journée.
Bonne journée.
A force de la retirer, tu as peut-être nické le connecteur !?JLB57 a écrit:la lipo que j'utilise c'est celle-ci :https://www.banggood.com/Gaoneng-GNB-7_4V-2500mAh-5C-2S-Lipo-Battery-XT60-Plug-for-Frsky-Taranis-X9D-Plus-Transmitter-p-1669534.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Attafr- Messages : 679
» probleme taranis X9D Plus SE 2019
» Problème de bind en FCC sur Taranis X9D se Plus 2019
» Problème TX Antenne une radio Taranis X90 plus 2019
» Problème de mise en veille écran de ma TARANIS X9D PLUS SE 2019
» Taranis X9D Plus SE 2019
