probleme taranis X9D Plus SE 2019
azona70
bonjour a vous.
je viens de faire l’acquisition d 'une taranis X9D Plus SE 2019 avec le nouveau protocole (ACCESS)
je l'ai mise en route,prise en main pour voir les menus.
j'ai mis une carte sd de 64go(mais quand je branche la radio au pc il ne détecte pas la carte sd )
j'ai essayer la mettre sur un simu (liftoff)mais impossible a ce qu'elle soit détectée.
j'ai donc regarder des tutos pour la mettre a jour via le firmware ,et là, c'est le drame........
quand j'ai voulut la redémarrer, le voyant reste bleu est plus rien ne s'affiche a l’écran.je ne peut mème plus passer en mode bootloader en pinçant les 2 strims.
je me suis servi de opentx 2.3.9
créer un profil pour la radio
télécharger le dernier firmware de la taranis https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-se-2019/
j'ai quitter et depuis nada, plus rien.
pourtant quand je la rebranche au pc, il la détecte le voyant devient vert puis passe au bleu après quelque seconde.quand je l’éjecte il me dit voulez vous éjecter "STM32 BOOTLOADER"
donc comment puis je retrouver l'ancien firmware de la radio et le renvoyer dedans en espérant la récupérer?
edit1:j'ai touver ce lien https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-bootloader
il dit:"Pour finir, si vous n'avez pas de bootloader fonctionnel, ni d'OpenTX sur votre radio, alors il faut flasher votre radio avec Zadig radio éteinte (voir le lien au début de cet article).",mais je n'arrive pas a voir le lien.(ok trouver en haut a gauche)
edit 2: j'ai essayer cette methode ;http://blog.intermodel.fr/2016/01/26/probleme-connexion-taranis-au-pc-opentx-2-1-6/ avec la methode 2.
il y a un peu de mieux, l'ecran m'affiche a nouveau open tx mais je ne peut rien faire de plus
edit 3 :je comprend pas:
si je met pas de carte sd , il voit la télécommande et la nomme "STM32 BOOTLOADER"
si je la met, alors la plus rien!!!!pourtant quand je met la carte sd dans mon téléphone elle fonctionne très bien.faut il mettre une capacité plus petite?je vais essayer....
azona70- Messages : 19
Re: probleme taranis X9D Plus SE 2019
Tu as clairement flashé le mauvais firmware dans ta radio.
Probablement que tu as utilisé le firmware X9D+ au lieu du firmware X9D+ 2019 (ils sont différents).
Pas de panique !
Il est impossible de bricker une Taranis.
Étant donner l'état dans lequel est ta X9D+ 2019, il faut que tu la reflashes en mode "radio éteinte".
Bien évidemment assure-toi d'avoir choisi le bon profil sous Companion !!
Puis, tu peux suivre les 2 premières étapes décrites dans cette article → https://opentx-doc.fr/wiki/passer-d-opentx-1-x-a-opentx-2-x
ATTENTION ! Pas de précipitation. Chaque étape doit être réalisée calmement en ayant tout lu.
Une mauvaise installation du driver Zadig peut rendre la communication entre ton PC et ta Taranis impossible...
Comme l'article date un peu, il faut bien sûr utilisé Companion 2.3.9 (pas l'ancienne version 2.2.3 comme écrit dans l'article).
Pas de panique !
salut.ok merci je vais essayer le lien que tu me donne.
quand je branche la radio(sans carte sd dedans) windows la voie
https://i.servimg.com/u/f90/20/24/73/13/captur10.png
Sauf erreur, je pensais qu'il y avait une limitation à 32Go pour la carte SD?
Une 2Go serait suffisante si on en trouvait encore donc plutôt rechercher une 8 ce qui est encore dispo.
gravel- Messages : 762
avant de lancer un autre firmware j'ai fait un screen du profil de la radio:
https://i.servimg.com/u/f90/20/24/73/13/captur12.png
je fais des screen de mon écran mais l’intégration sur le forum fait vraiment petite!!!!
c 'est good!!la radio refonctionne.mais je suis pas satisfait,je n'arrive pas à comprendre d’où viens mon erreur, c'est frustrant.
merci a ceux qui m'ont aidé( dédicace a toi lapinfou pour le lien qui m'a permis de repasser sur le bon driver)
maintenant je vais essayer de mettre une carte sd et voir si elle est détecté.
gravel a écrit:Sauf erreur, je pensais qu'il y avait une limitation à 32Go pour la carte SD?
On a testé sans souci 256 et 512Go, mais il faut formater en Fat32, pas en exFat comme imposé par Windows au delà de 32Go
Content que tu aies résolu ton problème.azona70 a écrit:avant de lancer un autre firmware j'ai fait un screen du profil de la radio:
Je t'invite à fouiner sur le site (d'ailleurs, il y a un lien direct en haut à droite sur le forum). Tu y trouveras beaucoup d'informations utiles.
Concernant ton erreur, je suis sûr à 99.9% que tu as injecté le mauvais firmware dans ta radio. Maintenant que ton profil Companion est correctement renseigné, tu ne devrais plus avoir de problème. Surtout que maintenant, par défaut, Companion vérifie si le hardware de ta radio correspond bien au firmware que tu souhaites injecter (en mode bootloader/radio allumée bien sûr ! Le mode radio éteint est à éviter, sauf cas précis).
Info importante: la version d'OpenTX fournie par FrSky est une version compilée par eux. Elle est différente de la version "officielle" OpenTX et ne permet pas une communication avec Companion (et certaines options sont désactivées pour ne pas utiliser des modules TBS crossfire).
En clair, oublie les versions FrSky et utilise directement les version OpenTX.
je vais aller fouiner.....je vais maintenant essayer d'aller formater une carte sd pour quelle soit détecter.
je dois fermer le sujet? ou je peut le laisser ouvert et poser d'autre question pendant mon exploration de la télécommande?
On ne ferme jamais les sujets, car cela peut servir à d'autres.
Chez Electromachin il y a des 4Go classe 10 à 4€. C'est bien suffisant même pour une Horus, T16 ou TX16S.
Ledabe- Messages : 749
alors j'ai continué a découvrir la TARANIS.
j'ai dut télécharger un petit logiciel-----> guiformat.exe pour pouvoir formater la carte sd en fat32
(windows 10 ne le faisant pas)
maintenant quand je lance la TARANIS en mode "write firmware" et que je branche le câble, Windows m'affiche enfin la taranis et la carte sd dans les périphériques et lecteurs!!!!ouf
maintenant dans l'affichage de la radio elle me marque:"version requise :2.3 v0029"
j'ai donc était chercher sur ce lien :https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
c'est bien cette version que je dois mettre dans la carte sd? OpenTX 2.3.9 (2.3V0029) 2020-06-15
Je pense que tu as ta réponse, non ?azona70 a écrit:[...]"version requise :2.3 v0029"
[...] carte sd? OpenTX 2.3.9 (2.3V0029) 2020-06-15
c’était pour être sur!!!
donc a l'avenir seul les 2 premiers chiffres de la version sont utile?le x.x.9 n'est que substantielle!!??!!
Non, ce n'est pas ça. Tu fais bien de poser la question.
Dans le titre de mon pack SD, j'écris cela:
Cela veut dire que la version du pack SD est la version 2.3V0029, et que cette version est utilisée pour la 1ère fois avec OpenTX 2.3.9.
2020-06-15 → cela correspond à la date à laquelle j'ai généré mon pack SD personnalisé (15 Juin 2020).
Il est possible qu'avec OpenTX 2.3.10, il n'y ait pas de changement de la carte SD. Du coup la version du pack SD serait la même (2.3V0029 dans notre exemple).
Ou le pack SD pour OpenTX 2.3.10 pourrait avoir changé. Du coup la version du pack SD serait 2.3V0030 (voir plus si l'équipe OpenTX aurait fait plusieurs modifications).
En clair le numéro de pack SD n'est pas lié à une seule version d'OpenTX.
J'écris les 2 infos dans mon titre pour aider les gens.
Exemple ici: OpenTX 2.3.3, 2.3.4 et 2.3.5 (2.3V0025) 2019-12-20
Le pack SD 2.3V0025 est le même pour OpenTX 2.3.3, 2.3.4 et 2.3.5.
Est-ce plus clair maintenant ?
Pour être encore plus clair dans mes explications, pour OTX 2.2.3 la version du pack SD est 2.2V0018, alors que la version du pack SD est 2.2V0021 pour OTX 2.2.4 !
La version du pack SD, c'est le numéro de la branche principale (2.2, 2.3, la future 2.4, etc..) + un numéro de "build".
Si tu es sous OpenTX 2.3.x, alors la version du pack SD commencera forcément par 2.3Vxxxx.
Et les xxxx dépendront de la version mineure de la branche (2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, etc...).
C'est pour cela qu'afin d'aider les gens, je mets les 2 infos dans le titre de mes packs SD.
Retiens bien une chose, la radio vérifie quelle est la version de ton pack au démarrage et râle si c'est pas bon.
Le numéro de version est stocké dans un fichier nommé "opentx.sdcard.version".
Autre règle d'or (sauf si tu comprends exactement ce que tu fais), n'édite pas ce fichier texte pour changer manuellement le numéro de version. En règle générale, c'est une mauvaise idée. Si ta radio râle, c'est qu'il faut mettre à jour le pack SD.
J'ai prévu de faire une vidéo à ce sujet, mais je manque de temps en ce moment.
ok merci pour les explications.
je vais donc de ce pas brancher ma radio, est d'y installer la version adéquate en espérant m y prendre correctement.
Comme ta radio est neuve, le plus simple est de tout effacer sur ta carte SD, puis de décompresser mon pack SD directement à la racine de ta carte SD.
Une dernière chose, le dossier FIRMWARE est vide dans mon pack SD. Si tu veux le remplir avec les derniers firmwares FrSky (pour mettre à jour un RX ou le module HF interne de ta radio), tu peux récupérer cela ici: Firmwares 2020-08-03
Cela inclus quasiment tous les firmwares (y compris des firmwares pour des radios que tu ne possèdes pas).
Une fois encore, c'est pour aider les gens. Si cela ne te convient pas, tu peux télécharger toi même les quelques firmwares dont tu as besoin sur le site FrSky.
ok je suis pas obligé de la faire avec la carte sd dans la radio?
j'ai une petite clé usb ou j' insert la micro sd dedans ,ça fonctionnera tout aussi bien?
Absolument. En direct sur l'ordi cela marche très bien. Cela ira beaucoup plus vite que de passer par la radio.
La seule contrainte est que la carte SD soit formatée en FAT32, ce que tu as déjà fait.
Perso, j'utilise le soft créé par la "SD Association" → SD Memory Card Formatter
Comment le soft format votre carte SD avec ce soft ? Réponse ici: What types of SD memory cards can be formatted?
LapinFou a écrit:Une dernière chose, le dossier FIRMWARE est vide dans mon pack SD. Si tu veux le remplir avec les derniers firmwares FrSky (pour mettre à jour un RX ou le module HF interne de ta radio), tu peux récupérer cela ici: Firmwares 2020-08-03
ok merci je vais essayer.
par contre j'ai remis la carte sd dans la radio avec ton pack 2.3 v0029.(j' y ai pas encore mis les derniers Firmwares)
je vois bien la taranis et le lecteur (h:)(carte sd) dans le gestionnaire, mais quand je clique dessus il me dit d’insérer un lecteur.je suis pas sensé pouvoir y accéder via la radio?
Dans ce pack, il y a un script LUA qui concerne ta X9D+ 2019 → ce script permet de s'assurer que ta radio est bien en mode LBT.
» Taranis x9D plus 2019 problème
» Problème de bind en FCC sur Taranis X9D se Plus 2019
» Problème TX Antenne une radio Taranis X90 plus 2019
» Problème de mise en veille écran de ma TARANIS X9D PLUS SE 2019
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
