[Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
+20
BRUN Philippe
qrocll
hotrod
Nicolas
dumas
Manu68
Gu1ohm
KIKI13270
mikefromtnt
Hace
Franck76
Totof1965
24 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [Tuto] TUTORIEL PROGRAMMATION
D'abord positionner le manche à 0 exactement est très difficile. A un cran près on peut être entre -2 à +2. J'avais fait un test me permettant d'avoir la position entre -5 et +5. C'est bien suffisant.
C'est pour cela qu'il faut utiliser la fonction a~x comme dans l'image ci-dessous.
Pour tester sans le son, j'ai défini CF2 qui allume le rétroéclairage lorsque le manche des gaz est à 0. (Dans la config radio, Rétroéclairage est sur "Tous").
Bien sûr, pour CF1 il faut mettre un nom de fichier dans "Paramètre".
Alain
Hace- Messages : 279
ça ne marche pas . J'ai bien suivi le modèle, mais mon annonce ne se fait pas uniquement au moment du bip milieu de course du manche des gaz, elle se fait aussi en position ralenti ou plein gaz. Pour l'annonce j'ai remplacé "son 0000" par " position mi-gaz". L'annonce est exacte, mais se fait pas encore au bip milieu de course
merci pour les données ci-dessus.
Salut
Pierre
Salut
Pierre
dumas- Messages : 461
Je viens de tester cette programmation. J'ai programmé IP1 et CF1 uniquement avec un message "Manche gaz centré" et ça fonctionne très bien dès que je passe par le centre, c'est à dire en position zéro. Aucun message ni en bas ni en haut.
Autre test de programmation sur mon Smart Fly qui me sert à faire du vol en FPV, ça fonctionne bien. J'ai recrée une nouvelle annonce "Manche mi-gaz" car j'ai réglé le moteur par une courbe pour voler en palier à mi-gaz. Pratique pour le RTH.
On pourrai mettre des annonces "Manche 1/3", "manche 2/3", "gaz coupé, cool Raoul !", "gaz à fond, attention danger !"
Suite, voici mes deux écrans de saisie :
Et je confirme, ça fonctionne. Je vais montrer aux copains cet après-midi, je pense qu'ils vont jeter leurs radios hyper-chère à la poubelle
Merci Alain merci Murphy
Je vais suivre ce tutoriel. Mais avant je réponds à Alain qui avait demandé ma programmation
Inter perso
IP1 a~x gaz 0 0000 (3) 'c'est l'annonce vocale)'
fonctions spéciale,
FS1 SA (flèche en bas) remise à zéro timer 1
FS2 ! SH (flèche en haut) dire valeur RSSI
FS3 ON volume
FS4 ...............................................................
FS5 !P1 jouer fiche 0000(3) (pourquoi 3? c'était ma 3ème copie)
Voilà ce que j'ai fait et qui donne le résultat décrit plus haut
Dites moi où est mon incompréhension et mon erreur.
Question sub: Comment faire apparaître des tableaux comme ci-dessus sur le forum?
pierre
Inter perso
fonctions spéciale,
FS3 ON volume
pierre
Tableaux ? Tu veux dire les images ?
C'est des copies d'écrans. Dans l'ordre, avec Companion ouvert, je copie la fenêtre avec touche [Windows]+[Impr écran]. Ensuite j'ouvre un logiciel de retouche image (PSP en l'occurrence), coller et je redéfini la zone, copier/coller pour une nouvelle image redimensionnée. Ensuite "Enregistrer sous" et format .JPG.
Puis dans le forum en réponse, je sélectionne [Héberger une image] et je suis la procédure.
Et tu as ton image sur le forum.
ok merci j'en prends bien note
pierre
pierre
Murphy a écrit:Tableaux ? Tu veux dire les images ?
plus simple tu installes "greenshot"
gratuit, il remplace [Windows]+[Impr écran]
tu as simplement à faire [Impr écran] et sélectionner la zone qui t’intéresse
sans avoir à passer par un autre logiciel
merci pour le tuto
Encore plus simple si tu as Windows 7:
Bouton Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Outil de capture.
Rien à installer, c'est déjà dedans.
Alain.
Alain.
Hace a écrit:Encore plus simple si tu as Windows 7:
Alain.
oui; mais tu n'as pas le choix du format (JPG PNG GIF ...) :?:
dumas a écrit:Merci Alain merci Murphy
Inter perso
fonctions spéciale,
FS3 ON volume
A part cela, ça marche la programmation ?
Je ne comprends pas, dans la définition se IP1 je n'ai pas la possibilité d'entrer le nom du fichier vocal.Inter perso
Je suppose que tu as voulu écrire IP1 et non pas !P1 ni !IP1.FS5 !P1 jouer fiche 0000(3)
Car dans le cas de !IP1 le fichier son serait joué quand le manche des gaz n'est pas à 0.
J'ai testé ce que j'ai mis dans mon post du 7 janvier sur ma Taranis, avec divers fichiers vocaux et ça marche.
Alain.
réponse à vous tous
Bonsoir
j'ai décroché un peu depuis hier et j'en ai profité pour aller voler et profiter autrement de la radio Taranis. J'ai oublié un peu les programmations et testé mes réglages en vol. Pas de problèmes...aujourd'hui.
J'ai tester ce soir la programmation due à votre aide pour obtenir l'annonce "mi-gaz"!
Merci c'est vrai ça marche quand on sait faire. ..mais j'ai été dur à comprendre !
Je pense que cette programmation est intéressante pour les positions du manche des gaz d'une alim embarquée.
A+ Salut
pierre
Bonsoir
A+ Salut
pierre
Slt,
J'ai un problème récurent à l'allumage de la radio : Alerte Gaz.
Après calibrage, toujours présent.
As tu bien calibré ta radio??? Sur certain modèle (j'ai eu le cas) il faut soit visser la vis du réglage du neutre...
ou les "rilands" à couper....
https://frskytaranis.forumactif.org/t41-regler-les-manches-de-la-radio
Murphy a écrit:Bonjour,
Essai de baisser le trim au minimum.
I'm a poor beginer...
Je fais ça où ?
SVP I'm a poor beginer...
Je fais ça où ?
Je fais ça où ?
cielbleu a écrit: Murphy a écrit:Bonjour,
Je fais ça où ?
Le trim du manche des gaz sur la radio...
Mets le trim au neutre et recommence la précédure de programmation des manches en le faisant lentement. cela m'est arrivé au début parce que je l'avait fait trop rapidement.
CielBleu, ta radio ne serait-elle pas, par hasard, configurée dans l'autre mode ?
(mode 1 au lieu de mode 2 ou inversement )
Cela arrive lorsque l'on "joue" avec les paramètre de sa radio au début... ;-)
Michel
Michel
» [Tuto] Programmation d'un modèle BNF
» Relier un nunchuk de wii: tutoriel
» Recherche tutoriel en français sur Taranis E
» [Tuto] Comment démarrer l'enregistrement des fichiers LOG ?
» re présentation
» re présentation
Page 3 sur 7
