Régler les manches de la radio
+13
olier29
claudev
AIGLE4
yaya67
Hace
ceuse
Totof1965
17 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Une image vaut mieux ...
Totof1965- Administrateur
Re: Régler les manches de la radio
Pas sûr, mais il me semble qu'il y a une inversion entre Tension de déplacement du ressort Vertical et Horizontal sur la photo?
J'attendais de trouver des détails face aux problèmes qu'on peut rencontrer avec les sticks. Par exemple, pour le Yaw, le centre a une valeur de -0.5 quand je reviens de gauche et +3.4 quand je reviens de droite. c'est énorme comme différence.
J'ai démonté, vérifié que les vis de ce manche n'étaient pas desserrées, j'ai nettoyé, et j'ai essayé de modifier dans tous les sens le ressort de déplacement horizontal. Rien n'y fait.
cubitusclaudius a écrit:Pas sûr, mais il me semble qu'il y a une inversion entre Tension de déplacement du ressort Vertical et Horizontal sur la photo?
Vérifie que les câbles soient assez souples, sur certaines radios, ils sont trop bien attachés et posent un peu problème.
Sacre100 a écrit:Vérifie que les câbles soient assez souples, sur certaines radios, ils sont trop bien attachés et posent un peu problème.
Je ne comprends pas quels câbles?
LapinFou à changé les ressorts de rappel pour un retour au neutre plus efficace. Je ne retrouve plus son post ! mais j'ai trouvé ça si cela peut aider : https://frskytaranis.forumactif.org/t1643-ajout-d-un-ressort-sur-un-manche?highlight=ressort
J'ai retrouvé via le Mega Tuto du LapinFou ! Merci à lui !
https://frskytaranis.forumactif.org/t1800-tuto-changer-les-ressorts-des-manches
peut on régler la hauteur des manches ou les changer?
ceuse- Messages : 932
Ils se règlent comme n'importe quel manche de radio habituel.
ça j'aurai pu le deviner mais avant tout casser comment on s'y prend? y a t il une vis de blocage ou bien faut il forcer jusqu'au desserrage? ou bien autre chose?
Le haut et le bas du manche sont séparés, suffit de dévisser le haut en maintenant le bas.
merci, voilà une info utile. Je trouve les manches un peu courts pour une utilisation pupitre.
Chez HK, ils ont des manches courts et longs en taraudage M3 et M4. Et ils ne sont pas les seuls à en avoir.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__56827__Alloy_Anti_Slip_TX_Control_Sticks_Long_Futaba_TX_EU_Warehouse_.html
Alain.
Alain.
Hace- Messages : 279
Salut, je trouve mes manches un peu trop souple.
Est il possible de corriger cela ?
Je préfère qu'il y ait une petite résistance.
change la tension des manche (le vis avec les clef hexagonal)
janlebelg- Messages : 265
Sinon tu peux aussi changer les ressorts (voir dans le Méga Tuto).
Attention au changement de dureté des ressorts, ceux ci sont maintenus en place par de ridicules morceaux de plastique et à la longue, rupture de ces petits crochets en plastique.... Et:
1/ plus de retour au neutre du manche
2/ petit bout de metal (ressort) qui se balade dans votre émetteur!!!!!
Le 1/ n'étant pas trop grave, arrangez vous pour que le 2/ n'arrive pas avec un micro lien ressort/masse emetteur.
AIGLE4- Messages : 664
J'ai fait la modif il y a 2 ans sur Taranis et tout tient bon.
Tu parles par expérience ou tu supposes que cela pourrait arriver ?
par experience (sur MPX)... Mais j'ai juste gouté au non retour au neutre, le ressort en se baladant n'ayant pas fait de dégats... Mais dès le non retour du manche, atterro d'urgence et arret de la séance de vol....
je n'arrive pas a régler la calibration du manche gaz!
en vérifiant sur le moniteur des canaux le manche est a mi course vers le bas alors que je suis a -100; ou mi course vers le haut alors que je suis a +100
le récepteur a 6 voies R-6X Zfly que j'utilise avec 4-1 RangeX
j'ai fait plusieurs calibrations ça ne change rien!
Jai contrôlé les servos ils fonctionnent 1000-1500-2000
le problème c'est que j'ai peu d'amplitude pour régler le pas d'un hélico
et je n'ai pas ce problème sur les autres modèles?
sur les autres modèles les récepteurs sont des x8r
claudev- Messages : 270
Lors de la calibration, il faut mettre les manches au milieu Y COMPRIS LE MANCHE DES GAZ, sinon tu auras le décalage que tu décris !
Oui je mets les manches bien au milieu selon la procédure!j'ai ce problème, que pour ce modèle et lorsque je fais la programmation avec companion j'ai le même problème ce qui veut dire que ça na rien a voir avec le récepteur.
je cherche!
je cherche!
La calibration est pour tous les modèles et peut importe le récepteur. Dans ce cas peut être une erreur dans la programmation du modèle que tu peux poster sur le forum pour vérification
» Mise à jour de la radio, d'un récepteur, ou d'un capteur télémétrique depuis une radio sous ETHOS (X20 et X18)
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» regler compensation a la profondeur avec S1
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» comment regler le failsafe jumper t16 pro?
Page 1 sur 3
