Gaz sur slider et securité (solutionné)
Je n'ai pas trouvé dans les tutos comment imposer à la mise en route de l'emetteur que le slider Gauche (SL) soit à 0 (Gaz motoplaneur).
J'ai compris comment companion marche sur les interrupteurs, mais pas sur le sliders. Le tuto "les bases" zappe ce chapitre ;-)
Merci de votre aide
Gilles
PS: le "?" dans companion ne marche pas, c'est normal ?
Merci de votre aide
Gilles
Gilles PROVOST- Messages : 29
Re: Gaz sur slider et securité (solutionné)
Pour les potentiomètres et les sliders, il y a la possibilité dans la page "Configuration modèle" de sélectionner lequel des potentiomètres ou sliders doit être vérifié lors du "changement de modèle" ou "mise sous tension de l'émetteur". Cela se nomme "Vérification avant vol" sur la radio ou "Avertissements" dans Companion.
Il y a 3 options de vérification pour les potentiomètres et sliders :
- OFF : pas de vérification lors du changement de modèle ou mise en route de l'émetteur
- Manuel : la vérification se borne à demander que les potentiomètres/sliders sélectionnés soit au neutre
- Auto : la vérification demande que les potentiomètres/sliders sélectionnés soit à la dernière position connue pour le modèle sélectionnée (si lors de la dernière sélection du modèle ou mise en route de l'émetteur RS=27% alors la vérification demandera RS=27%)
Je ne comprends pas la question.Gilles PROVOST a écrit:le "?" dans companion ne marche pas, c'est normal ?
OK, Merci pour les sliders, je comprend qu'il n'y a pas de possibilité de check de slider à Zéro à la mise en route emetteur.
Je gérerais donc ce check Gaz à Zéro par les Inter logiques : par un double armement + Check de Gaz/slider à 0 (cf Sur le youtube de "Gtech Audiovisuel" pour le double armement)
le "?" est le help dans la barre de menu de companion qui reste sur un sens interdit quand j'essaye de l'utiliser.
Merci encore
Merci encore
Effectivement la solution à ta demande passe par l'utilisation des inter logiques.
Tu peux toujours faire une demande de nouvelle fonctionnalité dans le gestionnaire d'Issue du GitHub d'OpenTx.
La fonction d'aide (icône ?) permet habituellement dans d'autres applications de sélectionner l'élément sur lequel on désire avoir l'aide (le sens interdit disparait au dessus des éléments documentés). Cette fonction n'est pas implémentée actuellement dans Companion.
Juste pour rappel (pour tous les lecteurs) : Companion/OpenTx est maintenu et développé par des contributeurs bénévoles. Compte-tenu du dimensionnement de cette équipe et des priorités de développement, des choix sont faits. Si vous avez les compétences nécessaires, vous pouvez contribuer au projet. Vous pouvez aussi supporter ce projet Opensource en faisant un don à l'équipe d'OpenTx/Companion.
Merci encore,
Je vais donc faire une demande dans le gestionnaire d'Issue.
» Bind R-X4R & X9d+ EU-LBT impossible ==> SOLUTIONNE
» Perdu avec ma Horus Solutionné !
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» SLIDER RS-LS
» pb slider arr
» SLIDER RS-LS
» pb slider arr
