Perdu avec ma Horus Solutionné !
Bonjour.
Suite à l'acquisition d'un nouveau récepteur, j'ai fait la mise à jour de ma radio.
J'ai lu et essayé les tutos.
J'utilise Companion 2.3.9 sur Mac OS.
J'ai une des premières X12S Horus.
J'ai flashé le module interne avec la nouvelle version FCC.
J'ai mis à jour avec Companion.
J'ai mis à jour mes récepteurs avec la dernière version FCC
Plus moyen de binder.. il y a maintenant deux semaines que je ne vole plus.....
Y-a-t-il un moyen de nettoyer, remettre la radio clean et remettre à jour?
Je n'ai plus la carte SD FRTX d'origine.
Désolé d'embêter les moustachus mais je vais finir par devoir acheter une autre radio pour pouvoir profité du beau temps.
Merci d'avance, je commence à devenir trop vieux pour ce genre de choses.
Patrick
Patrick
slotus7- Messages : 10
Re: Perdu avec ma Horus Solutionné !
Indiques nous quels fichiers tu as utilisé exactement pour flasher quoi.
Une idée : Le module interne de la Horus est IXJT. Tu ne l'aurais pas flashé par hasard avec un firmware pour XJT? (celui des X7, x9 )
Une remarque : pourquoi FCC si tu reflashes tout ? Autant passer en LBT pour être en règle vis à vis de la réglementation Européenne et Nationale.
gravel- Messages : 762
Quand tu as flashé ta radio et tes RXs, tu as utiliser le ACCST v2 ou ACCST v1 ?
Si ce n'est pas fait je t'invite à utiliser mes packs SD où tu trouveras tous les firmwares correctement classés. Cela aide bien pour ne pas faire de boulette.
https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
PS:
PS:
J'ai utilisé le ACCST v2
J'ai flashé la radio avec companion 2.3.9 version 2.3.9-otx (60e1edc1)
J'ai flashé EEprom du module avec X12S_FCC_v2.1.0.frk
J'ai flashé le rx RX8R_Pro_FCC_v2.1.0.frk
J'ai flashé le rx X6R-X8R_FCC_v2.1.0.frk
J'ai essayé de revenir à la version 2.3.7 mais rien ne va, plus moyen de binder.
Concernant la question du FCC au lieu LBT, je vole souvent en Corse et c'est pour être compatible avec eux.
La version d'OTX n'a rien à voir avec la version du firmware dans le module RF interne de ta radio → https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Comme déjà dit, en Europe il faut utiliser la version LBT, pas FCC.
Sinon lorsque tu as flashé le module interne iXJT de ta Horus X12S, tu as bien regardé les messages sur l'écran ? Pas de message d'erreur ?
Pour le bind, comment règles-tu ton module interne RF ? tu es bien en mode D16 ?
Je repasserais sur le LBT, je n'ai pas vu de message d'erreur sur l'écran, pour le récepteur, il est affiché XJT 1 à 16 D16.
Puis je chois! 1à 8 temeârie on
Utilises-tu mon pack "Firmware" ?
Pour mettre à jour le module interne de ta radio, la procédure est ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Pour avoir tous les firmwares d'un coup sans prise de tête, tu peux récupérer mon pack "Firmware" ici: https://opentx-doc.fr/wiki/packs-carte-sd
Au moment où j'écris ces lignes, la dernière version est "Firmwares 2020-08-14".
Comme tu as une X12S et que tu es en Belgique, tu trouvera la firmware pour ton module interne ici (sur mon pack SD):
\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\iXJT\X12S_LBT_v2.1.0.frk
Évidemment, tes RXs doivent être mis à jour avec le dernier firmware. C'est ici:
\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\RX series\RX8R_Pro_LBT_v2.1.0.frk
\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\X series\X6R-X8R_LBT_v2.1.0.frk
Le fait de ne pas pouvoir binder les récepteurs est certainement lié à un écart de version du firmware du module interne (iXJT) avec ceux des récepteurs.
Cela finira par fonctionner une fois les choses remises en phase. Dire que c'est toujours simple... je n'irais pas jusque là !
En clair : commencer par flasher le module interne en notant le firmware utilisé et aligner les récepteurs sur la version utilisée.
Une étiquette indiquant le firmware employé peut être collée sur les récepteurs pour mémoire.
Bon courage,
Bon courage,
Bonjour Lapin fou
J'ai refait toute la procédure avec tes firmwares en LBT et enfin c'est bindé.
j'ai flasher au départ de la carte SD pour le module interne et via le USB STK pour les rx
C'est possible de faire la même chose avec ma X9 premier modèle ou alors quel firmware peut-on utiliser?
Encore un tout grand merci, je ne sais pas ou j'ai foiré mais le principal est que ça marche, je fais mes étiquettes pour savoir ce que j'ai mis.
Patrick
Patrick
Si la version d'OTX de ta vieille X9 n'est pas trop ancien, tu peux faire la même manip.
Le firmware pour la X9, c'est celui-là:
\FIRMWARE\ACCST v2\LBT\XJT\XJT_LBT_v2.1.0.frk
Merci Lapin fou
Ma vieille X9 est à jour !! Super pour les petits planeurs vl de pente.
» Manette de jeu avec la horus
» 1 er vol avec la HORUS x 12 s
» Recepteur XSR en PPM avec Horus
