Bind R-X4R & X9d+ EU-LBT impossible ==> SOLUTIONNE
Mon TX : X9D+ ACCST en EU-LBT
Open TX 2.3.7 du 29 mars 2020
Le TX marche bien avec d'autre recepteur (Ex G-RX6)
Problème certainement basique mais bloquant ...
J'ai un doute sur le fait d'être en EU-LBT coté RX (version internationale de HK ?) donc j'ai flashé mes recepteurs RX4r
avec le firmware RX6R_ACCST_2.2.2_LBT.frk
le zip précisait RX4R RX6R, mais il n'y avait qu'un seul fichier LBT dedans.
Et comme le TX a répondu "Flash OK", j'ai confiance
Viens ensuite la tentative de bind.
HF Interne
Mode XJT D16
Plage de canaux CH1-16 (18ms)
No recept 01 [Bind] [Port]
Type Failsafe Pas Def
sur le TX
Bind surligne / enter
Ch1-8 Telem ON / Enter
succession de 3 bips
sur le RX
j'appuie sur le bouton F/S
J'alimente
bleu+rouge 1/2 sec
rouge fixe / vert fixe
je relache F/S
Enter sur le TX
Les servos ne bougent pas
je debranche alim. du RX
Je coupe TX
je rallume TX
Je rebranche RX
Led rouge clignotante (en failsafe ?), pas de réponse servo
Où est l'erreur ?
Merci de votre aide
Gilles
PS: j'ai 4 RX RX4R ils ont tous le même comportement ...
HF Interne
Mode XJT D16
sur le TX
sur le RX
J'alimente
bleu+rouge 1/2 sec
je relache F/S
Enter sur le TX
Je coupe TX
je rallume TX
Je rebranche RX
Où est l'erreur ?
Merci de votre aide
Gilles
Gilles PROVOST- Messages : 29
Re: Bind R-X4R & X9d+ EU-LBT impossible ==> SOLUTIONNE
T8u es sûr d’être en ACCST 2.x.x et non pas en 1.x.x ?
Attafr- Messages : 679
Pas mieux qu'Attafr.
Tu dois
- soit flasher ton module interne (XJT) en ACCST V2 ==> et tout tes anciens récepteurs
- soit flasher tes nouveaux X4R en ACCST V1
Le principe : tous les récepteurs et le module d'émission interne doivent être dans le même mode.
Si j'ai répondu, c'est au sujet du bind
Si tu te limites aux canaux 1 à 8, tu as des trames toutes les 9 ms au lieu de 16
Tu dois
gravel- Messages : 762
Bj,
Erreur Merci, le No de version est 2.1.1
Et coté RX, il y a une version sur le site frsky de 2018 : RX4R_LBT180516.frk c'est la version V1 ?
Et ils précisent que ette vielle version est non compatible v2
Je ne trouve pas où est cet info pour la HF du TX ...
Vous me conseillez de tout passer en v2 ?
Oui pour le XR4R, c'est la V1.
Pour l'émetteur, si tu poses la question c'est que tu es en V1.
Tu as les firmwares sur le site du constructeur, onglet download de ta radio :
https://www.frsky-rc.com/taranis-x9d-plus-2/
Ton module c'est le XJT que tu trouveras sous FIRMWARE - XJT RF Module avec comme pour les récepteurs la V2 en avant et History firmware DOWNLOAD (not compatible with v2.x.x) pour la V1.
Pour le flash, tu sais flasher un récepteur en choisissant module externe, pour l'émetteur, c'est pareil mais module interne.
V1 ou V2 ??? C'est comme les élections, y'a ballotage.
Merci,
Je vais faire simple, ...
Je remet mes RX4R en V1
Et je vous tiens au courant !!
On basculera tout en V2 cet hiver ...
Problème solutionné : Gravel avait raison, j'ai chargé le firware 2018 sur les RX4R et cela marche parfaitement.
Et c'est une approche que je ne connaissais pas,...
des versions de soft non compatibles à iso-protocole c'est un domaine nouveau pour moi !!
En tout cas Merci à tous pour cette solution.
» Pb bind Horus 10S Express avec RX6R (en partie solutionné)
» bind impossible S6R sur QX7
» bind impossible XM+
» Bind R-XSR & X9d+ SE 2019 impossible
