Configuration du modèle: quelques paramètres
Bonsoir à tous,
qui peut m'expliquer les différents paramètres indiqués sur cette capture d'écran et leur "influence":
mer i d'avance
nonne soirée
mer i d'avance
nonne soirée
Tr@nquille- Messages : 183
Re: Configuration du modèle: quelques paramètres
Alors je reviens là dessus car j'ai appris :-)
le numéro 2: c'est l'ajustement, l'affinage de la fréquence entre la radio et des récepteurs qui ont le même protocole.
par exemple pour la radio Radiomaster TX16S et son module multi, la page qui en parle est celle-là:
https://www.multi-module.org/using-the-module/frequency-tuning
le numéro 1: désactiver le remapping des voies... empêcher opentx de remapper les voies de sorties selon l'ordre qu'on lui a donné dans la configuration par défaut.
la page qui en parle pour le module multi de la même radio est celle-là:
https://www.multi-module.org/using-the-module/channel-order
pour cette option et en gros maintenant, je vais toujours la cocher, le tout est de bien savoir ce qu'on envoie en sortie selon quel type de récepteur on a...
» Parametres généraux de configuration non sauvé dans la TARANIS
» patcher les paramètres
» Sauvegarde des paramètres généraux
» assistant de configuration de modele
» Changement du mode de pilotage et configuration du modèle
