interrupteur modèle DIY
+4
skysun
Mike38
bricodx
Barceque
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: interrupteur modèle DIY
je n'ai pas de compétences particulières en électronique, juste quelques connaissances...
La Vgs Max de l'IRF est de 20V. A la fermeture ou ouverture du contact de l'inter mécanique, la zener écrètera toute tension indésirable.
Parfois, la compétence est comme la confiture sur le pain : moins on en a, plus on l'étale...
Le schéma de Jean Rousseau (pour ceux qui savent qui est Jean Rousseau) est éprouvé.
Il ne peut que conforter Barceque dans son projet et il est facilement adaptable pour une double alimentation ( Fragile63).
Etigny- Messages : 18
Je viens de voir ce montage, mai du coup j'opte pour 2 circuits indépendant, les boxes faisant le job pour le partage courant.
J'ai récupéré chez un copain 2 mosfet mai de polarité N, le premier montage est t'il valable en sachant que je veux un montage passant lorsque l'inter est ouvert?
Fragile63- Messages : 113
Bien dit.Etigny a écrit:bonjour
C'est un peur comme la diode dite de "roue libre" sur les moteurs électriques.
Cela permet d'assurer un circuit possible lorsque le transistor qui contrôle le moteur s'ouvre.
Sinon, avec l'effet inductif du moteur qui tourne, pschiit le transistor.
bonjour Fragile63
attention le schéma de Jean Rousseau fonctionne avec des mosfet canal P et non N.
Le mosfet canal P permet de couper le +, le N coupera le -
Si tu mets 2 inters indépendants tu peux tester chaque circuit indépendament de l'autre
J'ai testé le premier montage N sur un petit banc arduino est cela fonctionne
Du coup je vais faire un petit pcb à la cnc est faire des testes en charge à courant élevé pour voir si ça tien le choc
Page 2 sur 2 • 1, 2
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» Interrupteur SC
» Interrupteur SH
» Gaz à -110% sur interrupteur
» Interrupteur
» Interrupteur SC
» Interrupteur SH
» Interrupteur
Page 2 sur 2
