interrupteur modèle DIY
+4
skysun
Mike38
bricodx
Barceque
8 participants
Ayant peu confiance dans les interrupteurs mécaniques et étant scandalisé par le prix des inters électroniques, je voudrais m'en faire moi-même. L'objectif c'est d'avoir un interrupteur qui s'active lorsque j'enlève une broche ou prise et qui est capable de supporter 30A. Mes connaissances en électronique sont très limitées mais c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup.
Voici le schéma du montage, basé sur 2 mosfet N AON7407. L'interrupteur du schéma sera remplacer par une prise jack 3,5 branchée en court-circuit qui fermera le circuit lorsqu'en place sur le modèle et qui l'ouvrira lorsqu'enlevée (le modèle est alors sur marche). La résistance toute à droite figure la charge du circuit soit l'électronique de réception du modèle.
Pour ceux d'entre-vous qui ont des compétences en électronique, je suis ouvert à toute remarque et critique!
Petite précision, c'est pour brancher un LiFe 2s d'où les 7,2v correspondants à une pleine charge.
Barceque- Messages : 114
Re: interrupteur modèle DIY
petite critique toute simple mais qui devrait pouvoir t'aider:
tu as mis 2 mofset pour qu'ils partagent l'intensité de charge. Ok mais la loi de l'électricité explique que celle ci passe par le chemin le plus facile. Donc il n'y a rien dans ton montage qui fait que l'électricité ne va pas passer que par un seul mofset.
C'est surtout vrai au moment de l'activation ou de la coupure, S'il y a le moindre décalage temporelle entre les deux, toute l'intensité va passer par l'autre et donc le détruire ou l'endommager.
Le principe de l'équilibrage n'est pas à négliger car c'est déjà vrai pour de simples leds en parallèles
Un seul gros mofset sera plus efficace et surtout plus fiable dans le temps que deux.
A+ Fred
A+ Fred
Merci bricodx pour cet avis éclairé. Maintenant, comme la bascule se fera "au repos", je ne pense pas que cela pose vraiment problème. Je ne pense pas allumer l'avion alors que je bouge les servos dans tous les sens. Même si ces derniers réactualiseront leur position simultanément, le temps que ça se fasse, je pense que les 2 mosfets seront commutés.
Après, il est vrai que c'est toujours plus simple avec un gros mosfet plutôt que 2 petits mais je les ai déjà en stock donc c'est pour ça.
Qu'en penses-tu?
Qu'en penses-tu?
Bonjour.
le montage de Mosfet en // se pratique couramment;
je l'ai déjà fait jusqu'a 4 MOSFET sans équilibrage de charge, sans uncun robleme.
la résistance interne d'un mosfet étant très faible, quelques milihoms, ça pose pas de problèmes, même Elektor a fait des montages de ce type.
c'est d’ailleurs ce qui se fait dans les ESC.
il faut juste bien choisir les Mosfets.
cdt
Michel
cdt
Michel
je suis d'accord, c'est très courant. Mais ce n'est pas pour cela que c'est une bonne pratique. Et il ne faut pas s'étonner si certains matériels bas de gamme utilisant ce principe, manquent de fiabilité.Mike38 a écrit:le montage de Mosfet en // se pratique couramment;
Effectivement, la charge au moment de la coupure n'étant pas énorme, ça ne devrait pas trop poser de soucis.Barceque a écrit:Maintenant, comme la bascule se fera "au repos", je ne pense pas que cela pose vraiment problème. Je ne pense pas allumer l'avion alors que je bouge les servos dans tous les sens.
ATTENTION : l'AON7407 est un canal P, et non un canal N : donc le schéma est faux !
Le canal P se connecte sur l'alimentation positive, et non sur la masse, et donc il faut inverser la résistance et le strap.
La résistance de 20K peut facilement être augmentée à 470Kohm ou 1Mohm afin de diminuer la consommation sur la batterie lorsque le strap coupe le circuit de puissance. Un condensateur (10 à 100nf) en parallèle sur le strap filtrera d'éventuelles perturbations électromagnètiques.
skysun- Messages : 37
Bien vu skysun! je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadé que c'était un canal N. du coup re-voici le schéma modifié pour le canal P. Je trouve que le canal P, même si moins performant est plus élégant car on coupe le courant par le + et non la masse.
Comme quoi, j'ai bien fait de demander conseil. Merci .
Il faut que je change de lunettes, ou le schéma n'est pas là ?
Non, pas de lunettes! J'avais une erreur sur le schéma donc j'ai édité le poste pour la rectifier.
Milles excuses, le schéma vient de s'afficher ... Schéma correct.
Selon le courant maxi dans la charge, il n'y a aucun problème pour mettre autant de MOSFET en //, la RDSON est alors divisée par le nombre de MOSFET.
Merci skysun!
Le top ce serait d'arriver à faire un couplage thermique entre eux mais vu le modèle, c'est pas gagné.
Plus qu'à attendre que ma commande de composants arrive et je fais chauffer le fer à souder..
Un sujet que je vais suivre avec intérêt.
J'ai adopté pour mes modèles le RB20 de frsky, et comme tu le dis les inters sont d'un prix assez élevé surtout les doubles, plus chère que le prix du module.
D’où ma question, quel schéma faut il pour 2 lipos, sans passer par 2 montages séparés?
Pour ma part 2 circuits séparés me semble plus fiable, mais je pose la question car ceux du commerce ont une seule commande de coupure.
Fragile63- Messages : 113
Bonjour Empire37,
Je pars du principe qu'une fois la prise jack enlevée, il n'y a plus de possibilité de ce côté qu'il y ai un problème. Selon toi même sans la prise jack (mâle), un contact pourrait apparaitre dans la prise femelle? Car l'idée ici est bien de voler sans la prise jack et donc l'interrupteur du schéma ouvert. Au pire, en mettant une prise JR ou autre, on élimine ce problème.
@Fragile63, je pense que l'on peut facilement doubler le montage en adoptant une prise qui comporte au moins 4 broches: 2 par circuit. Par exemple une prise multiplex verte. Comme ça les circuits sont indépendants et partage une seule et même prise.
Empire37, je te confirme que le dernier schéma est prévu pour un mosfet canal P. Selon ce schéma, lorsque l'interrupteur est ouvert (la prise jack enlevée), on se retrouve avec Vgs=-7,2v (Gate à 0V et S à 7,2V), le mosfet est passant. A l'inverse, interrupteur fermé (jack en place), Vgs=0v, le mosfet est bloquant. C'est donc lorsque le montage n'alimente pas l'avion qu'il est vulnérable à un faux contact.
Vu la datasheet, pour des AON7407, on Vgs(th)=-0,9v donc ton accu sera mort avant que le mosfet ne coupe.
Après je pensais mon montage plutôt à destination d'une motorisation thermique mais si les composants sont calibrés pourquoi pas.
Empire37,
Dès que j’ai tout les composants, je fais le montage et te tiendrai au courant. En y réfléchissant, je pense qu’avec un interrupteur bipolaire c’est plus risqué sur ce montage qu’avec un simple! Car le montage alimente l’avion quand l’interrupteur est ouvert. En montant 2 inter en //, si un seul se ferme pendant le vol, alors tu perds l’alime du modèle !
À+
Fred
PS: Quand je parle d’interrupteur ouvert, c’est bien qu’il ne laisse pas le courant passer.
À+
Fred
Ok, je pense avoir compris ce que tu voulais dire. Sur mon montage, c'est la clé (jack) qui fait office d'interrupteur. je n'installerai aucun autre interrupteur. Soit la batterie est débranchée pour le stockage, soit la batterie est branchée, clé en place avec un très léger courant de décharge (via la résistance) en attente de vol, soit la clé est retirée et le modèle peut voler. Je n'ai pas besoin d'interrupteur bipolaire car je n'ai aucun circuit à fermer pour le vol.
ci joint schéma d'un inter de Jean Rousseau paru dans Aeromodeles N°103 en composants cms. La zener protège la gate du mosfet P. Lorsque l'inter est ouvert le mosfet conduit. La diode Schottky S n'a d'utilité que dans le cas d'une double alimentation nécessitant 2 circuits et un inter double ou 2 inters.
Etigny- Messages : 18
Très intéressant, merci Etigny! C’est rassurant de voir que le principe n’est pas nouveau et a été éprouvé. J’ai juste du mal à comprendre le rôle de la diode zener. C’est un composant dont je suis peu familier. Elle limite la tension Vgs c’est bien ça ?
Sur la datasheet de l’AON7407, j’ai Vgs Max a 8v. Pour un 2s liFe, ça passe mais pour un 2s lipo il faut effectivement limiter Vgs. La zener pourrait servir à ça non?
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» Interrupteur SH
» Gaz à -110% sur interrupteur
» Interrupteur
» T16 et interrupteur fou !!!
» Interrupteur SH
» Interrupteur
