Gaz à -110% sur interrupteur
Voila, je voudrais caler mon moteur (Titan 38cc avec bobine et non allumage ) sur la position d'un interrupteur.
A priori, pas moyen de faire une fonction spéciale de type "Remplacer valeur" comme je le fais en électrique pour sécuriser car on ne peut pas descendre sous les -100%.
Du coup, quelle est la meilleure manière de faire ?
Un décalage ? Dans ce cas, la valeur finale dépendra de la position du trim et ne sera pas fixée à -110% comme je le souhaiterais ...
Merci pour vos retours.
Amicalement,
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Re: Gaz à -110% sur interrupteur
Bonsoir Prospectix,
Tu peux descendre les limites à 150% en cochant dans la page "Configuration" du modèle, la case "limites étendues".
Guy
Guy
Breizh29- Messages : 324
Merci pour l'info, je vais jeter un œil.
Plusieurs solutions:
- Comme indiqué par Guy, tu peux activer les limites étendues.
- Changer le réglage mécanique de ton servo pour que -100% correspond à la position "moteur calé", puis ajuster les mixages en conséquence.
- Utiliser la fonction "Remplacer VOIE par". Mais attention !!! Elle ne fonctionne pas comme on pourrait le penser. Voir les explications ici → La FS "Remplacer VoieXX"
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» Interrupteur SC
» T16 et interrupteur fou !!!
» Interrupteur SH
» Interrupteur
» Interrupteur SC
» Interrupteur SH
» Interrupteur
