Taranis X9D+ 2019 et Module JP4IN1
Je me suis offert depuis peu la Taranis X9D+ 2019 et je rencontre un petit problème d'où ma venue ici !!
J'ai en ma procession plusieurs chinoiserie (EACHINE) avec lesquels je me suis fait la main et je voudrais continuer à les maltraiter contre les arbres du jardin mais pas moyen de Bind avec ma nouvelle radio …
J'ai bien saisie que la X9D+ 2019 n'avais pas de firmware FCC (non-eu) de disponible et mes chinoiseries, elles, ont un récepteur intégré au FC donc je vais pas le changer ! Du coup après de nombreuses lecture intéressante, je me suis tourné vers un Jumper 4in1 acheter sur Bangood mais ça fonctionne pas mieux
Pour info, ma radio a le dernier firmware OpenTX et le module externe a également le plus récent firmware à l'heure actuelle (multi-stm-serial-aetr-v1.3.1.77.bin)
Mais pour le coup je suis pas sûr que ça vienne du module, d'après la led rouge au dos, le soucis serai qu'il communique pas avec la radio, je trouve ça bizarre.
De plus, lorsque je suis dans 'model setup' page 2/13, j'ai bien désactiver le Internal RF mais dans External RF je ne trouve pas "Multi", je n'ai que (PPM, XJT, DSM2, R9M, R9M ACCESS et SBUS) et sur tous les tuto que j'ai rencontré il y a toujours un "Multi quelque chose" .
Si quelqu'un a une idée sur ce que peut être mon problème !
Merci bien
cenac231
Merci bien
cenac231
cenac231- Messages : 11
Re: Taranis X9D+ 2019 et Module JP4IN1
Je pense qu’il y a un paramètre lors de la « compilation » pour la mise à jour openTX où il faut « cocher » multi.
https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
Attafr- Messages : 679
Dans les versions récentes d'OpenTX, cette option est automatiquement intégrée dans le firmware. C'est pour ça que tu ne la verras pas dans les options disponibles.
Mipel a écrit:Bonjour,
Merci Mipel, j'arrete de chercher cette option alors ^^
Par contre comment se fait t'il que la sélection multi ne soit pas dispo dans 'External RF' sur ma radio ? Est-ce du fait que j'utilise un fimware récent ?
Sur cette page tu as un lua et un fichier .txt
https://downloads.multi-module.org/
Ici tu trouveras peut-être une explication
https://www.multi-module.org/using-the-module/firmware-updates
Attafr a écrit:Sur cette page tu as un lua et un fichier .txt
Merci pour les liens Attafr, c'est justement à partir de se site que j'ai mis le firmware du module externe à jour mais pour être sûr j'ai refait la procédure cet aprèm.
Malheureusement j'ai le même résultat, la led rouge du module clignote (0.5s on / 0.5s off) et d'après les docs, c'est que mon module est bien en mode série mais que je n'ai pas de connexion avec la radio...
Pour les script lua, je ne sais pas trop à quoi ils servent, je débute sur frsky
0,5s end 0,5s oui, c’est série mais dénote un « problème de communication...
https://www.multi-module.org/using-the-module/troubleshooting
Ta radio est en openTX 2.3.9...et le bootloader?
Tu as essayé en 1.3.1.69?
Attafr a écrit:0,5s end 0,5s oui, c’est série mais dénote un « problème de communication...
Le bootloader de la radio est 2.3.9 également.
Non j'ai pas essayé, je m'y attèle de suite et poste le résultat
cenac231 a écrit:Attafr a écrit:0,5s end 0,5s oui, c’est série mais dénote un « problème de communication...
Même résultat ...
Mais je trouve toujours assez bizarre le fait de ne pas avoir 'MULTI' dans la liste de chois de 'External RF' paracerque de toute façon, même si le module est retiré de la radio rien ne m'empêche de sélectionner le mode 'MULTI' non ?
En effet le mode multi devrait apparaitre.
Si c'étais moi je ferais une nouvelle installation
de mon firmware sur ma radio en étant bien sur de
sélectionner le bon modèle de radio et les bonnes
options dans Compagnon.
Bon courage Gilles
Bon courage Gilles
Gilles Cyrenne a écrit:En effet le mode multi devrait apparaitre.
Bon courage Gilles
Merci Gilles pour ton conseil,
En ce qui concerne le firmware, je suis obligé de prendre celui fournit par FrSky (qui est une version 2.3.9) car si je sélectionne le modèle de ma radio dans compagnon et que je clique sur télécharger, il me télécharge la version 2.3.10 et la radio ne démarre plus quand je la flashe avec ce firmware...
Peut être que mon problème viens du firmware de FrSky du coup. Ou puis-je trouver le firmware 2.3.9 original de OpenTX pour ma radio ? sur le site de OpenTX je ne trouve que des version de compagnon mais pas les firmware
Ça devrait marcher en 2.3.10 ! Tu es sûr que tu sélectionnes correctement ta radio, il y a plusieurs version...x9d+ et x9d+2019 sont différentes.
Oui oui, je suis certain du modèle, moi c'est une X9D + 2019 mais a chaque fois que je la flash en 2.3.10 la radio ne demarre pas.
J'ai enfin réussi à flasher la radio en 2.3.10
Et du coup j'ai enfin 'multi' dans le menu de sélection du HF Externe ! donc c'est bien le firmware fournit par FrSky qui merdouille.
Et j'ai pu binder ma chinoiserie
En tout cas merci à tous !!
Le firmware c’est pas FrSky (si tu parles de openTX) c’est une équipe de gars bénévoles, sauf si tu fais une donation....cenac231 a écrit:J'ai enfin réussi à flasher la radio en 2.3.10
Personnellement j’ai utilisé la 2.3.9 OPTX avec multi sans problème, tu as du avoir une merdouille au flash âge précédent?!
Content pour toi que tout aille pour le mieux.
Pourrais-tu expliquer comment tu as procédé afin d'aider
d'autres propriétaires de Taranis X9D+2019.
Bon, je viens de tester et cela fonctionne, MAIS je suis en 2.3.7Gilles Cyrenne a écrit:Bonjour
Je dois la passer en 2.3.10 alors je ferais un passage par 2.3.9 pour te confirmer ou infirmer que ça fonctionne ou pas.
Oui bien sur !!
J'ai simplement télécharger le dernier firmware OpenTX depuis compagnon et je l'ai placer sur la carte SD manuellement mais cette fois ci j'ai flashé la radio directement depuis celle ci et tout fonctionne parfaitement.
cenac231 a écrit:Oui bien sur !!
Merci pour la réponse
» Impossible de mettre à jour mon Module externe JP4in1
» Problème BIND X8R avec module interne IRSM-S (Taranis X9D+2019)
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» Au secours module JP4IN1
» JUMPER JP4IN1 MICRO Multiprotocol Module
