upgrade V 2.1.9 vers 2.2.4
Souhaitant utiliser un RX S6R, j'ai voulu monter en version 2.2.4 mon TX X9D+ qui fonctionnait jusqu'à présent avec Open TX en version 2.1.9. J'ai donc téléchargé Companion dans la bonne version ainsi que le pack SD correspondant.
J'ai flashé le TX et le module interne XJT (et le bootloader) tout est maintenant en version 2.2.4.
J'ai ensuite flashé un RX S6R avec le FW du pack SD en EU LBT et là impossible de binder le RX.
J'ai fait la même manip avec un RX6R, idem impossible de binder.
J'ai également perdu le bind avec tous mes ancien RX. Tous sont en ACCST V1.
Je suis un peu perdu...
mzdk59- Messages : 9
Re: upgrade V 2.1.9 vers 2.2.4
2.2.4 c’est openTX...mzdk59 a écrit:Bonjour,
Tu as flashé(je suppose) ton XJT en ACCST LBT V2.x
Donc si t’es RX sont en 1.x ça bind pas !
A lire https://opentx-doc.fr/wiki/annexes principalement l’annexe III
Attafr- Messages : 679
je confirme les propos d'attafr, le passage en 2.2.4 n'influe en rien le lien entre le module TX et tes RX, donc pas besoin de rebinder tes anciens RX
BMX06
BMX06
BMX06- Messages : 259
Oui je pense aussi à un truc de ce genre. J'ai flashé le module HF avec:
XJT_LBT_2017-03-17.frk
En 2017 le ACCST V2 n'existait pas, j'ai pensé que c'était du V1.
Si tu prends les firmwares ici tu as toutes les versions.
Oui c'est bien ici que j'ai trouvé le firmware pour le module interne XJT.
Je vais essayer de reflasher le module XJT avec l'ancien fichier frk qui fonctionnait lorsque j'étais en 2.1.9. Je dois juste le copier sur la carde SD et faire "flasher module interne"?
Oui c'est bien ça, que tu sois en 2.1.9 ou en 2.2.4 c'est la même procédure
Mea culpa, j'ai fais mes essais sur un modèle équipé d'un BEC externe en alimentant que la partie moteur...par conséquent la partie réception était hors tension.
RAS tout va bien.
RAS tout va bien.
» Upgrade 2.1.9 vers 2.2.1 ?
» Upgrade X9D+ vers ACCESS ?
» upgrade xd+ vers xd+ 2019 access
» Problème après upgrade vers 2834
» Upgrade Horus X12S ACCST vers ACCESS
