Upgrade 2.1.9 vers 2.2.1 ?
Message par Zeblade64 le Mer 9 Mai 2018 - 17:37
Je souhaite passer ma x9d plus en 2.2.1 pour pouvoir configurer mon S8R depuis la radio via le script. Que va t il se passer sur mes modeles deja enregistrés ? Mes sons ? Merci.
Zeblade64
Re: Upgrade 2.1.9 vers 2.2.1 ?
Message par Eric84AMC le Mer 9 Mai 2018 - 19:17
Certains répertoires de la carte SD ont été renommés donc il faut bien prendre le pack SD du LapinFou de la version 2.2.1 (merci à lui).
Pour les sons perso, il suffit de les recopier dans le bon répertoire.
Dans tous les cas, il est toujours important de vérifier les modèles avant la prochaine utilisation, mais normalement la mise à jour se fait sans trop de difficultés.
Message par Critoune le Jeu 10 Mai 2018 - 9:52
Attention !
Il te faudra renommer tous les fichiers sons et images que tu récupéreras de ta version 2.1.9 pour les passer en 6 caractères au lieu de 8, car la version 2.2.1 n'accepte que ce format de 6 caractéres...
Critoune
Message par Zeblade64 le Jeu 10 Mai 2018 - 11:27
Merci pour l’aide. Par contre quand sous compagnon 2.2 je veux telecharger open tx 2.2.1 il me dit « erreur de compilation » ??
Zeblade64
Message par 3djc le Jeu 10 Mai 2018 - 11:40
C'est sans doute que tu n'a configuré correctement le type de radio
Message par Franck65558 le Jeu 24 Mai 2018 - 18:13
J'ai le même message, pourtant ma radio est bien configurée.
j'ai cru lire quelque par qu'il faut changer de répertoire de téléchargement mais je ne trouve plus le post.
si quelqu'un a trouvé la solution, cela m'interesse.
D'avance merci
Franck
Franck65558
Message par Maverick51 le Ven 8 Juin 2018 - 20:41
Franck, en effet il faut modifier le repertoire. Il se trouve sous companion 2.2.1 dans le menu reglage puis "préférences..." et n'oubli pas non plus de le modifier dans le menu fichier et "synchroniser la carte sd"
Bon courage, de mon côté je galère pas mal avec cet update dommage !
Bons vols a tous
Maverick51
Message par Ao2 le Sam 9 Juin 2018 - 23:38
j'attendais qu'une version 'stable' sorte. ... ce qui doit être le cas depuis 6 mois maintenant.
Donc je suis prêt avec ma X9D en 2.19 avec pas mal de télémétrie et quelques scripts LUA assez sympas.
Avec cette version stable, j'imagine qu'une part des problèmes ont disparus.
- où est le bon tuto aujourd'hui ?
- Quels sont les points négatifs ? (abandonné)
Quels sont les gros avantages ?
merci d'avance . ...
Ao2
http://mcs77370.free.fr
