Affectation inter - Nommage
Peut-être cela a-t-il déjà été évoqué, ou cela existe-t-il déjà... dans ce cas, mes excuses, et détruisez ce post!
Est-il possible et/ou envisageable de nommer pour chaque modéle à quoi est affecté l'inter? Par exemple, sur l'écran, en plus de "SCî", on aurait "SC=D/R 1-4" pour DualRate voies 1 et 4?
mougs25- Messages : 131
Re: Affectation inter - Nommage
Il est possible de renommer Manches, Interrupteurs, Potentiomètre et Sliders avec un nom à 3 caractères maxi.
Cela se passe dans la configuration globale de la radio, menu "Matériel".
C'est plus le nommage par modèle qui m’intéresserais!
Le nommage "en dur" dans la radio me ramène au même problème.....qu'est-ce que j'avais mis sur cet inter (et dans quelle position!)?
Une solution palliative peut-être une check-list au format papier (voir page 15 de ce document) ou l'affichage d'une check-list au format texte lors du changement de modèle (à insérer dans le répertoire MODELS de la carte SD sous le nom "Nom_du_modèle.txt")
Voir autre ressource ici
Ben c'est justement ça que je voulais éviter
Dans ce cas la réponse à ta question est non.
Un inter peut-être nommé sur 3 caractères comme dit par Ceeb mais ce nom sera valable pour tous les modèles. Nous en sommes tous au même point, avec des programmations plus ou moins sophistiquées et il revient à chacun de trouver la meilleure manière de se souvenir de sa configuration.
Il y a une autre solution: la check-list au chargement d'un modèle
→ https://opentx-doc.fr/wiki/afficher-une-checklist-au-demarrage
Ceeb182 a écrit:Une solution palliative peut-être une check-list au format papier (voir page 15 de ce document) ou l'affichage d'une check-list au format texte lors du changement de modèle (à insérer dans le répertoire MODELS de la carte SD sous le nom "Nom_du_modèle.txt")
la solution du "Nom_du_modèle.txt" est tout à fait efficace
j'en écrit pour chacun de mes modèles pour lister les affectations des slider, inters et autres
un bon moyen de rafraichir la mémoire !
ptitgros- Messages : 347
Trop fort ce Lapin!
Je vais probablement prendre le temps de mettre ça en place!
» Affectation d'un inter pour le dual rate
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» rendre inactif inter avec autre inter
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
» affectation chrono
