Problème récepteur X6R tout neuf
Alors voila, j'ai un souci avec un récepteur tout neuf que je viens de recevoir.
Impossible à binder, que ce soit en ACCES, en ACCST V1 FCC ou LBT.
Test avec ma X10S Express : OTX 2.3.10 / Module interne ISRM-S-X10E 1.1.0/1.1.3EU
Test avec ma X9D+ : OTX 2.1.7 / Module interne ??? (en tout cas ACCST V1 FCC)
Voila, si vous avez une idée ???
Ce qui me semble bizarre, c'est que le récepteur semble se binder correctement à chaque fois, mais que dalle au rallumage ...
Peut-il être HS malgré son comportement qui semble cohérent lors du bind ?
Merci pour vos lumière.
Amicalement,
- Firmware RX de LapinFou : RX6R_LBT_2018-05-16
- Allumage récepteur en mode bind : Ok leds rouge et verte allumées.
- Passage en mode bind sur l'émetteur : Ok leds rouge clignotante + verte et bleue allumées.
- Rallumage de l'ensemble en mode normal (récepteur et émetteur) : KO led rouge clignotante et aucune action sur la sortie des servos
- Firmware RX de LapinFou : RX6R_FCC_2018-05-16.
- Comportement identique au test précédent.
Amicalement,
Prospectix- Messages : 97
Re: Problème récepteur X6R tout neuf
Bon, alors après avoir fait différents essais en ACCST, j'ai essayé en ACCESS.
Au début, je n'avais pas compris le coup de l'enregistrement avant le bind.
Après avoir réussi à le faire sur mes G-RX8, j'ai testé sur le RX6R --> Passage au firmware ACCESS V1 du RX6R, enregistrement, bind et TOUT FONCTIONNE PARFAITEMENT ...
Du coup, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à le faire tourner en ACCST V1 ???
Mes G-RX8 fonctionnent aussi bien en ACCESS qu'en ACCST (avec le bon firmware bien sûr).
Une idée ?
Merci.
Une idée ?
Merci.
Je relance un peu le sujet pour le coup du RX6R impossible à binder en ACCST.
Merci.
Merci.
» Recepteur X8R Neuf avec antenne plastique achat en ligne
» nouveau sur frskymais pas tout neuf
» Taranis x9d+ eu-lbt toute neuve et d4rii tout neuf
» Modéliste depuis longtemps, utilisateur de TX12 tout neuf
» Recepteur X8R quoi de neuf ?
