Recepteur X8R quoi de neuf ?
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par pgts le Dim 13 Sep - 19:18
J'ai acquis il y a un an une Taranis (A, mise en 2.0.15 je crois...) avec un recepteur X8R.
Je souhaite acquérir un X8R de plus, mais sur modelpascher il est passé de 32€ à 39€ ! Je me demande donc :
  • Y a-t-il eu des modifs ?
  • Est-il toujours compatible avec ma Taranis ?
Merci !...
Stéphane.
pgts
http://www.rc-slopes.com
Re: Recepteur X8R quoi de neuf ?
Message par Sacre100 le Dim 13 Sep - 19:51
1) NON, l'euro à baissé.
2) probablement NON, EU pour le nouveau récepteur, non-EU pour la radio et les ancien récepteur.
Solution, flasher ton récepteur avec le soft non-EU.
Message par pgts le Lun 14 Sep - 7:06
Ok merci Marco.
Bin y'a bien eu un changement si ça marche plus ...
Okay un petit lien pour le dit flashage ?... Ca se fait depuis un ordi, faut de la connectique ?...
Merci en tout cas !
pgts
Message par vieuxdruide le Lun 14 Sep - 7:50
pgts a écrit:Ok merci Marco.
Merci en tout cas !
salut
sinon tu as la solution d'acheter en chine ils sont non EU :-) HK ou Bangood ou peut être ebay
si tu veux flasher il y a deux solutions
c'est de passer à open tx 2.1.3 et de flasher à partir de la radio
ou de flasher avec les cables (plus complexe mais faisable)
voilà bon courage
Message par Murphy le Lun 14 Sep - 11:48
Dans mon cas je commande désormais en Chine, c'est plus simple. Mais j'ai aussi ce qu'il faut pour reflasher les Xxx.
Message par pgts le Lun 14 Sep - 18:11
Okay...
Du coup si on achète sur HK il faut pas sélectionner "Europe warehouse" pour qu'il soit non-EU ?
Ou le produit sera le même et il vaut mieux "Europe warehouse" pour éviter les pb de douane ?
Désolé je suis un peu boulet, modéliste trop en pointillé je n'arrive pas à suivre ! Wink
pgts
Message par jpg74 le Lun 14 Sep - 19:58
Tu n'éviteras pas les problèmes de douane, ce qui est tout à fait normal, donc, à quand l'union mondiale ? plus de frontières, plus de langues bizarres, plus de douane ?
Mort de rire, tant qu'on restera cons comme on est, il n'y aura pas d'unité mondiale et tu paieras des droits de douane.
Alors , Achète en France bon sang ? Plus de douane mais des frais de port, de 34 à 39 roro ça fait 5 de plus, t'est pas à 5 roro de plus pour un paquet de clopes ?
jpg74
Message par Murphy le Lun 14 Sep - 20:09
Les derniers que j'ai commandé chez HK j'ai reçu en lettre-poste avec frais minime et pas de douane. Sachant que tu peux faire une déclaration de 30% de la valeur s'il le faut.
N'importe comment en Europe il n'y a pas de matériel Frsky disponible. HK envoie à l'international donc pour eux c'est non-EU.
Par exemple 4 X8R-II à 28,12€ = 112,50€ + 7,03€ de port = 119,53€ déclaré $38.35 sur le colis.
Message par pgts le Mar 15 Sep - 6:18
Ok merci à tous pour les infos.
Et... si si je suis bien à 5€ près pour mon budget modélisme ! Mais c'est par choix hein, je ne me plains pas. Un mi-temps pour papa-maman-un petit c'est pas lourd !
Du coup je me demande : est-ce que pour être tout à fait logique je devrait pas plutôt mettre mon émetteur en EU ?...
pgts
Message par vieuxdruide le Mar 15 Sep - 7:26
pgts a écrit:Ok merci à tous pour les infos.
salut
coté budget les récepteurs type d ou v sont bien meilleur marché si tu n'utilises pas la télémétrie
perso j'en utilise ils fonctionnent très bien.
dans ce cas il faut rester non EU sinon ils ne sont plus compatibles avec la norme EU.
ou
Message par Bud.fr le Mar 15 Sep - 8:01
Salut Murphy, Salut Tous
J'ai failli répondre hier soir, depuis j'ai vérifié et j'ai supprimé ma réponse:
Apparemment, il y a bien des RX FrSky au catalogue HK EU (3), mais il sont tous en BK ...
Alors qu'en penser ???? Coup médiaco-commercial ou vraie disponibilité, en rupture pour cause de succès ???
http://lao83.forumactif.org/
Message par pgts le Mar 15 Sep - 8:41
Bon cette histoire de EU | nonEU est floue pour moi...
Y'a un tuto sur ca ? Pourquoi les 2 existent, y a-t-il des exigences légales en france, quels magasins vendent (ou ont vendu) quoi et à quelle date pour savoir si son émetteur est compatible ?... Pourquoi dixit vieuxdruide sur les séries D et V "en non-EU on reste compatible norme EU" (c'est assez sympa comme concept ça ) ?...
Je voudrais un avec télémétrie, même si ce n'est que pour le retour tension dans le planeur...
- j'ai bien compris que je peux acheter français puis flasher
- j'ai bien compris que je peux acheter chinois puis c'est bon
- je me demande si je n'ai pas interêt à flasher l'émetteur en EU puisqu'on est en europe ici ?
pgts
Message par LapinFou le Mar 15 Sep - 9:17
Si tu veux bénéficier de la garantie, la dernière solution est bonne.
De plus, ce n'est pas illégal puisque ta Taranis a été achetée avant le 1er janvier 2015.
Message par pgts le Mar 15 Sep - 9:45
Bon, je regarde du côté des tutos pour comprendre un peu mieux. Je n'étais pas au courant de ce récent changement norme EU.
Si je pars sur la solution "me mettre en EU" je vais devoir mettre à EU mon émetteur et mes 2 récepteurs actuels... un X8R et un DR4.
Contacter modelpascher pour leur demander quelle démarche ils recommandent est peut-être une bonne idée ?...
pgts
Message par LapinFou le Mar 15 Sep - 9:55
Très honnêtement, je te conseille très vivement de rester en version non-EU (ou version non 2015). Ainsi, tu as juste à faire la mise à jour sur les RXs neufs avant de les installer dans un modèle.
Message par Sacre100 le Mar 15 Sep - 9:58
Sauf que tu ne vas pas pouvoir mettre en EU le DR4.
C'est pas simple ce truc d'autant plus que la norme EU va encore changer et qu'il ne sera plus possible en théorie de mettre en non-EU des trucs EU en 2016.
Message par pgts le Mar 15 Sep - 10:32
Oui comme tu dis c'est pas simple !
Si le DR4 ne peux pas se mettre en EU je n'ai pas tellement le choix.
Quid des assurances en cas d'accident ? (En même temps je me suis pas posé la question quand j'ai passé ma Taranis en x.x.x... Mais vieux motard que jamais !)
pgts
Message par LapinFou le Mar 15 Sep - 10:37
Si ta Taranis est achetée avant 2015, pas de problème (la norme n'est pas rétro-applicable). Si achetée après 2015, je ne sais pas, mais je doute que la FFAM vienne vérifier...
Message par Heisenberg le Mar 15 Sep - 11:43
Murphy a écrit:N'importe comment en Europe il n'y a pas de matériel Frsky disponible.
Ça fait 2 mois qu'ils sont approvisionnés, et le service est bon et accessible.
Message par Murphy le Mar 15 Sep - 13:08
Je parlais du dépôt de HK en Hollande ou Angleterre, pas des vendeurs européens.
Quand à mon matériel ma X9D et ma X9E sont flashées en mode non-EU, donc pas de problème pour moi d'utiliser toute la gamme des récepteur Frsky et même copies de Banggood
Message par Murphy le Mar 15 Sep - 13:12
41,90€ le X8R c'est pas donné quand même. Quand aux autres aucun ne fonctionne sur les Taranis 2015 en mode UE.
Message par Heisenberg le Mar 15 Sep - 13:27
Mode EU ? Jamais entendu parler, je me sens citoyen du monde dans ces cas là Cool
Intermodel n'est pas le moins cher mais il a le mérite d'avoir stocké et de livrer rapidement.
J'ai reçu une commande de HK la semaine dernière.
55€ déclarés port compris = 35€ de dédouanement, alors quelques Euros de plus pour acheter en France, maintenant, je n'hésite plus beaucoup, ça dépend du produit. Et le flashage avec la radio est quand-même très simple et moins galère que l'époque que tu as connu avec les drivers, les galères et tout ce à quoi j'ai échappé.
Message par Murphy le Mar 15 Sep - 13:47
Heisenberg a écrit:Mode EU ? Jamais entendu parler, je me sens citoyen du monde dans ces cas là Cool
Libre à toi de déclarer ce que tu veux et de prendre le mode de transport qu'il te plait. Je confirme que dans mon cas je déclare moins et je ne paie pas de douane.
Quand au flashage j'ai bien fait celui de la X9E en mode non-EU sans problème mais à la condition d'être déjà en 2.1.x ce qui n'est pas le cas de X9D qui sont vendues actuellement.
Mais chacun est libre de faire comme il veux. Même en France il y a aussi moins cher que Intermodel. Mais je ne renie pas leur service ni leur compétence s'il le faut.
Message par Heisenberg le Mar 15 Sep - 14:36
Murphy a écrit:.../...et même copies de Banggood
Mhhh, tu as essayé ? J'hésite pour le petit tout léger qui me fait de l'oeil mais je ne trouve pas d'avis.
Murphy a écrit:...Quand au flashage j'ai bien fait celui de la X9E en mode non-EU sans problème mais à la condition d'être déjà en 2.1.x ce qui n'est pas le cas de X9D qui sont vendues actuellement.../...
J'ai reçu la mienne de chez eux, firm 2.09 et des bananes (je ne me souviens plus) et en version EU.
Le flashage s'est fait tout seul via Companion avec un message du Lapin précisant qu'il fallait décocher la case de vérif, ça va tout seul sans anicroche.
Message par vieuxdruide le Mar 15 Sep - 16:41
salut Murphy qu'est que tu appelles copies bangood?
je ne vois pas?
