Vidéo explicative concernant la jungle des firmwares FrSky
+10
filduch
Didier85
Thierry94
rene41700
Gerou
Attafr
tintin38
Breizh29
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Vidéo explicative concernant la jungle des firmwares FrSky
Attafr a écrit:LapinFou a écrit:Si tu re-télécharge le PDF, il y a maintenant une 8ème page.Attafr a écrit:J’ai lu et relu le PDF, mais j’ai rien trouvé de nouveau
Par contre oui, parfait au niveau de l’annexe... C’est très clair.
Il faut peut-être rafraîchir le cache de ton navigateur (raccourci "Ctrl + F5").
Merki, cette fois plus moyen de la ramener, j’te lâche la grappe !
Et merci de ta contribution qui a permis d'améliorer la doc.
@Attafr : si il est exact que "Le protocole R9 ACCESS fonctionne uniquement sur les radios ACCESS" pour le moment, un projet semble être en cours (https://github.com/opentx/opentx/pull/7963) afin que certains modèles de radio non ACCESS puisse supporter le protocole ACCESS sous R9.
filduch- Messages : 1742
filduch a écrit:@Attafr : si il est exact que "Le protocole R9 ACCESS fonctionne uniquement sur les radios ACCESS" pour le moment, un projet semble être en cours (https://github.com/opentx/opentx/pull/7963) afin que certains modèles de radio non ACCESS puisse supporter le protocole ACCESS sous R9.
Oui, je suis au courant, j’ai posté une vidéo qui l’explique! Pis honnêtement je m’en fou, je suis en CRSF....
c’est juste pour faire avancer le smilblick...
Attafr- Messages : 679
Merci encore une fois à Lapinfou pour cette vidéo permettant d'éclairer nos lanternes.
Après avoir visionné la vidéo et avoir lu le document de Ceeb182 sur la base documentaire Open Tx j'ai une interrogation sur la capacité des nouvelles radio Access à supporter les récepteurs ne supportant pas encore Access.
Je m'explique :
Sur l'article de Ceeb182 ci dessous il est dit que cela n'est pas possible
Est-il possible d'utiliser mes récepteurs ACCST avec les nouveaux émetteurs ACCESS ?
Edition du 26/06/2019
Si les utilisateurs disposent d'un émetteur FrSky supplémentaire et de récepteurs ACCST ne disposant pas encore de mise à jour ACCESS, ils peuvent pour le moment rester au protocole ACCST et remettre à plus tard la migration vers le protocole ACCESS. FrSky conseille les utilisateurs de mettre à niveau leurs émetteurs et récepteurs pour profiter des nouvelles fonctionnalités du protocole ACCESS uniquement lorsque leurs produits disposeront des mises à jour adéquates.
Sur la video Lapin fou semblerait dire le contraire et notamment dit que le module ISRM est capable de fonctionner soit en protocole Access( FCC ou LBT) ou en protocole ACCST D16. Cela veut il dire qu'avec une radio en Access on peut se binder avec un récepteur Access (exemple R-X6R-EU LBT) avec le protocole Access LBT ou se binder avec un récepteur non Access en protocole ACCST D16 LBT pour un récepteur par exemple X8R LBT ?
Dans ce cas on choisit le protocole en créant le modèle.
Merci de vos éclaircissements
Je m'explique :
Christian64- Messages : 105
Christian64 a écrit:Merci encore une fois à Lapinfou pour cette vidéo permettant d'éclairer nos lanternes.
C’est ce qui est écrit ci-dessus, que tu as bien compris!
Tu as bien compris.
L'article "Le protocole ACCESS" que tu cites a été écrit en 2019. Or l'attitude et la stratégie de FrSky a beaucoup évolué depuis 2019 (expliqué notamment par la fronde justifiée de ses utilisateurs, les différents problèmes rencontrés lors du développement d'ACCESS et la gestion du bug de l'ACCST v1).
Au moment où j'écris ces lignes, toutes les radios compatibles ACCESS sont aussi dotés du protocole ACCST.
Merci pour vos réponses,
Je comprends bien que la stratégie de Frsky ait évolué dans le temps.
Bien cordialement
Bien cordialement
Petite question si je m'amuse a mètre a jour mon module interne en V2, ça concerne uniquement les RX de série X qui ce bind en interne
pour faire la même chose sur mes vieux RX, je doit mètre a jour mon module XJT en V2 ? du coup j'aurais pas de souci pour faire les mise a jours aussi sur les vieux RX ?
Merci une fois encore.
Vidéo bien utile pour s'y retrouver dans le monde merveilleux des firmwares et protocoles.
Baboun45- Messages : 135
Je te remercie. C'est vrai que cela commence à être un sacré casse-tête pour s'y retrouver.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [RESOLU]firmwares sur la SD pas a jour / Frsky
» Versions des firmwares FrSky, comment suivre ?
» anciens firmwares
» Firmwares des SXR ( le 6 ou le 8 en ACCST)
» Changement de firmwares ??
» anciens firmwares
Page 2 sur 2
