Changement de firmwares ??
Bonjour a tous, je voudrais savoir comment faire pour remettre une version antérieure a ma X9+?
Je suis actuellement sur une version openTX 2.2.1 qui rencontre des difficultés pour l'utilisation de script ( BF) surtout avec les dernières mises a jour
Est il possible de remettre la version openTX 2.2 sans danger ?
Merci pour votre aide !!
Re: Changement de firmwares ??
Tu réinstalles Companion 2.2.0 sur ton PC et tu reflash ta radio avec, puis tu remets la bonne version de la carte SD pour avoir les bons sons. C'est tout.
C'est quoi ton script ( BF) ?
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Absolument pas.
Que ce soit avec Companion 2.2.0 ou 2.2.1, les firmware téléchargés sont toujours la dernière version, donc 2.2.1.
Le seul moyen de revenir en arrière est d'avoir une ancienne version du firmware et de la flasher (aussi bien avec Companion 2.2.0 que 2.2.1)
j'ai fait un retour en arrière de la 2.2.0 vers 1.2.9 sans soucis. Je pensais que l'on pouvait faire la même chose avec la 2.2.1 vers la 2.2.0.
Désolé j'ai dit une bêtise.
Les versions V1.0 et supérieur du script beta flight pour X9+ ne marchent pas très bien sous opentx 2.2.1, seul la version v0.3 est stable
Mais sous opentx 2.2 certaine personne arrive a faire fonctionner les dernieres maj. du script sans avoir l erreur de mémoire !!!!
Vous n'avez pas le contrôle sur la version mineure. Donc ça donne :
2.2.1 c'est 2.2 en majeur, 1 en mineur.
2.1.9 c'est 2.1 en majeur, 9 en mineur.
N'importe quel Companion 2.2 (donc 2.2.0 ou 2.2.1 actuellement) télécharge un firmware 2.2.1 actuellement
N'importe quel Companion 2.1 (donc de 2.1.0 à 2.1.9) télécharge un firmware 2.1.9
Vu le nombre de combinaison possible, les firmwares sont compilé a la première demande (pour info, nous avons ce matin 6596 variation de 2.2.1 compilées sur le serveur)
Bien la c'est clair !!!! donc on va attendre une maj soit d'openTX soit du script BF
J'ai le même souci que toi Kipikdur!!
Peut être que quelqu'un à le dernier firmware 2.2.0 en sauvegarde sur son pc?
Robi3033- Messages : 17
» anciens firmwares X10
» Pack Firmwares 2021-08-02
» Nouveau pack de firmwares
» Où sont les firmwares
» Firmwares des SXR ( le 6 ou le 8 en ACCST)
