Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10
+6
cedric49260
JM47
Pascal25
Attafr
jejeg
10 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 Empty Re: Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10
Message par JM47 Lun 2 Nov 2020 - 10:21
Bonjour à tous
Taranis X9D+2019
Sous 2.3.9, le rétroéclairage ne fonctionnait pas.
Passé en 2.3.10 le rétroéclairage fonctionne
Dans "Fonctions Globales" je paramètre !SB(bas) et coche la case
SB(Haut) l'écran sombre
Inter SB(-) éclairage moyen
Inter SB(bas) éclairage plein
Si cela peut aider
Bonne construction à tous
Bien amicalement
JM47
Masculin Messages : 58
Message par Attafr Lun 2 Nov 2020 - 11:56
JM47 a écrit:Bonjour à tous
Taranis X9D+2019
Si cela peut aider
Bien amicalement
Serait-il possible de faire un PrintScreen de cette programmation? Perso. Je n’y arrive pas, il y a toujours un moment (par ex. écran allumé en PLEIN) ou l’écran « repasse » en low !
Merki.
Attafr
Attafr
Masculin Messages : 679
Message par JM47 Lun 2 Nov 2020 - 12:25
Slt Attafr
Dès que j'ai 5mn je te fais cela
Bien cordialement
JM47
Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 Empty Rétroéclairage sur ma X9D+2019
Message par JM47 Lun 2 Nov 2020 - 13:06
Attafr
Voici une copie écran en .doc
Certainement ce fut le fruit du hasard Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 2258904616
Bien cordialement
Fichiers joints
Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 Attachment
retroeclairage.doc Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(528 Ko) Téléchargé 30 fois
JM47
Message par Attafr Lun 2 Nov 2020 - 14:21
JM47 a écrit:Attafr
Bien cordialement
Ça ne fonctionne pas sur TX16S en 2.3.10
Horus X10S en 2.3.7 ça fonctionne.
x9d+2019 en 2.3.5 ça fonctionne...
Jumper T18 en 2.3.9 ça fonctionne...
Attafr
Attafr
Message par cedric49260 Lun 2 Nov 2020 - 18:33
rétro-éclairage par inter sur RM Tx16s
Sys- page3
rétro-éclairage:
-Mode: on
-Durée: 0s
-Luminosité on: au max
-Luminosité off: casi au mini
Sys - page4
FG: on rétro-éclairage inter: à ta convenance cocher la case
cedric49260
Masculin Messages : 255
Message par Attafr Lun 2 Nov 2020 - 18:52
cedric49260 a écrit:rétro-éclairage par inter sur RM Tx16s
Sys- page3
rétro-éclairage:
-Mode: on
-Durée: 0s
Sys - page4
Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 2180167462 Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 3456344730 Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 818067345 Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10 - Page 2 2258904616
BRAVO, MERCI
Attafr
Attafr
Message par cedric49260 Lun 2 Nov 2020 - 20:22
Pas de quoi.
cedric49260
Message par Eric84AMC Dim 3 Jan 2021 - 19:07
Bon voici ce que j'ai fait sur ma X9D pour retrouver le fonctionnement d'avant, c'est à dire luminosité au plus bas tout le temps et sur SB en bas rétroéclairage activé.
Dans les paramètres systèmes j'avais :
Rétroéclairage sur OFF (donc désactivé par défaut)
Durée 5 secondes
Luminosité 20 (pour quand il était activé)
Dans les fonctions globales :
SB Bas Rétroéclairage et la case de cochée. (A l'époque il n'y avait pas la nouvelle option disponible après rétroéclairage !)
Après passage en 2.3.10 voici ce que j'ai changé :
Dans les paramètres systèmes :
Rétroéclairage sur ON
Durée 0 secondes
Luminosité 0
Dans les fonctions globales je n'ai rien changé et cela marche comme avant sauf que quand SB est en bas j'ai une luminosité de 100.
Sinon dans les fonctions globales on peut mettre :
ON Rétroéclairage interSB et cocher la case, si on fait cela alors SB haut = luminosité 0, SB milieu = luminosité 50 et SB bas = luminosité 100
Pour ceux qui préfère un potard remplacer InterSB par RS par exemple.
Masculin Messages : 2057
Message par Eric84AMC Ven 8 Jan 2021 - 20:48
Le Firmware 2.3.11 vient de sortir avec des changements sur les rétroéclairage. En résumé on peut remettre comme en 2.3.9.
Si vous avez suivi ma méthode, vous allez vous retrouver avec un écran noir suite au passage en 2.3.11. Pas de panique, il suffira d'activer le rétroéclairage avec SB.
Ensuite vous pourrez remettre comme avant c'est à dire :
Durée 0 secondes
Sur TX16S mettre une luminosité ON à la valeur souhaitée ainsi que pour la Luminosité OFF.
SB Bas Rétroéclairage et la case de cochée. sans rien mettre dans la nouvelle option disponible après rétroéclairage !
