Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10
+6
cedric49260
JM47
Pascal25
Attafr
jejeg
10 participants
Depuis que j'ai ma Horus X12S, et afin d'économiser sa batterie, j'ai implémenté une fonction spécial sur un Inter.
Cette fonction me permet d'éteindre ou allumer l'écran de la radio depuis cet inter.
Tout a toujours bien fonctionné jusqu'à la mise à jour 2.3.10 d'hier... Depuis, cela ne fonctionne plus.
Ai-je raté quelque chose ? D'autres membres du forum ont-ils remarqué la même chose ?
Merci,
Merci,
Re: Retroéclairage sur inter sous OpenTX 2.3.10
Idem pour moi , sur T16 et TX16S
jejeg- Messages : 220
Il faudrait en parler sur le post OpenTX 2.3.10 !Serge J. a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
Attafr- Messages : 679
jejeg a écrit:Idem pour moi , sur T16 et TX16S
https://frskytaranis.forumactif.org/t11207-opentx-2-3-10#121287
Attafr a écrit:jejeg a écrit:Idem pour moi , sur T16 et TX16S
J'ai reposté dans le forum indiqué, mais je crains que le postage multiple ne plaise pas trop aux admin...
La 2.3.10 devait voir l'apparition d'une nouvelle fonction permettant de gérer le rétroéclairage via un potentiomètre.
Il est possible que, de ce fait, la fonction Rétroéclairage ait été modifiée, ce qui expliquerait qu'elle ne fonctionne plus.
De mon côté, je gère aussi le rétroéclairage via un inter mais je ne suis pas encore passé à 2.3.10.
Pascal25- Messages : 1964
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Bien vu,
Je viens d'attribuer le réglage de la luminosité de l'écran au Potentiomètre S2... Cela fonctionne.
Dans les fonctions spéciales : FG8. ON. Rétroécl. S2. (cocher la case de fin)
Merci à tous,
Moi le réglage par potar. ne m’intéresse pas car déjà utilisé par les sons .J'ai installé les 2 inters (poussoir momentané )à l'arrière de la radio ; SI pour l'allumage de l'écran et SJ pour la diffusion de la télémétrie .
J'espère qu'il y aura un correctif à la prochaine mise à jour ...
Jérôme
Jérôme
On peut choisir le potar S1 ou S2 ? Chez moi, S2 règle le niveau sonore.
S1 S2, LS, RS, un stick, une voie, un switch, un lua, CE QUE TU VEUT, c'est OpenTX après tout .....
Je n'en doutais pas ! Merci pour le retour !
Donc, si j'ai bien compris, comme la fonction attend maintenant une information analogique et non plus un état haut ou bas, c'est pour cela qu'un inter ne fonctionne plus ?
Rétroéclairage sur X9D+2019
Bonjour à tous
J'ai lu vos divers posts sur le rétroéclairage
Ma X9D+ 2019 est en 2.3.9
L'idée étant intéressante, j'ai donc voulu installer ce principe.
Dans "Paramètres radio", j'ai mis "INTER RETROECLAIRAGE" sur ON.
Dans "Fonctions Spéciales" du modèle concerné j'ai donc créé
FS17.ON.Rétroéclairage.LS.ON
Mais cela ne fonctionne pas.
Certainement une erreur de ma part
Merci de votre retour
Et encore merci à tous pour vos éclairages
Et "Chapeau bien bas" Messieurs
Bien cordialement
Bien cordialement
JM47- Messages : 58
JM47, sur OpenTx 2.3.10 ta manip fonctionne parfaitement.
cedric49260- Messages : 255
JM47 a écrit:Bonjour à tous
Bien cordialement
Pas certain que cela fonctionne avec un écran LCD monochrome d'une X9D+.
Cet écran ne consommant pratiquement rien, c'est plutôt sans intérêt.
Ce qui n'est pas le cas des Horus et autres Radiomaster à écran couleurs.
Par ailleurs, je crois que cela ne fonctionne qu'à partir du firmware 2.3.10.
Me trompe-je ?
Bonsoir. Je trouve plus pratique d'utiliser une fonction globale pour ne pas avoir a faire une FS par modèle. Cela marchait déjà en 2.3.9. (avec un inter) Pour la 2.3.1O il suffit de mettre ON dans la config radio et la FG fonctionne comme avant.
Cedric Lag- Messages : 141
Si je mets dans système :mode : touches
Durée 15s
rétroéclairage on sur 3/4
rétroéclairage off sur 0
Fonctions globales : inter poussoir S... (qu'importe) , rétroéclairage ,ON
En 2.3.9 quand l'écran s'éteignait au bout des 15 Secondes ,un appuie sur l'inter remettait l'écran en marche le temps de l'appuie .
En 2.3 10 je voudrais qu'on m'explique comment vous faites (la seule chose que j'arrive a obtenir c'est un écran qui reste allumé au 1/3 et l'appuie sur inter l'allume à fond ).Merci
Jérôme
Durée 15s
Jérôme
Dans "Sys"
- page 3:
retro-eclairage mode ON
Durée:5s
Luminosité ON au max
Luminosité OFF au mini
-page 4:
FG1 ON Rétro-eclairage S2 case coché
- page 3:
Durée:5s
-page 4:
Attention à activer "Fonction globale" dans "Configuration" du modèle.
Sur potar ça marche mais pas avec un intercedric49260 a écrit:Dans "Sys"
- page 3:
Durée:5s
-page 4:
Désoler, pas essayer avec un inter.
Slt Empire37, pas de bug pour ma part .
bonsoir, de mon coté je ne trouve pas non plus la solution avec un inter.
exemple de ce qui fonctionnait sur 2.3.9:
si inter SF(haut) ->écran tout le temps allumé
si inter SF(bas) -->l'écran s'eteinds au bout de x secondes réactivé avec touches/contrôles
actuellement pas réussi non plus avec la fonction rétroéclairage
defimaint- Messages : 174
Des fix ont été fait pour ca dans les nightlies, essayez sur une nightlies. Plus de détails : https://github.com/opentx/opentx/pull/8018
» OpenTX 2.3.10
» Rétroéclairage ne fonctionne plus sur un inter
» Horus X12s passé sous Opentx plus reconnu sous Companion
» problème d'inter logique sous companion 2.2
» Fonction "Tout sauf" pour la position inter sous ETHOS
