Recepteur S8R
Recepteur S8R
Bonjour à tous J ai cru comprendre que le récepteur S8R était assez gourmand ! L est il aussi si on n utilise pas la stabilisation? Si oui comment alimenter le récepteur (quelle batterie?).Merci A+
Jacques14- Messages : 119
Re: Recepteur S8R
Le manuel spécifie un seul courant consommé. Je serai donc tenté de dire que la consommation ne baissera pas quand le gyro est désactivé.
Seule une mesure pourra montrer le contraire mais il n'y a pas de raison que les circuits internes soient coupés à la désactivation du gyro.
Quant à l'alimentation, je n'ai pas encore volé avec mon S8R. Il est alimenté classiquement via un UBEC sur mon ESC YEP 60A. J'ai dans l'idée d'y adjoindre un condensateur de forte capacité pour me prémunir des chutes transitoires de tension.
Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en statique, lors de mesures de puissance, le récepteur est passé en alerte de tension faible, sans reboot de celui-ci.
Attends d'autres avis !
Pascal25- Messages : 1965
Re: Recepteur S8R
Ok merci je ferai également des tests au sol avant le premier vol!
Re: Recepteur S8R
Serait-il possible de connaître le type et la valeur du condensateur et son sens de branchement sur la prise servo ?
Re: Recepteur S8R
j'utilise pas mal de S8R, uniquement en propulsion électrique pour l'instant, et je pose quand il me reste 30% de capacité; les BEC sont issue des controleurs fournis avec les kits d'origine et j'utilise avec ces S8R du 3, 4, 5 et 6S allant de 2200 mAh (pour les 3S) à 10 000 mAh (pour les 6S).
Je suis en train d'essayer au sol un S8R avec un genre de powerbox (MC-2085) livré avec le kit (HSD T33) permettant d'alimenter les commandes (et donc le S8R) via du 2S 2200mAh et l'EDF via des 12S 5000mAh.
Aucun problème d'alimentation S8R jusqu'à présent.
Je surveille mes consos électriques sur tous mes avions ( FAS40, FAS100, FAS150), et les consos, propulsion à l'arret, ne dépassent JAMAIS 300 mA en lecture sur l'écran et en manoeuvrant les trois axes, le train, les volets, en mode gyro et/ou panic. Sans les rentrés de train, la conso ne dépasse pas 100 mA.
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
Re: Recepteur S8R
Ah, j'oubliais: En règle générale et quand cela est possible, notamment pour les 6S, je mets du câble batterie en 10AWG et XT 90. J'ai définitivement abandonné les Tplug depuis que l'une d'elle a fondu en vol (rattrapage in extremis de l'avion). Pour les petits accus (3S et 4S) j'utilise des XT60 et du 14 AWG (pour des électriques jusqu'à 1,4m d'envergure).
Bons vols
Bons vols
Re: Recepteur S8R
Bonjour Aigle4,
Qu'utilises-tu pour mesurer tes consommations ? Un multimètre numérique classique ?
300 mA, ça me paraît très faible en conso instantanée.
@ Ventilo76 : Un condensateur chimique polarisé classique, de 3300 µF / 16v doit faire l'affaire. Le prendre en sortie radiale, souder une prise JR et connecter le + au + du condo et le - à la masse. Il se branchera directement sur le récepteur, sur une voie disponible.
Exemple de condensateur : Condensateur radial 3300 µF 16 v
Pour s'assurer que la tension ne s'écroule pas au démarrage des servos, seule une mesure à l'oscillo permettra de le visualiser.
NB : Je suis aussi en XT60, sauf sur les plus gros moteur où je monte du HXT 4 mm. Je n'ai jamais aimé les T plug.
Re: Recepteur S8R
Bonjour Pascal,
J'utilise uniquement les capteurs télémesures frsky et visualisation sur l'écran émetteur (petit contrôle général avant décollage). Comme je n'ai jamais eu de pb de ce coté la, je n'ai jamais été voir dans les logs, toute les 0,1s, pour une meilleure précision.
Mes mesures restent une information (pas une mesure dans son sens propre), c'est le résultat qui compte, CAD le bon fonctionnement du S8R.
A noter que la sollicitation des servos, donc leur consommation est optimale dans le mode "panic"! (en regard de la violence des rétablissement).
Et comme je l'ai expliqué dans un autre post, je pose maintenant en mode panic et jusqu'à présent tout se passe très bien, avec des gros ou des petits modèles.
Bons vols
Bons vols
Re: Recepteur S8R
De rien !
@Aigle4 : Tu as raison, ce qui compte c'est de ne pas avoir de plantage du récepteur.
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» récepteur L9R
» recepteur ou pas??
» récepteur L9R
