Mon Expérience Redundancy RB30
+12
Gerou
Pascal25
dominique 76
Oscarbreiz
cochman
j-louis
ptitgros
patdxfr
proublot
filduch
JimboFarrar
16 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon Expérience Redundancy RB30
Bonsoir, là je passe la main pour les LUA.
Gerou- Messages : 655
Si tu as bien coché "lua" dans "Editer les paramètres" sous Companion avant de mettre à jour le firmware de ta radio, ta radio est prête à exécuter le script qui te permettra d'adresser la RB30. Si tu ne sais pas comment faire, les références des vidéos que je t'ai transmises te l'expliqueront.
filduch- Messages : 1742
C'est à cocher AVANT d'envoyer le firmware dans ta radio.
Plus d'explications ici: https://opentx-doc.fr/wiki/options-de-compilation
ca c est fait j ai maintenant LUA sur ma radio mais comment avoir les infos pour la box
Il faut exécuter le script que tu auras préalablement écrit sur la SD
Content pour toi
j aurais encore besoin d une aide avant sur companio9x j avais l annonce vocal du RSSI tout les minute et quand je faisait un appuis long sur page le RSSI s affiché mais la j ai bon cherché je trouve pas comment faire
si quelqu'un, peut m aider
bonjour à tous
Je viens d'acquérir une RB30+ pour un jet toprc odyssey et j'ai un souci pour la programmer sur une TX16S en edge tx.
la box et le NFC sont à jour , mais le script s'exécute en parti :
J'ai pu dans "paramètre" régler la tension de sortie V1 ,V2 ; accst ... mais dans "calibration " ,j'ai mes 3 axes qui réagissent quand je bouge la box , le message "touche entré quand je suis prét" mais je n'ai pas d'icone de position de la box comme montré sur la notice .
Si j'appuie sur entrée , la diode bleu s'éteint et se rallume pour confirmer mon réglage mais sans l'icone de la position de la box c'est du pifomètre .
Alors ok c'est pas une radio frsky , pas opentx mais je vois pas pourquoi je peux modifier les paramètres et pas la calibration !!!??
( j'ai bien dans le script le dossier avec les icones (bmp et png)
Jérôme
Jérôme
jejeg- Messages : 220
Bonjour à tous
Jejeg, depuis le temps as-tu résolu ton problème? Je pose la question car j'ai le même problème sur la RB30 que je viens d'acquérir. J'ai essayé de calibrer en suivant l'enchainement des orientations donné dans la notice du site Frsky. Ce qui m'embête maintenant c'est que dans la télémétrie, j'ai AccZ à -1,00g lorsque le RB30 est à plat. Je devrais avoir +1g non? L'enchainement que je fais est à plat, à l'envers, dressé avec les voies RX en haut, dressé avec les prises accu en haut, sur la tranche voie paire en haut et enfin sur la tranche voies impaires en haut. Ceux qui ont les icônes peuvent-ils confirmer l'enchaînement et dire s'ils ont AccZ : -1g également?
Merci à vous
Merci à vous
Barceque- Messages : 114
Bon, finalement j'ai résolu le problème des images qui n'apparaissent pas dans le script. Il faut copier les fichiers lua ainsi que les dossiers RB_img et RB_bmp dans le dossier SCRIPTS/TOOLS. Pour l'AccZ à -1g, je ne sais pas si c'est normal. j'attends vos retours.
Frédéric
Frédéric
Bonjour BarcequeBarceque a écrit:Bonjour à tous
Merci à vous
Mon problème est résolu , je suis passé sous ethos avec une twin X lite S . je n'ai pas encore fait de test en vol mais c'est prévu pour le printemps ...
Bon vol
Jérôme
Je possède un RB30+. Je suis en opentx ACCST. Comme préciser dans le manuel, de base il est en ACCES et on doit le mettre en ACCST avec Freelink (PC ou Android).
Malheureusement, le RB 30 n'est pas reconnu. J'utilise soit un SBK soit un Airlink mais sans succès. Quelqu'un a t il déja eu le Pb? Qu'est ce que je ne fait pas comme manip?
Merci pour votre aide
FLY91- Messages : 63
Le RB30+ (+ son interrupteur Non contact Switch) peut se mettre à jour en passant par le port SPort. Sa configuration passe par un script qui est initié depuis l'émetteur. Regarde ces vidéos : https://www.google.com/search?q=how+to+upgrade+rb30%2B+frsky&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCEC4YJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQoyMTg2MzNqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:d694414a,vid:lelocszvANk,st:0 & https://www.google.com/search?q=how+to+upgrade+rb30%2B+frsky&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgBECMYJxjqAjIJCAAQIxgnGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCEC4YJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgkIBxAjGCcY6gLSAQoyMTg2MzNqMGo3qAIIsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:683a5777,vid:1xhEGl8Qzao,st:0
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Bonjour Merci pour ta réponse
J'avais regarder ces videos mais il s'agit du RB30 qui visiblement est de base en ACCST alors que le RB30+ est de base en ACCESS.
Sur le mode d'emploi du RB30+ il est écrit page 5 qu'il faut tout d'abord sélectionner ACCST à l'aide de Freelink App. C'est la mon pb;
Lorsque je lance freelink app ou PC , il detecte bien mon adaptateur STK ou AIrlink mais pas le RB
Pour mettre à jour un RB, on peut simplement relier le port SPort de l'émetteur au RB en tenant compte de la configuration des PINS (c'est ce qui est indiqué sur la vidéo) puis sélectionner le FW souhaité et mettre à jour. Je n'utilise pas de STK car il ne supporte qu'un nombre restreint de périphérie. Si je désire passer par un PC, j'utilise le programme frsky_update_sport_rev20 couplé avec un interface USB - série fdd_lite (https://www.amazon.com.tr/KINGDUO-y%C3%BCkseltme-kablosu-Frusb-3-telemetri/dp/B07HY5JPMM). Belle journée
Je n'avais pas essayé avec un interface USB-S.mart. le résultat est le même c'est à dire "finding device" clignote sans arrêt.
J'avais fait la manip avec un S8R et tout avait fonctionné normalement. j'en avais déduit que mon RB30+ était HS.
J'ai donc acheté un RB25S . Je suis arrivé à le télécharger mais même pb, impossible de le programmer donc FailSafe en butée. Par contre le RB25+ fonctionne bien ACCST, les dernière produits de FRSKY détecte automatiquement le mode.
Je dois faire une erreur de manip. Laquelle???
J'ai tenté depuis le PC, ça ne marche pas (finding device). Il semble falloir impérativement passer par l'émetteur pour effectuer la mise à jour et la configuration (à l'aide du script adhoc). Le RB30+ (et certainement quelques autres récents) détectent automatiquement ACCST & ACCESS
Malheureusement le RB30+ ne détecte pas automatiquement ACCST & ACCESS. Comme préciser dans le manuel il faut le programmer.
Je suis coincé
Je suis coincé
Pour la programmation, pourquoi ne passerais-tu pas par ton émetteur (non indiqué dans ton profil) ?
J'ai essayé mais j'ai le même Pb : pas de réponse .
je me demande si le protocole access et le protocole ACCST du Sport sont les mêmes.
J'ai acheté un RB25S . C'est la dernière génération. Il fonctionne bien en ACCST et j'arrive à le télécharger avec l'emetteur. Malheureusement il n'y a pas de LUA pour OpenTx et j'ai le même Pb qu'avec le RB30+ au niveau du Freelink. Donc je n'arrive pas le programmer ni la stab ni le fail safe.
J'ai fait toutes ces manip avec un S8R: tout marche nickel
Je te réponds partiellement (manque de temps) :
- Les protocoles de transmission ACCST/ACCES sont du domaine de la transmission HF (donc rien à voir avec ce qui passe par le SPort
- On peut confondre facilement SPort (S.Port) et SBus
- Tout le nouveau matériel n'a pas été qualifié par OpenTX, c'est entre autre la raison pourquoi je suis passé sur Ethos
- Essaye de trouver un modéliste qui a migré sur Ethos ou éventuellement, si ton émetteur est compatible, tu pourrais te lancer et passer sur Ethos
Je vais prochainement faire un test et te reviens
Bien à toi
Bien à toi
Voilà, je viens de flasher un RB30+ avec ma X20 (Ethos) en utilisant la sortie SPort avec succès. Cela doit également fonctionner sans problème avec un autre type d'émetteur (ex Taranis & Horus) sous un différent OS (OpenTx)
S'il est aisé de mettre à jour le FW d'un RB fonctionnel, il en est tout autre au niveau de sa configuration qui doit en principe se dérouler sous Ethos (tous les scripts n'ont pas été adapté pour OpenTx)
Bien à toi
Bien à toi
La procédures pour mettre à jour un RB35S est un peu différente https://www.youtube.com/watch?v=ByLFm-P9kFE Il faut alimenter le RB après avoir sélectionné le fichier à télécharger. J'ai utilisé le programme frsky_update_sport_rev20 couplé avec un interface USB - série fdd_lite et n'ai pas rencontré de problème. Je pense que tes RBs sont encore parfaitement fonctionnels.
Page 3 sur 4
