Mon Expérience Redundancy RB30
+12
Gerou
Pascal25
dominique 76
Oscarbreiz
cochman
j-louis
ptitgros
patdxfr
proublot
filduch
JimboFarrar
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mon Expérience Redundancy RB30
Pourrais-tu stp mettre dans ton profil les informations pertinentes à ta configuration et nous en dire un peu plus sur les versions (OS / Protocole / FW) que tu utilises ?
Je n'ai pas de RB30 mais si je souhaiterai en mettre un en activité, je commencerai par mettre à jour tout ce qui peut l'être. Je ne pense pas par exemple qu'un relativement nouveau matériel soit pleinement supporté par une relative ancienne version d'OpenTx. Il en est de même pour les FWs & protocoles (ACCST V1/V2). Il est à remarquer que OpenTx 2.3.5 est à bannir pour certains émetteurs. J'ai lu que dans certains forums, le passage de ACCST V1 à V2 aurait résolu le problème que tu mentionnes.
Si j'étais toi, je commencerai par mettre à jour tout ce qu'il peut l'être en n'adressant le passage d'ACCST V1 à V2 qu'en dernier.
Belle journée
Belle journée
filduch- Messages : 1742
Bonjour filduch,
Voici la configuration :
- 2 récepteur RX8R-Pro_LBT_2018-06-01.frk
- 1 RB-30_20211009.frsk
- X10S-X10S_LBT_1.3.04.frk avec donc OPEN TX 2.3.5
Je vais dans un premier temps effectué la mise à jour de OPEN TX puis du firmware de la radio en restant pour le moment en ACCST V1, je ne suis pas un spécialiste des ordi et j'ai trop peur de tous planter...je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps à consacrer pour étudier plus en profondeur.
A suivre et bonne journée à vous.
Oscarbreiz- Messages : 19
Ok, merci
Tiens nous au courant et bonne suite
j ai investi dans une RB-30 pour équipé une extra 300 construction maison
et je voulais savoir la plage de tension d'entrée recommandée: DC 11 ~ 26 V
mais comment faire pour avoir 6 V pour les servos ?
car la quand je mesure j ai 5.05 V
merci d avance
merci d avance
Merci de ton retour. Par défaut, le régulateur de tension est réglé sur 5v. On peut en modifier la valeur en démarrant un script de configuration sur l'émetteur. Je crois qu'il existe deux scripts en tout. Le deuxième s'occupe de la calibration de la stabilisation. Si tu ne trouves pas les informations, je peux me mettre à rechercher la vidéo que j'avais trouvé sur le net.
J'ai pris la décision d'en installer sur mon Rebel https://i.servimg.com/u/f93/19/88/34/84/dscn2611.jpg
Je pense que le mélange de génération n'est pas optimum. De plus ta X9D n'a pas été mis à jour depuis assez longtemps. Tu peux toujours essayer sans garantie du résultat. Normalement tu devrais pouvoir connecter la RB30 sur la X9D est tourner le script de calibration et également procéder à la mise à jour de la RB ainsi que du NFC. Maintenant l'utilisation de la RB30 implique avant de mettre à jour la version d'OpenTX afin que OpenTX puisse la comprendre. Il faut donc d'abord procéder à la mise à jour de la X9D avant de pouvoir utiliser la RB. Il existe également la possibilité de passer par un PC + FrSky FreeLink APP (PC) pour la mise à jour & calibration de la RB.
si je passe par un PC est il possible de changé que le voltage de sortie pour les servos ?
quelle cordon utilisé pour connecté la box au PC ?
J'ai lu que oui pour le réglage de la tension. Logiciel a installer sur le PC : FrSky FreeLink APP (PC) (https://www.frsky-rc.com/rb30/) et câble https://www.frsky-rc.com/product/stk/. Encore un peu de documentation https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3700199-FrSky-RB-30. Sinon je te conseille vivement de mettre à jour ton émetteur et passer par lui pour accéder à la RB (pas besoin de câble spécial). De toute manière tu devras le mettre à jour pour au moins pouvoir traiter les informations de télémétrie retournés par le RB.
merci pour toutes les infos j ai pas besoin de la télémétrie je veut sur tout augmenté le voltage de sortie pour les servos
Ok, alors tu peux quand même essayer avec l'émetteur et un câble normal
j ai commandé un FrSky FreeLink APP je l aurais demain comme ca je vais passé par mon PC
Je n'ai pas la possibilité de tester car je n'ai pas ce type de matériel. l'application qui accède le STK est "FrSky FreeLink APP (PC)" La procédure que j'utiliserai serai de passer par le script de configuration depuis l'émetteur. Les deux vidéos que je t'ai indiqué explique comment faire. Le script se trouve ici https://www.frsky-rc.com/rb30/ (LUA SCRIPT - OPENTX). Je ne sais pas si ce script tourne sous ta version d'OpenTX ?
Si tu n'as pas LUA, c'est que ta version d'OpenTX n'a pas été compilée avec la case LUA de cochée.
Pascal25- Messages : 1966
alors plein de question ?
il faut que je mette opentx sur mon pc et que j abandonne companion9x ?
quel version d opentx prendre ?
et quel version flashé dans ma radio ?
il faudra que je passe tous mes récepteurs a la norme EU ?
ca va être le bordel
il y a une légère confusion, OpenTX c'est le produit (le software) qui fait fonctionner ton émetteur pour la partie programmation, paramétrage, Interface Homme Machine (IHM).
Companion c'est le produit (application) que tu installe sur ton PC et qui te permet de programmer tes modèles, de sauvegarder tes programmation, qui va te permettre de faire les mises à jour des versions d'Open TX, que tu "téléverseras" sur ton émetteur.
Ce que t'explique Pascal 25, c'est que lorsque tu récupère une version d'OpentX pour ta radio, tu as au préalable dans companion choisit les options dont tu as besoin, le modèle et le type de radio, les fonctions Hélico, Lua, etc qui te seront utile.
Ensuite ce que tu obtiens aura été "compilé" en fonction du paramétrage que tu auras effectué.
Pour exemple j'ai deux radios une X9E et une QX7S, chacune n'a pas les mêmes possibilités en terme d'affichage, du nombre d'interrupteurs, etc, le programme opentx qui est installé sur chacune est la même version, mais avec des options différentes.
Ne faisant pas d'helico, j'ai une version NoHeli.
Quant à la norme EU, ou pas EU, c'est encore une autre question, car là c'est le Soft du module d'émission et du ou des récepteurs associés.
Désolé j'ai été un peu long
Gerou- Messages : 655
bonjour Gerou non tu na pas été long au contraire ca me permet de recomprendre le system car ca fait long que tous cela a été fait dans ma radio et j ai un peut oublié
peut tu me dire dans quel sens il faut que je fasse les choses
sur mon PC j installe openTX companion j ai trouvé la 2.3.10 la dessus je refait tous mes modèles
et sur la radio openTX mais quel version celle que openTX companion me dit de téléchargé c est ca ?
Bonoir,
la dernière version est la 2.3.15 que tu trouveras ici:
http://www.open-tx.org/downloads
Companion va te proposer la dernière version disponible pour ta radio.
Il faudra que tu fasse les sauvegardes de ta radio avant pour un retour arrière le cas échéant.
Pour installer une version antérieure il faudra commencer par la trouver
Personnellement j'essaye de ne pas "sauter" de versions, mais en ce moment ce n'est pas trop compliqué, il n'y a pas trop de "release"
bonsoir bon je suis passé a open-tx 2.3.15
par contre maintenant comment activé LUA pour pouvoir modifié le voltage sur la box RB30
meci
meci
Page 2 sur 4
