IrangeX iRX4 lite
IrangeX iRX4 lite
Je n'arrive pas à flasher ce module multi protocole via son port USB
FlashMulti me met un message d'erreur dès que je veux flasher le FW.
Impossible de passer en DFU mode via USB
Quelqu'un a réussi?
Quelqu'un a réussi?
aldelph- Messages : 14
Re: IrangeX iRX4 lite
Le GITHUB dit qu'il faut un "adaptateur USB-serie externe" pour le premier flash du bootloader.
C'est quoi cet adaptateur?
Justement. J'allais te demander si le bootloader avait été installe.
La procédure est ici: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md#usb-to-serial-adapter
Il te faut un FTDI fonctionnant en 3.3V
FTDI en 3.3V, j'ai!!!!
je connecte aux pin TX et RX + alim?
c'est tout?
mon module n'a pas de pin 3.3v, juste un TX RX GND 5V
c'est tout?
Tu branches comme sur la photo ! → USB-to-Serial adapter
TX + RX + GND (la masse ! surtout pas l'alim...)
Il faut aussi mettre un jumper pour être ne mode boot (pour flasher le bootloader). Si le support n'est pas là, il faut le souder.
bon, j'zai bien suivi, mais à la compilation, l'IDE arduino me dit "module in BOOT0 mode not found on COM12"
pourtant j'ai jumpé les pins sur la carte comme sur la photo
Bonjour Aldelph,
As-tu résolu ton problème?
J'ai eu aussi quelques soucis mais finalement j'y suis parvenu.
Ta situation est peut être différente de la mienne...
Pour moi il ne s'agissait pas d'un 1ere mise à jour du firmware mais il y a quelques temps lorsque j'ai voulu mettre à jour le firmware, j'ai lu qu'il y avait du changement et qu'il fallait mettre à jour le bootloader également. Et là pas moyen...
J'en était arrivé à la même conclusion: il fallait un module FTDI et souder
J'ai laissé tombé plusieurs semaines...
J'ai commandé le module mais avant qu'il n'arrive j'ai refait un essai et là ça a fonctionné du 1er coup.
Bootloader mis à jour avec flash-multi et ensuite le nouveau firmware.
Aucune soudure.
Je ne sais pas exactement pourquoi ça a fonctionné cette fois-ci et pourquoi pas avant.
Je pense honnêtement que j'ai probablement fait quelque chose d'incorrecte les 1ere fois
Très souvent le problème vient de l'utilisateur
Par contre entre les 2 fois ce qui a changé:
- version de flash-multi: 0.5.1
- dernier firmware: v1.3.1.69
- le cable USB - j'avais des doutes sur le précédent
- j'ai pris le temps et j'ai suivit la procédure à la lettre on veut souvent aller trop vite.
Autre point, lorsque ça a fonctionné, le module iRange était déconnecté de la radio.
Lors des 1er essais je ne suis plus sûr de toutes les combinaisons que j'ai essayé...
Aucune soudure.
» X9 LITE S et IRangeX IRX4 LITE
» iRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500
» Flashage module iRangeX IRX4 Plus 2.4G
» Désordre APGD
» IRangeX IRX4 Plus 2.4G CC2500 - Multiprotocole STM32
» Désordre APGD
