Désordre APGD
Désordre APGD
Bien en résumer mes deux eachine E010 et l autre E010S PRO bindait avec des réglages différents et je savais les armer, les moteurs tourne et reponde a la telecommande (pas encore vole)
Et puis j ai reçu le module Multimode 4/1 j ai réussi a binder .
Bon bien maintenant APGD ok mais P il me joue un vilain tour , je tire sur la poignée !!! il avance,
je pousse il recule, le reste fonctionne +- . J ai tellement chipoter que je me souvient plus je que j ai fait vraiment.
Voila j ai formater ma carte FRYSKY et j ai remit la sdcarte 13 son fr et belge .
Le mieux serait de remettre la Q X7 d usine ? si infecter ou pas ? si c est possible !
J e sait plus la
J e sait plus la
Re: Désordre APGD
Si le drone avance au lieu de reculer et recule au lieu d'avancer, nul besoin de nucléariser tout le bazar ou de repartir d'une page blanche.
Une simple inversion de la sortie P devrait arranger cela.
As-tu suivi les vidéos du Lapin ? Ceci fait partie des réglages élémentaires et des principes fondamentaux de base pour commencer tout en débutant...
Re: Désordre APGD
Plus ou moins dans les sorties...
Re: Désordre APGD
Non j abandonne maintenant c' est le bazar, mon manche de gaz quand je vais a gauche ou droite pour tourner sur lui meme il fout le camp co
il y a moyen de résoudre ce problème en sortie du magasin il n y pas encore eu de progs , c est possible ?
je m en fiche du boulot après
Re: Désordre APGD
Il faut inverser les lignes dans le menu MIXAGES..
C'est dans ce menu que tu définis quel manche contrôle quelle voie.
Si tu prenais le temps de visionner mes vidéos, tout te paraitrais beaucoup plus clair et simple.
Re: Désordre APGD
Merci Lapin mais les APGD sont bien dans l' ordre dans mixer, entrées, mais la direction fonctionne toujours a l envers.
Passez des journées pour des bons résultats oui
Je vais la mettre a zero
Re: Désordre APGD
Si les manches sont sur les bonnes voies, mais pas dans le bon sens, alors il faut faire inverser la direction dans le menu SORTIES, comme dit pas Coyotte.
Il faut éditer la sortie correspondante.
Tu as un visuel ici:
Re: Désordre APGD
Je change ch2 avant arriere ok
mais la manette du gaz, mais horizontalement elle devient gauche droite un mic mac
Re: Désordre APGD
3e photo, dans l'entrée Aileron, tu utilise la commande de direction
Et inversement...
Ce n'est pas une excellente idée car du coup les mixages ne font pas ce que l'on espère d'eux...
Et inversement...
Re: Désordre APGD
En fait, il faut faire les choses dans l'ordre....
1 - déclarer les entrées comme on le désire (en fait, à la base, c'est très rare d'avoir à y toucher
2 - créer des mixers : pour chaque voie, affecter un mixeur dont la source la fonction désirée
3 - Si besoin, dans les sorties, inverser le sens d'une voie
Là, déjà, c'est de la soupe !!
Pour un modèle simple ça n'a pas d'autre impact que d'avoir les mauvais noms de commandes, mais du coup, la suite est pas claire !
Donc remets tout ça d'équèrre pour commencer : pour chaque fonction [E], affecte le manche du même nom.
Là, il faut savoir ce que ton bidule attend...
Si tu veux que le manche des ailerons actionne la voie 1, il faut utiliser comme source [1]Ail, qui est lui même la valeur du manche Ailerons déclaré dans les entrées.
Donc si tu agis avec logique, tu fais les mixers et tu testes.
Si ça fonctionne pas comme prévu, tu notes quel manche provoque quoi
Si par exemple la dérive (rudder) fait bouger les gaz, c'est que le mixer sur lequel est affecté [E]Rud devrait en réalitée avoir comme source [E]Gaz
Une fois que tu as la liste de quelle voie provoque quel mouvement, ça devient plus facile d'affecter les bonnes sources.
Et enfin, si une voie fonctionne à l'envers, tu vas dans les sorties pour l'inverser. (ou mettre un dosage à -100% du mixer, ça fonctionne aussi)
.AleX.- Messages : 1459
Re: Désordre APGD
Merci pour vos réponses
Je suis sorti de l hosto y a 2 jours; ça vas maintenant.
J evais essayer de me remettre dans le bain.
Multiprotocol IRangeX-IRX4-2_4G
Eh bien tout ça pour ça !
Je mettait le petit récepteur de base je sais plus le nom D8 D16 et PPM je remet tout a zéro, je remet fr opentx 2.2.1 Bootloader 2.2.2. mais petit e010 fonctionne?
Je met ce récepteur et les mêmes réglages que pour le petit et ALORS sa recommence avec les directions contraire etc .
Avec ce module il y a des pins etc pour mettre a jour, pas encore eu le temps vraiment de voir je met un lien du module en Fr traduit au cas ou
IRangeX-IRX4-2_4G Le mien est sans led
Maintenant que j ai bootloader 2.2.2 si je crée un modele sur la Q X7 il ne demande plus d entrée les chanels ?
C est ca ou je suis pas en ordre sur ma carte .
Avec le log opentx il me le demande.
Bonne journée a tous
Dernière édition par Horace le Mar 17 Juil 2018 - 19:45, édité 2 fois (Raison : Précision du module)
