horus x10 expres et recepteur
Hello
j'ai entre les mains une horus x10 expres et un recepteur RX8R. je n'arrive pas a le binder
quelqu'un est il arrivé a bind ce recepteur a cette emeteur ? si oui quel est le protocole d'émission que doit avoir la radio
en ACCESS il n'existe pas le programme e mettre dans le recepteur
en ACCESS v1 il n'existe pas le programme e mettre dans le recepteur
quel est le protocole a prendre ?
ACCST v1 FCC
ACCST V1 LBT
ACCST v2FCC
ACCST V2 LBT
ce sont les seuls ou le récepteur est listé
Philippe
ACCST v1 FCC
ACCST V1 LBT
ACCST v2FCC
ACCST V2 LBT
Philippe
Re: horus x10 expres et recepteur
Ta radio fonctionne soit en ACCESS, soit en ACCST.
Ton récepteur lui ne fonctionne qu'en ACCST. C'est donc le mode à choisir sur ta radio.
Ensuite, c'est à toi de savoir
Les mode V1 et V2 sont incompatibles. idem pour LBT qui est le standard Européen et FCC interdit en Europe.
Dans le menu réglages de la radio (appui long sur le bouton menu puis page jusqu'à la bonne) tu dot avoir en dernière page (je crois) l'accès aux options du module et des récepteurs. tu devrais avoir quelque chose du type 1.1.3 EU ou 2.1 FCC qui pourra te renseigner sur la manière de flasher ton récepteur.
L'autre solution, tu flashes module interne et récepteur avec des firmwares compatibles entre eux.
gravel- Messages : 762
merci de ta réponse
elle a dans le ventre VERS opentx-x10-2.2.4
j'ai essayé
ACCST v2 /LBT/ iXJT/iXJT-XLITE_LBT_v2.1.0.frk
ACCST v2 /LBT/ iXJT/iXJT_LBT_v2.1.0.frk
et autres
j'ai toujours la msg Erreur de mise a jour
Module not responding
PS le pack de la carte SD est celui de LapinFou
une option ?
j'ai essayé
et autres
une option ?
Si ta radio est bien une X10 Express, ton module interne est un ISRM et non un IXJT.
Si tu essaies de flasher avec n'importe quoi, normal que çà buggue. (Heureusement que çà n'a pas fonctionné)
Dans la page Version, tu as un item "MODULE / RX VERSION" quand tu valides, cela te renseigne sur le module interne. C'est çà qui m'intéresse.
à Priori ISRM V 1.XXX et LBT ou FCC. Dans ce cas ton récepteur doit être flashé en V1 avec la même option géographique.
Pour pouvoir flasher le module interne de ta radio sans repasser par FrOS, il faut être au minimum en Open-TX 2.3. çà ne peut pas fonctionner en 2.2.4.
Il faut télécharger Open-TX 2.3.9 car tu as la dernière version de la branche 2.2 et ton PC ne te proposera pas de nouvelles mises à jour.
merci de ton support
tes conseilles mon bien dépanné
encore merci
Philippe
encore merci
Philippe
» Recepteur XSR en PPM avec Horus
» Bind impossible Horus X10 et récepteur R9
» Impossible de binder récepteur X8R Pro avec Horus X10
» Récepteur Compatible HORUS X12S
» J arrive plus à flasher mon récepteur R9 avec ma Horus X 10
