Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
2.3.9 et Vtail
2.3.9 et Vtail Empty 2.3.9 et Vtail
Message par Guillaume60 Sam 12 Sep 2020 - 17:52
Rebonjour
Une question: dans la page qui liste les Fw disponibles ( "Firmwares 2020-08-14") on parle d'une version spéciale pour les empennages en V.
Notamment dans le cas des S8R: " Vous noterez que suite à un bug pour ceux utilisant l'empennage en V avec les SxR (S6R/S8R), un firmware suffixé "xxx_vTail.frk" est présent".
En 2.3.4 je n'avais pas de problème sur les Vtails, (seulement dans le LUA du S8R. Je suis passé en 2.3.9 et c'est la même chose, le LUA va pas bien du tout, voir mon sujet sur ce problème.)
En 2.3.9 ça marche aussi sans difficultés avec un Vtail.
La doc du S8R indique que l'on doit définir son avion comme étant un empennage classique et que le Rx ferait les mixages nécessaires.
Donc avec un Rx du type SxR on a pas besoin de de la version "xxx_vTail.frk", ou je me trompe ?
Comment flasher cette version "xxx_vTail.frk" ? je le trouve sur ma carte SD mais je n'ai pas accès au choix de l'installer ?
J'espère que je ne mélange pas tout ... !
Guillaume60
Guillaume60
Masculin Messages : 161
2.3.9 et Vtail Empty Re: 2.3.9 et Vtail
Message par Guillaume60 Sam 12 Sep 2020 - 18:54
Bon.
J'ai trouvé comment flasher le xxx Vtail.frk et c'est fait sans problèmes.
ça n'a rien résolu quant à l'archi bousinage du LUA: à la molette les valeurs ne veulent jamais diminuer, les lignes s'affichent parfois, le coup d'après pas les mêmes, jamais toutes. Impossible d'inverser le sens de débattement de la correction.
Et pourtant j'ai bien chargé le LUA qui vient dans la carte SD qui accompagne la 2.3.9
Qu'est ce qui se passe ?
Merci infiniment pour votre aide !
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Dim 13 Sep 2020 - 10:37
Aurais-tu un capteur de branché sur le SPort de ton RX ?
Si oui, débranche le. Cela devrait résoudre ton problème.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. 2.3.9 et Vtail 2258904616
2.3.9 et Vtail Anim310
Masculin Messages : 16864
Message par Guillaume60 Dim 13 Sep 2020 - 16:56
Bonjour Lapin
Oui j'ai bien vu ton avertissement en ce sens et débranché les capteurs sur le S port.
J'ai aussi vu toutes les vidéos.
Voilà où j'en suis:
* installé 2.3.9 sur le TX, version Vtail.frk
* redownloadé le script sxr.lua et mis au bon endroit sur la sd mise à jour avec tes packs.
* vu les vidéos, la 4 et la 5.
* refait le Bind
Résultat:
- le script fonctionne normalement, les valeurs sont effectivement variables comme on veut à la molette et on peut monter dans le menu. C'est un progrès. l'ancien script a du se corrompre...
- j'ai effacé mon Planeur, pour le refaire à propre en suivant ta méthode selon la video 4.
- j'en suis au réglage mécanique, tout va bien.
C'est tout.
Problèmes du moment:
* pendant une demi heure la stabilisation se lançait normalement, avec la combinaison de switch que tu indiques.
* puis plus rien, elle ne se lance plus.
* j'ai essayé de mettre celle de la notice du S8R, rien. Celle que j'avais trouvée dans le temps ne fonctionne pas non plus.
* la manoeuvre de calibration d'autostab voie 12 se fait normalement, aussi bien à la mise en route qu'en cours.
Les voies sur l'afficheur du TX montrent un fonctionnement normal des voies. à priori elles sont bien émises.
Question: faut il noter en "entrées" le RS ou/et les switches ? je l'ai fait, pas de changement, rien ne se passe.
Je commence à me demander si le S8R n'est pas secoué ... ???
Je vais essayer de recharger encore une fois le script et voir s'il déclenche alors. Si oui, alors qqchose viendrait ensuite le corrompre... As tu cette expérience ?
Merci encore
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Dim 13 Sep 2020 - 18:06
La calibration (VOIE12) ne doit être faite qu'une seule fois en grands débattements !
C'est pour apprendre les débattements max au SxR.
Tu es toujours bien mode "Quick mode" ?
Message par Guillaume60 Lun 14 Sep 2020 - 8:11
Voie 12 : ok c'est pour vérifier que cette partie fonctionne.
Je suis bien en quick mode.
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Lun 14 Sep 2020 - 9:48
Si tu relances une calibration sur la VOIE12 sans bouger les gouvernes aux max, alors le SxR va considérer qu'il n'a plus de débattements pour faire ses corrections. Donc, il ne va plus fonctionner.
Pour être sûr, je t’invite à refaire cette étape et ne plus y toucher.
Message par Guillaume60 Lun 14 Sep 2020 - 11:29
Je m'exprime sans doute pas bien: pour moi la fonction 3foisauneutre sur la voie 12 est pour réinitialiser les neutres de la compensation.
Le calibrage c'est pour moi ce qui se fait hors avion avec le Lua spécifique. Celui là je ne l'ai fait qu'une fois.
Ce matin, ça fonctionne mais très bizarrement:
* parfois ça ne démarre pas, parfois si, parfois d'abord avec une seule gouverne puis la 2° rejoint l'action au bout d'une seconde.
* le script Lua de paramétrage semble fonctionner normalement.
* la led du S8R ne change pas de couleur selon le mode, reste verte.
* le réglage du gain est inactif.
Je commence à pressentir une incompatibilité entre des capteurs sur le s-port et la stabilisation auto...
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Lun 14 Sep 2020 - 11:53
Guillaume60 a écrit:Je m'exprime sans doute pas bien: pour moi la fonction 3foisauneutre sur la voie 12 est pour réinitialiser les neutres de la compensation.
Non, ce n'est pas que ça. Je t'invite à revisionner mes vidéos.
https://opentx-doc.fr/wiki/configurer-un-s6rs8r
Message par Guillaume60 Mar 15 Sep 2020 - 11:10
Bonjour et merci Lapin
Je les ai visionnées et en effet la partie débattements a été utile.
Tu dis que l'autocontrôle une fois fait doit être immobilisé par un forçage à -100 sur V12.
Mais à chaque mise sous tension il se lance tout seul ... dans ce cas il fait quoi ? est ce qu'il reste en mode apprentissage des débattements ou non ? il réinitialise les neutres seuls ? et les débattements dans ce cas ? je ne sais plus, d'autant que cette info ne se trouve pas dans la doc de Frsky ... ?
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Mar 15 Sep 2020 - 11:22
Si l'apprentissage se lance au démarrage, c'est que quelque chose n'est pas correct.
Tu es sûr de toi ?
Message par Guillaume60 Mar 15 Sep 2020 - 11:41
Au démarrage j'ai la led qui clignote en bleu, d'après la doc c'est une réinitialisation qui prend en compte la position du planeur pour avoir le neutre ... ?
Aux essais de ce matin:
* la led ne change pas de couleur avec le mode
* les modes changent bien selon les switch
* le réglage de gain par le RS est inactif
je continue mes recherches.
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Mar 15 Sep 2020 - 11:49
C'est normal que la LED bleue clignote qques secondes au démarrage du S8R.
Cela veut juste dire que les fonctions de stabilisation sont activées. Cela ne veut pas dire qu'il y a une calibration en cours. 2.3.9 et Vtail 2258904616
Message par Guillaume60 Mar 15 Sep 2020 - 15:23
Lapin,
Je viens d'essayer de flasher avec ton FW sur la carte sd, version LBT..... ForkVtail.
Attention, ça ne binde plus du tout.
J'ai ensuite trouvé sur le site de frsky l'ancienne version du fichier, flashé avec et à ça binde du premier coup.
Pour info !
Guillaume60
Guillaume60
Message par LapinFou Mar 15 Sep 2020 - 16:42
Tout dépend si tu es sous ACCST D16 v1 ou ACCST D16 v2.
Message par Guillaume60 Mer 16 Sep 2020 - 8:54
Je suis en D2
Par ailleurs la doc de Frsky indique bien qu'à chaque allumage la led clignote en bleu et que cela correspond à un 'self check'...
A ce jour tout est nominal sauf la led qui ne change pas de couleur selon les modes et bizarrement, l'inter SB en position haute déclenche à chaque fois la mise en mode Panique ! alors que je l'ai forcé à -100 après réglages et j'ai même supprimé toute mention du SB dans toute la programmation ! il vit sa vie de façon assez indépendante semble t'il ;o)
Je pense qu'il y a probablement des petits bugs dans ce soft du S8R
bonne journée
Guillaume60
Guillaume60
