-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Réglage chrono 1 avec les gaz
Réglage chrono 1 avec les gaz Empty Réglage chrono 1 avec les gaz
Message par Invité Lun 11 Aoû 2014 - 21:14
J'ai un problème avec la voie des gaz que j'utilise pour le chrono 1 en compte à rebours. A peine si on décolle le manche des gaz vers le haut, le chrono démarre avant même le moteur. En fait le réglage de manche est trop sensible. Sur ma MC32 précédente on pouvait régler un offset à -80% par exemple pour déclencher le chrono après 2 ou 3 crans de gaz.
J'essai donc de faire à l'identique dans les inters logiques "a>x Gaz -75%", puis de mettre dans les fonctions "Lx Chrono1 ..." mais si je met "0 On" le chrono redémarre à zéro au lieu de 8mn par exemple. Quelqu'un a une solution ? Merci.
Réglage chrono 1 avec les gaz Empty Re: Réglage chrono 1 avec les gaz
Message par CoyotteDundee Lun 11 Aoû 2014 - 22:42
Bonjour Murphy,
Je viens de tester sur le simulateur :
1) J'ai créé un L2 a>x gaz -75
2) et dans l'écran Configuration, (Page 1) j'ai indiqué L2 comme déclencheur du chrono 1 réglé sur 5:00
Lorsque les gaz sont > -75, le chrono 1 décompte à partir de 5:00...
Est-ce bien ce que tu recherches ?
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Lun 11 Aoû 2014 - 23:03
Effectivement c'est cela. Je n'avais pas pensé à remplacer Gaz par L5 chez moi. Dans le simulateur quand Y dépasse -75 le chrono fonctionne et s'arrête en dessous.
Demain reprogrammation de quelques Turnigy je pense Réglage chrono 1 avec les gaz 2258904616
Merci pour le coup de main.
