[RESOLU] Pb déclenchement chrono avec variable Gzt (ou THt) firmware 2.03
J'ai sur plusieurs modèles un chronomètre qui démarre la 1ere fois que je met les Gaz, j'ai donc logiquement programmé cela avec Gzt.
Aujourd'hui je constate que cela ne marche pas correctement, en fait dès que j'allume la radio le chrono démarre sans même que je touche au manche des Gaz. J'ai même une sécurité sur ma voie des gaz. Cela marchait avant avec le firmware 2940.
Je ne sais pas si le problème existe aussi avec les versions 2.00, 2.01 et 2.02
Si d'autres personnes peuvent confirmer, merci.
Re: [RESOLU] Pb déclenchement chrono avec variable Gzt (ou THt) firmware 2.03
Pour moi cela semble fonctionner correctement
Samy.p- Messages : 193
Merci Samy, du coup j'ai tout revérifié et en fait je me suis trompé car cela marche finalement comme avant (y compris dans companion)
En fait pour être plus précis, j'ai mis un chrono sur Gzt mais j'ai mis celui-ci en mode persistant, quand le compteur est remis à 0, il ne démarre pas tant que la voie concernée n'est pas activée, puis il démarre et ne s'arrête plus : OK
Par contre, je pensais (à tord) que si on éteignait la radio et on la rallumait alors le chrono repartirait quand j'actionnerai la voie concernée, mais non il démarre tout de suite.
Cela vient du fait que je l'ai marqué comme persistant, il conserve donc aussi le fait qu'il a déjà démarré une fois et ne doit plus s'arrêter !
Du coup je change ma programmation pour mettre cela sur un inter cela conviendra mieux à mon besoin.
Pour être plus précis ce n'est pas GZt qu'il faut utiliser mais GZs pour avoir un chrono qui démarre dès qu'on met les gaz. Ainsi même avec l'option persistant, même si on coupe et rallume l'émetteur le chrono ne démarre pas de suite. Par contre le temps du précédent vol reste actif.
Si c'est pour un chrono moteur il faut aussi cocher l'option "Compte à rebours" et "Voix".
Merci Murphy mais en fait c'est un chrono de durée de vol que je voulais sur un motoplaneur, donc le chrono démarre lors du 1er décollage et reste actif toute la durée du vol, je ne peux donc pas utiliser GZs qui s'arrête quand je coupe le moteur !
Ok, sur mes motoplaneurs j'utilise les deux types de chrono GZs et GZs.
Autant j'utilise GZs en persistant, autant je ne vois pas l'utilité de cumuler les temps de vol avec GZt.
Sur mes avions j'ai aussi l'habitude d'utiliser le GZ% qui permet de totaliser le chrono par rapport à la course du manche.
Je n'ai pas revérifié mais il semble que la version 2.0.15 corrige cela.
Je vais peut être rechanger ma programmation !
Donc après vérification c'est OK maintenant le chrono sur GZt ne continue pas tout seul dès l'allumage de la radio.
Bravo à l'équipe de développement d'OpenTX qui améliore en permanence la Taranis sans même que l'on demande quoi que ce soit !
» [RESOLU] Déclencher le chrono de vol avec l'interrupteur-inverseur SH
» [Résolu]F3K: enregistrer le meilleur chrono avec 2 timers
» HORUS X12S Problème avec Zadig (MaJ Firmware OpenTX) = RESOLU
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Résolu ;) Définir une fenêtre pour variable globale
