perte telemetrie ACCESS/X10 sur ancienne 1.1.3
Voici un retour d’expérience sur un problème de perte de télémétrie lorsque le signal passe au dessous d'un certain seuil (environ 51db, mais parfois bien avant), sans retour de la télémétrie lorsque le signal remonte. Pour la réactiver, il faut parfois redémarrer télécommande parfois redémarrer le récepteur. Après analyse du problème, cela ne survient pas avec toutes les télécommandes que j'ai pu tester (5 télécommande d'apparence et de réglages identiques, testées avec firmware en apparence identique aussi, 3 sur 5 ont le problème).
J'ai essayé donc de trouver la différence entre les radios pour régler la télécommande.
J'ai copié les modèles et le firmware à partir des mêmes fichier d'origine.
Un différence de portée est aussi observée (+120 % sur la première FCC; +170% sur la deuxième EU) Les antennes sont bien visées sur les 6 !
émetteur G-RX8 (1.1.3) 190805
Horus X10 express (1.1.3) sous opentx 2.3.9.
Voici mes tests :
flash back sur FROS, 2.0.0.1 , n'accepte pas les frsk,je change les nom des fichiers en frk, ISRM_S_X10_190805.frk, v1.1.3, retour sur opentx, test raté
flash back sur FROS, 2.0.0.2 , accepte frsk, ISRM_X10-X10S_V1.1.3.frsk, retour sur opentx, test raté
flash back sur FROS, 2.0.0.2 , accepte frsk, ISRM_S_X10_190805.frsk, retour sur opentx, test raté
flash back sur FROS, 2.0.0.6 beta , accepte frsk, ISRM_X10-X10S_V1.1.3.frsk, retour sur opentx, test raté,
remarque une fois sous la 2.0.0.6, accepte les retours aux anciennes versions sans flash ISRM alors possible.
flash ISRM sur opentx ISRM_S_X10_190805.frsk / FCC, test raté
flash ISRM sur opentx ISRM_X10-X10S_V1.1.3.frsk / FCC, test raté
flash ISRM sur opentx ISRM_S_X10_190805.frsk / EU, test raté
flash ISRM sur opentx ISRM_X10-X10S_V1.1.3.frsk / EU, test raté
sur l'une des 2 télécommandes qui marchaient :
flash ISRM sur opentx ISRM_S_X10_190805.frsk / FCC, test OK
---> le problème semble donc vraiment venir des télécommandes en interne.
seule différence trouvée entre les télécommande, mais qui semble logique: le UID (l'ID télécommande est par contre identique)
Le passage à la 2.1 semble résoudre le problème incompris, mais je vais continuer de tester, notamment pour voir si la portée à évolué. Je vous tiendrai au courant.
flash ISRM sur opentx ISRM_S_X10E_2.1.0.frsk / EU, test OK
Il me semble noter que sur ce nouveau protocole, le RSSI est attaché au flux télémétrie, il ne descend plus au dessous de 50db en 80mw, limite de la perte de la télémétrie ; et 54 db en 25mw.
Voici mes tests :
ouilloume- Messages : 14
Re: perte telemetrie ACCESS/X10 sur ancienne 1.1.3
Je cherche à garder la télémétrie sur un G-RX8 au dessous de 50dB. Donc je teste pour trouver ou se trouve le bug sur mon montage. Télécommande ? Firmware ? G-RX8 ?
J’ai un grx8 sur un planeur. Aucun souci de télémétrie à 300 mètres d’altitude et assez loi de moi. C’est donné pour 1500 mètres
C’est simple, sans rien toucher, tu fais un test de portée, j’ai encore + de 45db à 50 mètres
» PERTE DE TELEMETRIE INTEMPESTIVE SUR X10S UPGRADEE EN ACCESS SOUS ACCST
» GRX 8R perte capteur FLVSS sur S port après upgrade access V2
» perte telemetrie
» Perte télémétrie XR6/X9D Plus
» Perte télémétrie
» perte telemetrie
» Perte télémétrie
