GRX 8R perte capteur FLVSS sur S port après upgrade access V2
Bonjour, besoin d'aide il y a un truc qui m'échappe...
J'ai passé ma xlite pro en access V2. J'ai deux GRX 8R que j'ai donc passé en firmware access V2
Tout marche nickel sauf que mon capteur de tension FLVSS n'est plus reconnu sur le S PORT???
Fait une suppression de capteurs une nouvelle recherche de capteurs... rien il n'apparait plus.
Bizarre.... merci de me dire si j'ai raté un truc.
Est ce que le FLVSS n'est plus compatible avec le protocole access v2 il y a t il une autre manip à faire?
Je viens de passer un RX8R en accst V2 et là pas de soucis le capteur est toujours reconnu et fonctionne parfaitement.
skyfly- Messages : 87
Re: GRX 8R perte capteur FLVSS sur S port après upgrade access V2
Es-tu sûr d'avoir fait le bind avec "télémétrie activée" ?
LapinFou a écrit:Es-tu sûr d'avoir fait le bind avec "télémétrie activée" ?
Merci de ta réponse.
Il me semble mais j'ai un doute maintenant... avec les nombreux essais pour bien avoir la 7eme voie d'activée et non le mode sbus...
Sur le 1er GRX8 je suis passé de accst à access et j'ai donc refait le bind avec la manip du shunt entre la voie 1 et la voie 2 pour ne pas avoir le sbus d'activé (d'ailleurs la notice est fausse elle indique la manip à l'envers...)
Sur le 2 eme GRX 8 j'ai juste changé le firmware, pas eu besoin de refaire le bind... mais j'ai bien l'altimètre qui fonctionne (donc la télémétrie fonctionne, ou est ce que le S port est géré à part?)
Je vais déjà refaire le bind sur le premier pour voir, sur le deuxième il est au fin fond d'un planeur...
A suivre...
Pour info, lorsque que l'on passe de la V1 à la V2, il faut absolument refaire le bind !
Sinon, tu pourrais (ou pas) avoir des effets secondaires inconnus.
Bon ca y est problème résolu sur le premier récepteur.
Il n'y a pas de télémétrie a activer. J'ai refait le bind en suivant la procédure et tout remarche...
Le problème c'est que même sans finir d'enregistrer le récepteur avec access on a quand même le controle total du modèle...
J'avoue que je comprends pas trop la logique de bind en access, c'est vraiment pas clair dans la notice ils parlent de la fonction de bind sans toucher au bouton f/S et décrive une procédure ou tu dois t'en servir! Me reste plus qu'a tout refaire parce que bien sur j'avais pas lié les voies 1 et 2 et du coup pas de 7eme voie.
Je vais tout refaire également pour le deuxième je suppose que le problème est le même...
Franchement, ces récepteurs GRX8 ils sont super mais avec access et ces histoires de connection de voies à faire au niveau du bind pour activer ou désactiver des fonctions... J'ai jamais vu un truc aussi chiant à binder depuis que j'ai open tx.... Avec le protocole access bind automatique smart match... HEU pas vraiment!
Merci pour ta remarque qui a aiguillée ma recherche.
Je t'en prie. N'ayant pas de radio ACCESS, je suis un peu sec pour aider. Ceci dit, cela semble effectivement pas mal alambiqué leur truc...
