Recepteur S6R Script LUA configuration bloquée
Je viens de recevoir mon deuxième S6R et tant que l'expérience de paramétrage de mon premier est fraîche , je me lance dans l'installation du deuxième selon la procédure de Lapifou.
Je refait toutes les étapes jusqu'à la phase installation du récepteur dans l'avion , j'actionne le Switch l'autocheck et là rien ne se passe. Après analyse je me rends compte que je n'ai déclaré que 8 voies au lieu de 12.
je refait l'étape bindage avec 12 voies et en suivant j'active le script LUA pour désactiver la fonction SXR , sur la première page du script sur la zone type de d'aileje tourne la molette et je tourne sans le vouloir sur VTAIL et impossible de revenir à Normal je passe à la page suivante le programme se charge ,mais impossible de désactiver les fonctions SXR.
J'ai basculé le switch en position stab désactivé , idem impossible de naviguer dans les choix.
J'ai reflashé le récepteur , et refait le bind = cela ne change rien au problème.
Autre phénomène ,la dérive n'est pas opérante, par contre la profondeur et la direction bouge en même temps ( lié certainement aile = Vtail). je précise que je n'ai aucun mixage entre la profondeur et la direction. C'est vrai que le switch stabilisateur soit activé ou désactivé.
J'ai testé d'autres récepteurs sur d'autres modèles et tout est normal
Encore une fois y a t'il quelqu'un qui pourrait m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Christian64- Messages : 105
Re: Recepteur S6R Script LUA configuration bloquée
Curieux...
Quel firmware as-tu utilisé pour flasher ton S6R ?
Le S6R_LBT_2019_05_31.frk
1. Tu n'as pas de capteur Sport de branché sur ton S6R ?
2. Ta radio n'est pas trop proche de ton RX ?
Quand tu cliques sur "VTail" avec le script LUA, tu ne peux pas modifier la valeur en tournant la manette ??
Au fait, utilise-tu mon pack SD ?
Si oui, quelle version ? Car la dernière version du script n'est pas forcement compatible avec OpenTX 2.2 (si j'en crois ta signature).
Pas de capteur connecté
J'utilise ton pack OpenTx 2.3.9 que j'ai téléchargé avec Companion 2.3.9 en suivant ton lien.
Une fois installé Companion m'a proposé de télechager et d'installer OpenTx 2.3.9.
Par contre pour ton info j'ai eu une alerte version carte SD , j'ai remplacé le fichier par la bonne version de carte. Je ne suis pas en 2.2 d'ailleurs j'ai mis à jour dans l'après midi mon profil en 2.3.9 , je viens de vérifier et cela est resté en 2.2.
J'ai mis à jour et j'ai enregistré cette fois ci. Pour la proximité de la radio elle était à 15 cm du récepteur. Pour info les annonces vocales sont chevrottantes et difficilement audible quand on est sur le script LUA.
.3.9?
.3.9?
En complément je ne peux modifier les différents paramètres avec la molette de la Qx7
Si tu as installé mon pack 2.3.9 et que tu as eu une alerte carte SD, c'est que ta radio n'est pas sous OpenTX 2.3.9
Peux-tu vérifier dans le menu de ta Radio ?
Opentx_x7
2.3.9_otx (60e1edc1)
2020_06_27
EEPR: 219
2020_06_27
EEPR: 219
Peux-tu essayer de réinstaller mon pack SD ?
Le fait que tu aies eu une alerte SD n'est pas normal.
Idéalement, si tu as une 2ème carte SD, tu effaces tout et tu décompresses mon pack SD.
Avant de réinstaller le pack SD (à partir de Companion la zone de téléchargement est grisée et non active) voici mes réflexions qui peut éclairer le pourquoi de mon problème.
Je pense que je dois avoir le fichier LUA SXR corrompu.
J’ai pensé à la solution siuivante :
1) Reflasher le firmware avec le firmware Firmwares 2020-08-14 ( OS Radio)
Pour info le premier SXR a été flashé avec ce firmware , et j’étais alors en version OPENTX 2.2.4
Les scripts LUA étaient en anglais.
Depuis j’ai installé la version 2.3.9 d’OpenTx avec le pack SD de Lapinfou et j’ai eu l’alerte carte SD
2) Reflasher le récepteur SXR
Es ce une bonne solution ?
Ne vais-je pas devoir rebinder tous mes autres récepteurs ?
Merci de vos retours
Je me répète, si tu as eu une alerte SD en "installant" mon pack 2.3.9 sur ta radio 2.3.9, c'est que mon pack SD est mal installé.
Je fournis 2 packs:
- 1 pack SD avec tous les sons Fr + les scripts LUA traduit en Fr.
- 1 pack contenant uniquement les FIRMWARE pour toutes les radios/RX/capteurs
Je fournis 2 packs:
J'ai réinstallé le pack 2.3.9 directement sur la carte SD après avoir supprimé les anciens fichiers.
Et miracle tout semble rentré dans l'ordre. (Companion ne permettant pas de le faire)
Pour information le nouveau script LUA SXR dans outils est beaucoup plus riche ; J'ai vu qu'il y avait un script pour les récepteurs Graupner Hott;
Es ce que cela veut dire qu'une Taranis peut piloter un récepteur Graupner Hott ?
Encore mille mercis à Lapinfou car j'étais vraiment dans l'impasse.
Du coup, tu peux enfin programmer ton SxR ?
Pour le script "Hott", c'est uniquement pour les radios avec un module RF "Multi".
Donc, non. Nativement cela ne marchera pas sur ta X7.
Pour la programmation du Sxr dans l'avion je fais cela cet après midi. Je croise les doigts
Croisons effectivement les doigts !!
Tout va bien stabilisation opérationnelle .
Avec des sous gains augmentésm
Encore merci Lapinfou
Super !
» Problème configuration servo et recepteur
» RECEPTEUR S8R et script LUA
» radio bloquée
» RX8R led bloquée
» Jumper T16 bloquée sur alerte
» radio bloquée
» RX8R led bloquée
