Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
RX8R led bloquée
RX8R led bloquée Empty RX8R led bloquée
Message par synergy41 Sam 26 Aoû 2023 - 11:30
J'ai voulu binder mon RX8R mais impossible, la led verte reste bloquer malgré l'appuie sur le bouton F/S à la mise sous tension, donc celui-ci ne rentre pas en mode appairage.
avez-vous une idée.
En vous remerciant par avance.
synergy41
Masculin Messages : 58
RX8R led bloquée Empty Re: RX8R led bloquée
Message par diiity Sam 26 Aoû 2023 - 11:41
Je n'ai pas ce genre de récepteur mais des X8R et la procédure est celle ci:
Tu mets la radio en bind après avoir choisi la télémétrie( là il te le demande) et tu as des bips radio.
Tu appuies sur le bouton F/S et ensuite tu connectes ton récepteur.
Un voyant rouge clignote puis un voyant vert et le bind est fait.
Il faut quand même attendre quelques secondes.
Masculin Messages : 1950
Message par synergy41 Sam 26 Aoû 2023 - 11:46
Merci pour ta réponse.
Le soucis c'est que je n'est pas de voyant vert et rouge clignotant, j'ai directement le vert fixe...
synergy41
Message par diiity Sam 26 Aoû 2023 - 11:59
et dans la doc, que disent t ils?
Message par synergy41 Sam 26 Aoû 2023 - 12:06
j'ai rien trouver concernant cette histoire de led !!!
synergy41
Message par Mipel Sam 26 Aoû 2023 - 14:10
Sur un RX8R PRO, la led verte allumée indique que le récepteur est déjà bindé.
Avec quelle radio essayes-tu ?
Masculin Messages : 3334
Message par diiity Sam 26 Aoû 2023 - 14:24
tu es sur de la ref de ton récepteur, j'en ai trouvé la doc, il y a un chapitre en bas "Procédure d'appairage (Binding)" c'est la même procédure que ce que j'ai écrit plus haut sauf que je me suis un peu trompé, c'est le vert fixe au début puis le rouge qui clignote mais toujours avec le vert fixe.
Une fois bindé, tu éteins le récepteur, tu sors du bind de la radio, tu rallumes et le récepteur et la led vert est allumée, fixe
Je te joins la doc
Fichiers joints
RX8R led bloquée Attachment
RX8R - Manuel utilisateur - vFr1.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(211 Ko) Téléchargé 3 fois
Message par synergy41 Sam 26 Aoû 2023 - 19:06
Oui c'est bien un RX8R et je connaissais la notice merci.
Le soucis c'est que la led reste verte en permanence et aucune led rouge à l'horizon.
Là je viens de binder un X6R et pas de soucis.
Je me demandais si il n'y avait pas une manip à faire pour reset le récepteur ...
synergy41
Message par diiity Sam 26 Aoû 2023 - 21:23
essaie de le faire avec un autre modèle d'avion voire un nouveau modèle mais normalement si tu n'as pas bindé sur le modèle choisi tu dois avoir la led rouge
Message par synergy41 Sam 26 Aoû 2023 - 21:32
j'ai mêmes essayer sur 2 radios différente et c'est pareil...
synergy41
Message par diiity Sam 26 Aoû 2023 - 23:31
ce que tu peux tenter c'est la mise à jour du firmware du RX8R.
Tu es en openTX 2.2 sur les 3 radios?
Tu as le même protocole aussi sur les 3 radios, je veux dire ACCST v1 LBT?
Message par synergy41 Dim 27 Aoû 2023 - 10:43
Bon je reflasher le récepteur en ACCST V1 et la miracle le bind est passé.
Merci à toi pour ta patience.
Bonne journée et bon vols.
synergy41
Message par diiity Dim 27 Aoû 2023 - 10:54
Content pour toi.
Pas de la patience, de l'entraide:D, le forum est là pour ça.
