Calibrage tension de l'émetteur
J'ai lu dans un article de ce forum, (https://frskytaranis.forumactif.org/t14-la-batterie-et-la-charge) qu'il fallait calibrer la tension de l'accu du TX.
Je ne sais pas à quoi cela sert et comment pratiquer ceci, y aurait il une bonne âme charitable pour éclairer ma lanterne ?
Pour info, ma X9D est équipée d'un accus de 2200.
En espérant vous lire rapidement.
En attendant, bons vols à tous.
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: Calibrage tension de l'émetteur
La radio affiche la tension de la batterie émetteur... Sauf que cette tension n'est pas forcément exacte.
Tu mesures donc ta batterie avec un multimètre et tu corriges éventuellement la valeur affichée par l'émetteur.
çà se fait dans la config de la radio (appui long sur Menu et Page jusqu'à Matériel).
gravel- Messages : 762
Ok, mais donc faut que je corrigé en fonction de ce qui sort de la batterie, pas la tension sur la carte mère ou du module interne, c'est bien ça ?
Et pour la plage d'utilisation on met de combien à combien ?
Faut mesurer la tension quand l'émetteur est allumé, je pense.
Pour la plage d'utilisation, cela dépend de la techno de tes accus.
Si c'est du NiMh comme sur ma X12S, il faut mettre 1,1 volt par élément comme limite basse.
Comme limite haute, tu peux mettre 1,35v par élément, qui correspond à la tension à vide, accu chargé.
Pour les LiPo, c'est 4,2 volts par élément accu chargé et 1,7 volt par élément, accu déchargé. Si tu ne veux pas descendre en dessous de 30% restant, il faut mettre 1,8 v par élément en limite basse.
A bientôt sur le terrain !
Pascal25- Messages : 1965
Bonjour Pascal25,
Je vais faire comme tu le décris, et faire des tests.
Je verrai si ça ce passe bien, merci de ton retour.
Pascal s'est mélangé les pinceaux entre 1 et 3
Il voulait bien sûr dire 3,7 et 3,8
Pour la tension émetteur allumé ou éteint, il ne doit pas y avoir de grosse différence vu la consommation de la X9.
Lorsqu'une batterie (surtout avec les LiPos) est chargée à 100%, tu peux quand même voir une petite différence significative lorsque tu allumes la radio (le début de la courbe de décharge est assez "pentue").gravel a écrit:Pour la tension émetteur allumé ou éteint, il ne doit pas y avoir de grosse différence vu la consommation de la X9.
Moi, je dirais que si tu veux calibrer, c'est radio allumée. Si tu en fais pas ça, autant ne pas toucher la calibration.
@ Gravel, j'avais bien saisie l'erreur, après un bref moment de doute, j'ai compris l'erreur, pour les LIPO c'est bien 3,7 de nominatif et 4,2 de pleine charge, mais je ne t'en veux pas Pascal (On vol sur le même terrain, on se sert les coudes)
@ Lapin fou, merci pour les infos complémentaires
Ben oui, quel boulet ! Je me suis pas relu !
Merci d'avoir corrigé !
» calibrage tension
» Pb affichage tension batterie (elle met presque une minute à afficher la bonne tension)
» tension base et tension critique
» Calibrage des sticks pour la branche 2.3
» calibrage qui ne va pas trop
