BIND impossible VFR8-II
Tout d'abord un grand merci à tous les contributeurs, ce forum est vraiment génial, et un remerciement spécial à Lapin fou pour ces tutoriels vidéos que j'ai toutes regardées et qui me servent de support..
Maintenant j'entre dans le vif du sujet.
J'ai racheté une TARANIS X9D d'occasion dans le club ou je vole.
J'ai installé Companion 2.3.9, flashé ma radio et installé la SD qui va avec.
En suivant les tutos de Lapin fou, j'ai créé un modèle DELTA, avec coupure moteur et tout et tout.
Dans la configuration du Firmware je n'ai pas coché EU, et je suis en protocole FRSKY XJT (D8) dans le module interne, mais impossible de Binder le récepteur.
Questions :
1- Ne peut on pas avoir un protocole VFR à la place du XJT ?
2- Pour le Bind j'utilise la méthode avec le cavalier/alimentation du récepteur/allumage de la radio sur Bind, des petits sons à espace réguliers se produise mais il reste rouge clignotant, existe t'il une autre façon de faire ?
Je suis noob (et le mot est faible),et j'ai fouillé partout même dans le Mega Tuto sans trouver la solution à mon problème, pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
J'espères ne pas finir dans la catégorie ===>>>>>
d'avance merci, en espérant un déblocage de cette situation très embêtante qui m'empêche d'avancer.
HELP HELP HELP
Bon suite à ce post je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais la radio démarre on me dit bien "Welcome to OPEN TX", mais plus aucun affichage, tout ça parce que j'ai voulu re-flasher ma radion dans une version plus ancienne, et là maintenant .... ben j'ai plus de radio.......
Comment faire pour la remettre en état de marche ???
Possibilité de revenir aux paramètre usine ???
C'est une très vieille TARANIS XD9, pas de + pas de SE ou autre,
S'il vous plait,
Questions :
HELP HELP HELP
S'il vous plait,
Papy -Rafale- Messages : 285
Re: BIND impossible VFR8-II
RE
Je reviens parce que j'éssaie désespèrerment d'ins talleller un firmware sans succès à chaque fois j' ai un message d'erreur
"Le nouveau firmware ne correspond pas à la version installée vérifier le modèle de la radio".
Quand je démarre en Bootloader il est inscrit "OTX Bootloader - 2.2.4".
J’essaie d’installer :
- companion-windows-2.2.4.exe
- opentx-x9d-nooverridech-lua-luac-fr.bin
- sdcard-taranis-x9-2.2V0021
Le current FW est: opentx-x9d+-2.3.9-otx
Comment faire sachant que je ne peux plus accéder à l'écran de démarrage, aucun affichage, mais la radio me fait les annonces "Throotle Warning" j'appuie sur "ENT" elle passe au message suivant "Switch Warning" etc etc.... mais je ne vois rien s'afficher.....
Il suffit de décocher l'option "Vérifier la compatibilité du hardware".
Bonjour Coyotte,
Merci pour l'info, je viens justement d'installer une version 2.0, pour cette radio, pourrais tu me dire quelle version la plus récente je peux installer ?
Encore merci pour l'info, j'ai galéré tout le dimanche.
Thanks
Papy
Thanks
Papy
Re bonjour à tous,
Je reprends donc l'objet du démarrage de ce poste.
Tout d'abord un grand merci à tous les contributeurs, ce forum est vraiment génial, et un remerciement spécial à Lapin fou pour ces tutoriels vidéos que j'ai toutes regardées BIND impossible VFR8-II 121698697 et qui me servent de support.. mais aussi à toi Coyote qui vient de me débloquer une situation des plus périlleuse pour le noob que je suis.
Questions :
D'avance merci.
Bons vol à tous
Papy-Rafale
Questions :
D'avance merci.
Bons vol à tous
Papy-Rafale
Je suis un boulet
Hé oui je suis un vrai boulet, mon erreur était simple j'avais pris le cavalier de mes autres récepteur, du coup en utilisant le bon c'est Binder.
Désolé, je ne le referai plus c'est promis
Lorsque l'on découvre son erreur soi-même, c'est sûr que l'on ne l'oubliera pas !
Et content que tout roule pour toi.
PS:
PS:
Merci Lapin fou, je vais mettre mon profil à jour dès ce soir
Là, ton profil me parait nickel.
Juste une question, tu as bien une Taranis X9D (profil = X9D) ou une Taranis X9D Plus (profil = X9D+) ?
Une X9D pour le profil faut que je vérifie
OK. Donc ton profil est OK (tu peu le voir juste à droite de tes messages si tu es sur ordi).
» bind impossible qx7 et G-RX
» bind impossible S6R sur QX7
» bind impossible XM+
» Bind impossible d'un X8R pro [RESOLU]
