Plantage T16
Plantage T16
j'ai une T16 qui n'affiche plus qu'un écran noir ( avec un soupçon de rétroéclairage ) et cela en cours de fonctionnement, ( évidemment crash assuré )
cela fait plusieurs fois que le problème se produit et de façon aléatoire ( la radio fonctionne plusieurs jours.. puis le problème arrive )
il est alors impossible de faire quoi que soit, même pas l'éteindre !
je suis obligé de débrancher la batterie !
à l'allumage suivant j'ai le message "MODESECOURS" une extinction puis un nouvel allumage remet les choses à peu près en ordre
( je dis presque car les étalonnages sont à refaire )
je ne vois nulle part sur le net un problème de ce genre..
( les nappes ont été vérifiées .. rien vu, même en titillant un peu ... beaucoup... toutes les connexions )
j'avais eu ce genre de problème sur une X9E et le problème venait de certaines entrées qui n'étaient pas correctement associées aux manches et aux inters
en regardant de plus près la JUMPER T16 on voit dans les entrées Analogiques l'entrée N° 12 qui ne peut être associée matériellement !
il n'y a que 11 entrées matérielles que l'on puissse déclarer :
(je suis en mode 1)
01= manche Gauche ( direction )
02= manche Gauche (Profondeur)
03= manche Droite ( Gaz)
04= manche Droite ( Ailerons)
05= S1
06= Boutons multi-positions
07= S2
08= Rien
09= Rien
10= Slider Gauche
11= Slider Droite
12 = reste en l'air pas d'affectation possible
est ce une piste ?
quelqu'un peut m'éclairer ?
merci d'avance
Bernard
(je suis en mode 1)
05= S1
07= S2
08= Rien
09= Rien
10= Slider Gauche
11= Slider Droite
est ce une piste ?
merci d'avance
Bernard
oscar.kilo- Messages : 58
Re: Plantage T16
J'ai eu ce problème "MODESECOURS" aussi sur ma T16. Je ne sais plus si c'était le firmware qui était mal adapté ou un problème de carte SD que la radio n'arrivait pas à lire correctement.
Pour la carte SD j'ai mis une 4Go classe 10 et plus de problème.
Ledabe- Messages : 749
Re: Plantage T16
et merci pour la réponse,
ici, la carte SD est une 8Go classe 10...
@ suivre ...
Bernard
@ suivre ...
Bernard
Re: Plantage T16
A propos des nappes : quand j'ai eu des bugs, je les ai retirées puis nettoyé à l'alcool les connections des nappes et de la radio.
Juste "titillé" n'avait pas résolu mes pb.
Lionel
Lionel
liOnux- Messages : 33
Re: Plantage T16
Ok, merci pour la réponse,
j'ai commandé des nappes "OR"
et une platine alimentation + lecteur de carte Micro-SD sur Ali...
on verra si c'est mieux ....
@ Bientôt
Bernard
@ Bientôt
Bernard
» Plantage q x7 Ecran
» Plantage radio...
» Plantage taranis si throttle au max
» Plantage horus X12s
» Plantage de ma radio x12s
» Plantage radio...
