R-XSR OK (S-Bus ou F-Port) pas de voies....
j'ai commandé ma FC (56€ chez DFR), tout allait bien jusqu'à, que l'antenne d'origine passe dans une hélice, résultat: bout de l'antenne éfiloché et portée reduite à 30 m max.
Donc, j'ai acheté un R-XSR, j'ai fait du montage suivant:
En S-Bus:
- inv Sport RX --> TX1 FC
- S-Bus RX --> S-Bus FC
- 5V RX --> 5V FC
- GND RX --> GND FC
-> Betaflight: Rx configuré en S-Bus dans "Configuration" et et UART TX1 sur RX dans "Port"
En F-Port:
- 5V RX --> 5V FC
- GND RX --> GND FC
-> Betaflight: Rx configuré en F-Port dans "Configuration" et et UART TX1 sur RX dans "Port"
Et dans Bétaflight rajouter dans CLI :
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
save
Dans les deux cas, j'ai la télémétrie (RSSI, BxTx), mais quand je vais dans "Récepteur", je n"ais aucun mouvement de ma radio (toutes les channels sont fixes).
Est-ce que quelqu'un c'est d'où cela ça vient ?
Merci d'avance
Bonne journée et bon vols à tous
Lionel
En S-Bus:
- 5V RX --> 5V FC
- GND RX --> GND FC
En F-Port:
- 5V RX --> 5V FC
- GND RX --> GND FC
save
Merci d'avance
Lionel
Lionel69- Messages : 157
Re: R-XSR OK (S-Bus ou F-Port) pas de voies....
tu as bien branché une batterie ?
Thierry94- Messages : 579
Oui, .....LoL
Ca à l'air évident mais il fallait quand même que je pose la question ... !
Quelle est la carte de vol ?
Es tu certain qu'elle attend un sport inversé ?
Tu as bien pris la sortie sbus out du récepteur ?
Oups, SORRY !!!
C'est un EMAX Tinyhawk 2 (Firmware MATEKF411RX).
J'avais déjà un autre R-XSR de branché en F-Port, mais en voulant fixé le R-XSR sur le TH2, j'ai du arraché la platine du s-Port inversé, où j'avais soudé le fil, du coup R-XSR HS, suite à une mauvaise soudure, j'avais déjà arraché celui du S-Bus aussi (j'avais viré la prise molex...).
la LED bleu est allumée (je suis bien en S-Bus) ainsi que la LED verte (connectée à la radio)
Je dois commandé un R-XSR pour un avion, a voir....
PS: ci-joint, le dernier Dump ALL de mon TH2
Essaye de jouer là dessus :
set tlm_inverted = OFF
set tlm_halfduplex = ON
En SBus
En SBus
Attafr- Messages : 679
Très bien , merci pour l'info, j'essayerai demain soir en rentrant
J'ai fait les deux dans bétaflight, par contre, je ne sais plus ce que je dois souder sur le TX1 du Tinyhawk 2:Attafr a écrit:Essaye de jouer là dessus :
En SBus
- le S-Pport du de la prise molex R-XSR
ou
- le S-Port inversé de la platine du R-XSR
Ainsi qu'au niveau "PORTs" dans bétaflight:
- En F-Port -> "Serial RX" coché pour "UART1"
- En S-Bus -> "Serial RX" coché ou "SmartPort" sur "Sortie télémétrie" pour "UART1"
J'ai soudé comme cela:
- 5V RX -->; 5V FC
- GND RX --> GND FC
- S-Port RX --> TX2 FC
Dans Bétaflight:
- TX1 -> Serial RX
- TX2 -> S-port
Ensuite:
- 1° Branchement au PC: -> OK
- 2° Branchement de la LIPO: -> petite fumée avec une odeur de cramée
-3° je débranche tout, je rebranche que la LIPO, les LEDs du TH2 s"allume, mais pas celles du R-XSR.
-4° Je branche le R-XSR sur une LIPO 2S, le R-XSR binde avec la radio
-5° Je branche un autre R-XSR, idem que le 1°
Donc, sortie S-BUS du TH2 HS
Finalement, j'ai opté pour la méthode simple, c'est à dire , j'ai passé le TH2 en D8, ainsi, plis besoin du module supplémentaire.
- 5V RX -->; 5V FC
- GND RX --> GND FC
Dans Bétaflight:
- TX1 -> Serial RX
- TX2 -> S-port
Ensuite:
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» port RSSI du rx L9R
» GPS et s-port
» connecteur s port sur G RX8
» Plus de données sur S-port du X8R
» GPS et s-port
