connecteur s port sur G RX8
je voudrai utiliser le sport du G RX8 pour connecter un senseur de tension lipo mais les câbles avec connectique blanche fournis avec differents senseurs ne rentre pas dans la prise du recepteur
Le pas entre chaque pin est différent
Jai bidouiller un connecteur pou faire des essais et le récepteur prend bien en les données venant de la lipo
Ou pourrais je trouver le câble avec le bon connecteur
Re: connecteur s port sur G RX8
Normalement, tu as du avoir le cable avec le récepteur pas avec les capteurs.
le câble avec le connecteur blanc et le connecteur noir
gravel- Messages : 762
Sans doute
Mais dans tous les câbles que j ai aucun ne correspond donc ma demande pour savoir ou en trouver un autre
Heu normalement les capteurs sont livrés avec un câble femelle/femelle fils jaune/noir/rouge prise comme les servos qui se branche sur le port s.port du récepteur vers le port du capteur...
@ Pointu : Oui mais non
Si c'était aussi simple la question n'aurait sûrement pas été posée…
Le Sport du G-RX8 est une mini prise blanche 4 pins comme sur la photo ci-dessus.
Donc, à part retourner l'appartement (la maison) pour retrouver le câble perdu qui a été vendu avec le récepteur, les solutions :
Acheter un nouveau G-RX8 ou à défaut un ancien 4 voies D4RII ou X4R qui utilisaient la même prise et donc étaient livrés avec le bon faisceau.
Oups oui tu as raison, retourner la maison...
Ou trouver la bonne prise/câble SUR IT,...
Quel type est-ce ?
Quel type est-ce ?
J ai déjà retourne la maison
J ai trouvé un câble mais avec une prise trois pins au bon pas je vais fixer la quatrième pin dessus et cela devrait fonctionner
Merci à tous
Merci à tous
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Nom du connecteur sur D4R-II?
» Connecteur 4b pour X4R
» Type de prise pour connecteur telemetrie sur X4R
» Connecteur module externe
