pas de liaison QX7s naza mv2
Salut,je cherche actuellement a calibrer ma qx7 dans l'assistant naza .Le problème,c'est que la radio n'est pas reconnue par le logiciel naza mv2 ,du coup les sticks et les inters ne bougent pas dans le logiciel; pourtant j'ai bien créé un modele sur la radio en mode avion, la liste des channels est dans le bon ordre par rapport a l'assistant naza,j'ai effectué le bind de mon RX4R avec succès,j'ai effectué la calibratrion sur la qx7 du coup..si quelqu'un a une idée..je suis preneur.
yo f450- Messages : 9
Re: pas de liaison QX7s naza mv2
salut jo le papy, je viens de trouver la solution..je pense.Depuis le début,j'ai branché le RX4R en S-bus sur le contrôleur naza.Comme rien n'était reconnu,j'ai branché le RX en TRADITION ..et la les channels sont reconnus et je peux les calibrer.Sauf que le RX4R ne dispose que de 4 voies pwm et il m'en faut 5 pour pouvoir calibrer les inters....du coup je vais devoir acheter un autre récepteur;le RX6R par exemple.
Sur le Naza, du moins dans l'assistant, il faut choisir Dbus (ben oui, même pour le Sbus) sinon en traditionnal ça marche moins bien.
Dehas- Messages : 1046
Salut Dehas,j'avais bien mis D-bus,mais rien ne bougeais...alors par dépit je suis partit sur un branchement traditionnel et la..ça a l'air de fonctionner..alors pourquoi le branchement en s bus ne fonctionne pas?c'est encore un mystère pour moi ..
Tu n'aurais pas branché la prise a l'envers sur le naza ?
Tu as branché le sbus ou sur ton récepteur ?
Je pense qu'il y a une erreur, c'est le fil blanc la sortie Sbus, le jaune c'est le SPort, voir image
(image tirée du site FlachRC)
c'est ça..les 3 fils rouge/noir/jaune c'est le S-port pour la télémétrie.par contre lorsque je branche le blanc pour le sbus,le récepteur n'est plus alimenté
il faut que je démonte les connecteurs? pour avoir + / - / sbus?
c'est bien le s-bus in que je doit mettre dans le naza?
bon..ben ça fonctionne je me lance dans le parametrage
C'est le Sbus out pour brancher sur le Naza.
Content que ça fonctionne
» Passez votre Naza lite en Naza V2
» Liaison des récepteurs X6R et X8R sur X9D europe
» Problème sur RX8R : perte de liaison
» FRSKY liaison RS232 perso.. help
» Liaison X9E/contrôleur et moteur défaillant
