Lire fichier son sur manche de gaz
j'ai réussi à faire un mixage avec mon manche de gaz.
c'est à dire, sur un planeur, manche de gaz en haut, position des ailerons en lisse, au neutre
quand je baisse le manche des gaz, les 2 ailerons se baissent progressivement. jusque là ça va
mais je souhaite avoir une information sonore indiquant que mes ailerons se baissent, et éventuellement avec le pourcentage.
par exemple, mon manche de gaz au centre, je souhaite que la radio m'indique que mes ailerons sont sortis de 50%
et manche totalement en bas, je souhaite une information sonore indiquant que mes ailerons sont baissés de 100%
est ce possible ? car je ne trouve pas la possibilité de lire un fichier sur le manche de gaz.
merci pour votre aide
matlolo- Messages : 73
Re: Lire fichier son sur manche de gaz
C'est dans les fonctions spéciales
du style choix a inférieur à x : gaz plus petit que -90 lire fichier "volets sortis" une fois
et a sensiblement égal à x : gaz sensiblement égal à 0 lire fichier "volets à moitié sortis" une fois ou deux ou tous les x secondes…
A toi d'expérimenter et de trouver la syntaxe exacte
Dernière édition par gravel le Mer 24 Juin 2020 - 20:15, édité 1 fois (Raison : message tronqué si j'utilise le symbole plus petit)
gravel- Messages : 762
Merci beaucoup. Je vais regarder ça.
J'ai essayé de faire cette programmation mais je n'y arrive pas.
C'est pas simple et convivial. Je ne suis pas informaticien du tout.
C'est dommage que ce soit si compliqué pour faire une chose aussi simple.
Sur ma Futaba qui a 25 ans je fais ça en 5 minutes.
Je ne suis pas certain d'être fait pour la programmation Opentx
Et sur ma X10, je fais ça en 2 minutes ! Bon, c'est pour rigoler bien sûr
Soit tu essayes de t'approprier la logique OpenTX et ça demandera un peu d'effort soit effectivement ce système n'est pas fait pour toi.
Pas de jugement dans mes propos (je suis Futaba aussi pour mes hélicos) mais un simple constat. A toi de voir si tu souhaites insister, et nous serons là pour t'aider, ou abandonner sans regrets.
A mon avis il faut d'abord tester la position du manche des gaz dans les inter logiques. Et ensuite dans les fonctions spéciales il faut faire coordonner la lecture avec les inter logiques.
Par exemple si L01= GAZ<-80 alors FS1=L01 lire fichier "Volet maxi bas". Etc pour les autres positions.
Ledabe- Messages : 749
Merci beaucoup Ledabe, c'est bon, ça fonctionne avec tes explications.
Ledabe a écrit:Bonjour,
» lire un fichier son en séquenciel
» A lire en premier
» qx7 et le naza m lire ou v2
» CONSERVER/LIRE UNE VALEUR MAX?
» Lire etalonnage du profil
» A lire en premier
