qx7 et le naza m lire ou v2
Bonjour j'ai assemblé un f450 de chez dji avec un naza m lite plus gps etc...
J'ai un problème de paramétrage entre le naza et la qx7 le bind et ok je décolle ça marche dans les airs mais voici mes problème.
Lorsque je souhaite attribuer un Switch 3 positions pour la sélection gps , att j'ai beau affiner les réglages sur la commande qx7 le Switch fait bien bouger le curseur sans le logiciel mais je ne tombe pas en face des commandes sur l'écran. Si quelqu'un a une configuration pour la qx7 je suis preneur j'ai essayé plein de manip sur les tutos de youtube mais rien y fait.
Re: qx7 et le naza m lire ou v2
Tu as créé une voie spécifique j'imagine ?
Il te suffit de créer des mixers ayant comme source 'MAX', je sais, c'est très parlant, mais en fait c'est logique, il vaut tout simplement '1'
Ensuite, tu définir le gain que tu désire entre -100% et +100%, et tu le rend actif en fonction de la condition d'un switch
Tu peux par exemple avoir :
Source=Max -100% et interrupteur SD^
Source=Max 0% et interrupteur SD-
Source=Max +100% et interrupteur SDv
Selon la position de l'interrupteur SD, le mixeur prend alors la valeur -100% (1000µs), 0% (1500µs) ou 100%(2000µs)
Rien ne t’empêche d'appliquer d'autre conditions, mais garde bien à l'esprit que c'est le dernier mixer qui est prioritaire....
.AleX.- Messages : 1459
Bonjour merci pour les infos j'ai déjà joué avec ces valeurs en allant jusqu'au valeurs les plus minimes et valeurs les plus hautes mais j'avais le même problème. Je vais réessayer merci
Le mieux c'est de régler sur le PC ces valeur avec le potar S2 pour les noter. Puis de les reporter ensuite sur les ratio d'un inter SB par exemple.
» Passez votre Naza lite en Naza V2
» A lire en premier
» Lire etalonnage du profil
» lire un fichier son en séquenciel
» Lire fichier son sur manche de gaz
» A lire en premier
