lire un fichier son en séquenciel
J'ai enregistré sur mon ordi un fichier son "wav" bien compressé perso qui contient les 15 étapes numérotées d'un vol. Je l'ai transféré sur le dossier /sounds/fr/ et je le lis parfaitement à partir d'un interrupteur de ma Taranis mais d'un bout à l'autre. Seulement, j'aimerais faire des pauses et repartir ensuite... Je le démarre par l'inter SF en position haute et quand je le baisse, il ne s'arrête pas.
Mon projet est-il possible et par quel moyen ?
D'avance merci de la réponse.
madrog- Messages : 12
Re: lire un fichier son en séquenciel
Je n'est pas test, mais j'imagine que l'on peut incrément une GV avec l'inter et en fonction de la valeur jouer un des 15 waves (il faudra forcément décomposer)
Et en jouant avec les possibilités de la fonction spéciale "Jouer un musique de fond" ?
Il y a moyen de pauser semble-t-il...
Voilà, utiliser musique pour démarrer et pause musique pour interrompre.
Salut Kilrah, CoyotteDundee et 3djc,
Et voilà, j'ai réussi en faisant un mix de vos réponses.
Dans Fonctions spéciales, créer 2 lignes :
1- SF (haut) / Musique / nom du fichier enregistré en waw très compressé
2- SF (bas) / Pause Musique
Le fichier unique démarre (SF (haut)... puis fait une pause (SF (bas) etc...
Ça sert à ça le forum.
Bonnes fêtes de fin d'année !
OUPS !
Ce n'est pas encore au point.
Il va falloir encore bosser un peu !
Problème résolu !
J'avais fait une erreur d'interrupteur : Il faut 2 interrupteurs distincts.
Dans Fonctions spéciales, créer 2 lignes : (on peut mettre les interrupteurs qu'on veut)
1- SB (haut) / Musique / nom du fichier enregistré en "waw" très compressé
On positionne SB (haut)... qu'on laisse le temps du vol.
- démarrer avec SF (haut)
- faire une pause avec SF (bas)
- continuer avec SF (haut)
etc...
A la fin on peut mettre SF (milieu ou bas) pour tout stopper.
C'est super !
etc...
C'est super !
J'avais voulu faire la même chose que toi mais à l'époque je n'avais pas compris la fonction pause musique, du coup j'avais tout décomposé en plusieurs fichiers. Cela marche très bien mais prendre beaucoup plus de ligne de programmation.
Ta solution est bien plus pratique merci pour ton retour.
Un jour je changerai peut être ma programmation existante !
» Lire fichier son sur manche de gaz
» qx7 et le naza m lire ou v2
» A lire en premier
» Lire etalonnage du profil
» CONSERVER/LIRE UNE VALEUR MAX?
» A lire en premier
