problème de stab avec un S6R
Tout marchait bien avant !
Pas de modif du programme.
et voilà que le débattement à piquer est normal mais quand je tire le manche le stab bouge de moins de 0.5 cm.aucun changement si je modifie l'amplitude, le sub trim ou le neutre, je n'ai pas touché au mode subtrim.
Problème de servo me direz-vous ! aussi tôt dit aussitôt fait, je prends un Servo neuf je le positionne sur le neutre avec le testeur et je le mets en place... Rien ne change je touche à nouveau à tous les réglages sans succès. Dans le même temps l'ancien servo est testé avec le testeur et son amplitude de mouvement est normale.
Donc c'est un problème de récepteur peut être ? Je le change contre un X6R et tout marche bien à nouveau.
Quelqu'un a t il une explication ?
Merci d'avance
Merci d'avance
PIRKIROULE- Messages : 232
Re: problème de stab avec un S6R
Je te conseille de refaire le self-check du récepteur, en mode grands débattements.
J'ai eu un problème similaire, résolu en relançant la procédure self-check.
Pascal25- Messages : 1965
ok, merci Pascal25 pour le tuyau, car je commençais à douter de la qualité des ces récepteurs
» Problème avec la FAQ
» problème avec S6R
» problème avec D4R II
» probleme avec le mon module XJT
» Problème de gain avec le S8R
» problème avec S6R
