Programmation Inter récepteur S6R et Horus12S
J ai 2 récepteurs S6R , avec un la programmation stab ou panic marche avec l autre aucune réaction avec les Inter .
J utilise le même avion , et je bind chaque récepteur sur le même avion pour tester .
merci pour l aide
Jean Yves
merci pour l aide
Jean Yves
jyluynes- Messages : 216
Re: Programmation Inter récepteur S6R et Horus12S
Les deux récepteurs sont programmés exactement à l'identique ?
Notamment, le gyro intégré est-il activé sur celui qui ne réagit pas aux canaux 10 et 11 ?
Pascal25- Messages : 1965
Comment savoir si le gyro est activé
Pour info j ai suivi le tuto de LapinFou
Pour savoir si le gyro est activé, il faut, soit utiliser freelink avec l'interface USB et lire les paramètres du récepteur (La case SxR enabled doit être cochée), soit utiliser le script LUA depuis la radio, qui réalise la même fonction.
j ai utilisé le script Lua sur les 2 Recepteurs ?
Tu t'es bien bindé avec les canaux 1 à 16 au lieu de 1à8 ? sinon les canaux 9 à 12 qui correspondent aux inters ne peuvent fonctionner.
gravel- Messages : 762
OUI
maintenant suis completement perdu Un ne marche et l autre fait n importe quoi , j installé le firmware V1
Peux t on utiliser le quickmode en V1 ?
Résultat depuis que j ai mis a jour les firmware sur les S6R afin de pouvoir binder avec la horus , aucune programmation ne marche
avant pas de probleme avec la X9D
Je Capitule
Je Capitule
Commences par mettre à jour ta radio en 2.3.9
Le firmware que tu annonces n'a vécu qu'une heure et a de suite été remplacé par le 2.3.9 pour cause de Bug.
Reflashes ton module interne en ACCESS ACCST V1 LBT : X12S_LBT_1.6.04.frk (dans le pack firmware du 01/04/2020 de Lapin Fou). les récepteurs SxR n'ont pas de firmwares valides en ACCESS ACCST V2
Reflashes tes S6R avec le firmware en adéquation : S6R_LBT_2019-05-31.frk
Reprends tes essais une fois que c'est fait.
Dernière édition par gravel le Lun 22 Juin 2020 - 22:14, édité 1 fois (Raison : Erreur corrigée, je voulais bien sûr dire ACCST)
Je suis bien 2.3.9 , mais j ai installé X12S_LBT_1.6.04.frk sous ACCST V1 iXJT LBT et non ACCESS ..
Sur un Récepteur ca marche presque mais j ai la derive qui frétille ?
Peut être faut il changer de servo ?
» programmation inter
» Programmation inter moteur
» Programmation inter logique
» Programmation inter 6 positions
» programmation d'inter 3 position pour action de moins d'une seconde
