-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Problème gimball
Problème gimball  Empty Problème gimball
Message par PierreF Sam 20 Juin 2020 - 9:15
Salut à tous.
Comme je l'avais dit dans mon message de présentation, j'ai basculé d'une Aurora 9 vers une xlite d'occasion pendant le confinement. Même si j'ai un soucis que je vais vous expliquer, je ne regrette pas mon choix, j'adore cette radio et ses possibilités de programmation.
Depuis le début j'avais constaté parfois un petit mouvement aberrant sur mon servo de direction. Je l'avais mis sur un défaut servo et je l'avais changé. Mais en recevant mes autres récepteurs je me rend compte que le problème peut avoir lieu sur tous les modèles, et de plus en plus. Je viens de découvrir qu'en fait mon gimball gauche déconne sur la commande de direction. Il peut parfois prendre la valeur max tout seul ou sur un micro mouvement. Puis fonctionner normalement plusieurs moments ........ J'ai bien peur qu'il soit mort !
Que faire ? Cela peut se nétoyer? Faux contact. Le changer en entier, mais 35 à 40 euros pour une radio achetée d'occasion 80 euros ..........
Pierre
PierreF
Masculin Messages : 16
Problème gimball  Empty Re: Problème gimball
Message par PierreF Sam 20 Juin 2020 - 9:30
E je viens de bien affiner mon soucis ...... Quand je pousse un tout petit peu à piquer, cela peut balancer 100% à gauche sur la direction ......... cela peut le faire à répétition comme pas du tout Sad
PierreF
Message par LapinFou Sam 20 Juin 2020 - 10:12
C'est très probablement le câble allant de la carte mère au manche qui a un problème.
Si tu es un minimum à l'aise avec la soudure, tu retires la batterie de ta radio, tu l'ouvre en deux, et tu refais le câble. Problème gimball  2258904616
Cela m'est arrivé sur une X9D+. C'était le câble qui c'était quasiment rompu au niveau de la soudure sur le potar du manche.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Problème gimball  2258904616
Problème gimball  Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par PierreF Sam 20 Juin 2020 - 10:29
Ok merci je vais regarder cela ...... Un problème de câble pourrait entraîner toujours le même bug ? A savoir pousser un peu peut donner 100% à gauche ?
Merci en tout cas
PierreF
Message par LapinFou Sam 20 Juin 2020 - 12:53
Absolument.
PS:
Message par PierreF Sam 20 Juin 2020 - 20:16
Merci pour le conseil, c'était bien cela, un fil écrasé lors du montage usine du potar .......... Réparé tout est nickel Problème gimball  2258904616
Problème gimball  Img_2010
Je vais penser à éditer mon profil. Moi je suis essentiellement planeur, et très voltige Wink
Encore merci.
Pierre
PierreF
Message par LapinFou Dim 21 Juin 2020 - 14:41
Content d'avoir pu t'aider !!
Problème gimball  818067345
