Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
plus de source GAZ visible
plus de source GAZ visible Empty plus de source GAZ visible
Message par BESNIER DIDIER Mer 10 Juin 2020 - 21:03
Bonsoir a toutes et tous.
Je viens de m’apercevoir qu’il manque dans les pages 2 et 4 / 12 dans le menu du modèle et aussi dans la page 3 / 7 du menu radio le nom de la voie en l’occurrence les GAZ
Page 3 / 7 MODE 2 OK pour direction ….. RIEN POUR GAZ …. Ok pour prof …. Ok pour ail
Page 2 / 12 Source gaz je n’ai que la flèche vers le bas
Page 4 / 12 Entrées je peux lire E Gaz 100 flèche vers le bas Pas inscription GAZ
J’ai remplacé le gimbal cote gauche mode 2 par un m7 mais même si je remets l’ancien le problème reste le même.
J’ai fait une autre mise à jour du XJT toujours le même problème.
J’ai fait la mise a jour avec companion open tx 2.3.7
Sur l’écran MONITEUR MIXAGE ou bien l’écran MONITEUR CANAUX la barre du stick gaz fonctionne.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
La version open tx 2.3.7 est elle adaptée à la qx7 EU LBT
Merci d’avance pour vos retours
BESNIER DIDIER
Masculin Messages : 5
plus de source GAZ visible Empty Re: plus de source GAZ visible
Message par CIRRUS 41 Dim 14 Mar 2021 - 9:51
Je viens de découvrir ton post pour résoudre le problème d'un ami qui avait le même souci avec la source "dir". Voila comment on l'a résolu:
Dans companion tu fais les actions suivantes:
-Fichier ouvrir (tu devrais obtenir à l'écran un cadre avec tous tes modèles)
- Dans ce cadre clic sur "éditer les paramètres de la radio"
- clic sur la case matériel
- regarde ce que tu as en face de gaz et remplace par"gaz"
- une fois cette modification effectuée, en bas à droite clic sur étalonnage et paramètres fw dans profil.
CIRRUS 41
Masculin Messages : 36
Message par CIRRUS 41 Dim 14 Mar 2021 - 9:54
PS: je t'invite à regarder l'excellente vidéo de LAPIN FOU "Bien utiliser companion 2.2"
CIRRUS 41
