pas de source RSSI?
pas de source RSSI?
Bonjour à tous
Je ne trouve pas la source RSSI dans les propositions du menu pour la lier a Channel 7 pas exemple ? Il y a au moins 30 ou 40 source différentes pas mais RSSI.
mon Firmware est bien le dernier sorti pourtant ? Merci du support
Re: pas de source RSSI?
Si tu as la dernière version, la 2.1.1, alors il te faut détecter automatiquement les capteurs télémétrique en allumant l'émetteur et le récepteur. Ensuite tu trouveras la source RSSI. N'oublie pas de transférer ton eeprom sur le PC sinon tu perds les capteurs détectés.
c'est pour un drone racer, donc je dois allumer le FC et l'OSD ...je vais tester
qu'appelles tu le eeprom ? pour sur le pc ... désolé je pige pas ...merci
eeprom = mémoire de la TARANIS.
Donc comme dit Sacre100 si tu ne fait ce transfert d'eeprom tu perdra la découverte de ce capteur qui te donne le RSSI.
nicephore- Messages : 612
» plus de source GAZ visible
» 2.3.0 - Companion - Choix source RSII
» RSSI, x8r et taranis x9d+
» pb pour utiliser une sortie télémétrie en entrée source
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
