Et pourtant, elle marche...
Reçu ma X9D Plus 2019 hier, ainsi que le module XJT. Après quelques tâtonnements, j'ai pu binder mes anciens Rx mode D8, mettre à jour firmware et Companion, et procéder aux premiers essais sur 2 modèles. Contre toute attente, ça marche!
Reste une question, je pars en province voler pendant 15 jours, pas de PC, donc est-ce qu'il y a une possibilité de faire (ou de récupérer) une sauvegarde d'un modèle si on a fait une modification indésirable. Je peux bien sortir mes modèles sur papier.
Re: Et pourtant, elle marche...
Tu peux toujours dupliquer un modèle avant de toucher à la programmation de l'original et en cas de grosse erreur tu pourras revenir sur la copie.
Tu peux utiliser les fonctions de Backup Model / Restore Model
Quelques explications dans ce lien...
(Dans ton cas tu ne changeras pas de carte SD )
J'ai trouvé, c’était tout bête, on peut effectivement gérer des modèles sur l'émetteur directement.
» Une programmation pas si compliquée que çà, pourtant ...
» Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion
» Ma X9D serait elle HS ?
» La modification d'un Taranis en Mode2 est elle possible?
» La carte RF de la Taranis est elle hs ? "OUI"
