Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion
Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion Empty Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion
Message par AJT06 Jeu 31 Mar 2022 - 20:52
j'ai créé différents modèles soit directement sur le Tx soit avec companion : ils ont doc étés sauvegardés sur mon pc.
j'ai depuis fait différentes manip pour configurer les witjets Embarassed je ne sais pas si par inadvertance j'ai bugué quelque chose Embarassed
maitenant lorque sur le tx je veux choisir un modèle : je n'en trouve qu'un ! Suspect
- j'ai re chargé les modèle depuis companion : idem..
si je ls SD sur le Pc : le modèles .Bin ,sont bien présents dans le répertoire "Model" Shocked
de plus sur la carte de 239 Mo il y a déja 212 Mo d'occupés alors que je n'ai stocké que 7 modèles !!!
Mystère confused
AJT06
Masculin Messages : 6
Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion Empty Re: Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion
Message par AJT06 Mer 11 Mai 2022 - 9:10
AJT06 a écrit:j'ai créé différents modèles soit directement sur le Tx soit avec companion : ils ont doc étés sauvegardés sur mon pc.
Mystère confused
No J'ai l'impression d'être bien seul avec ma TX16s Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion 2247334666
d'autant que le SAV radiomasteur .eu ne répond pas Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion 1629687402
Je vais devoir me rabattre sur ma DX7s et regretter mes 180€.......
AJT06
Message par LapinFou Mer 11 Mai 2022 - 9:23
Personnellement je testerai avec une carte SD neuve de marque.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion 2258904616
Radiomaster Tx 16s pas possible de charger un modèle pourtant chargé depuis compagnion Anim310
Masculin Messages : 16872
Message par AJT06 Mer 11 Mai 2022 - 10:16
merci de me répondre
mais j'ai effectué ces différentes manips : cartes SD "master card" de différentes capacités formatées avec le logiciel "qui va bien " de la marque..cordon USB "de données" neuf , testé... etc..
ce que je ne comprend pas c'est que la carte SD branchée direct sur le Pc: les 2 fichiers : firmware etc. sont visibles..
companion à jour, firmware conforme à companion (plus de message...).
Si je génère un modèle directement sur le tx : c'est ok, mais impossible de le récupérer par companion !!
Question /Réponse : Ou /qui réparer Radiomaster ?
j'ai contacter radiomaster.eu : aucune réponse...
AJT06
Message par LapinFou Mer 11 Mai 2022 - 10:18
N'ayant pas de RM T16S, je ne peux malheureusement pas t'aider beaucoup plus. Sad
Message par AJT06 Mer 11 Mai 2022 - 17:57
je dois être le seul utilisateur de TX16s !
Mais au moins est ce normal que lorsque je connecte ma tx16s sur le pc directement (pas bootloader) ; le pc vois :
Element G: qui contient : FIRMWARE.BIN
FIRMWERE.TXT
et aussi un :RM Tx06S(H) ; qui contient aussi FIRWARE.BIN et aussi FIRWARE.TXT ????
AJT06
Message par zesto Mer 11 Mai 2022 - 21:14
C'est dingo, ça !
Tous les utilisateurs qui exposent leurs problèmes de TX16s, ont toujours des problèmes très spécifiques
Sur les fofo, sur FBook, c'est toujours des trucs bizarres qui n'arrivent qu'à un seul utilisateurs
Et souvent, personne n'a la solution, face à un nouveau problème inconnu
On dirait quand même que tout ça n'est pas très stable ...
Je vais encore attendre un peu, avant d'en commander une  scratch
PS : Radiomaster Chine, ne répond pas non plus
zesto
Masculin Messages : 7
Message par LapinFou Jeu 12 Mai 2022 - 9:28
AJT06 a écrit:merci
                                      FIRMWERE.TXT
Non je ne pense pas.
Pour moi tu devrais voir un lecteur où OpenTX est installé et un lecteur correspondant à la structure de la carte SD.
Un copain du club a fait un tuto ici : Migration de la Taranis X9D vers la Radiomaster TX16S
Tu y trouveras peut-être des infos pertinentes.
Message par Emile&Eugene Dim 15 Mai 2022 - 9:06
Ces 2 repertoires G et H ont dû être créés lors de ton bidouillage des witjets...         ( c'est vraiment pas coton ce truc là sur la TX16S!) Dès lors ta radio ne sait pas quel repertoire lire: il est normal que tu vois les fichiers .BIN et .TXT., ce sont les fichiers de fonctionnement de la bête!
En somme, il se pourrait que la radio soit appairée avec G et Companion avec H.
Si tu es absolument sur d'avoir tes modèles et la radio  sauvegardés dans le PC, une solution "à la serpe" serait de supprimer les 2 repertoires G et H et de tout reprendre depuis Companion...en mode Bootloader.
Quant au fonctionnement de la TX16S, j'en ferai plutôt de la réclame; c'est une très bonne radio ! Mais il nous arrrive à tous de faire des erreurs en programmant:  c'est le charme (et le privilège !) d'Open TX !!
Bon courage, j'espère que ça aura pû t'aider.
Emile&Eugene
Masculin Messages : 22
Message par AJT06 Lun 16 Mai 2022 - 8:13
Merci pour les infos…
Autre choses : j ´avais svd la sD d’origine..
Je l,ai mise sur une autre carte Sd : la Tx m’a indiqué que ce n’était pas ok et tout était bloqué il faut dire qu’entre temps j ´avais installé la dernière version Dopentx…peut être en rétrogradant opentype cela fonctionnerait il ?
AJT06
Message par Emile&Eugene Lun 16 Mai 2022 - 19:12
Je ne sais pas trop, et j'ai peur de t'envoyer au casse-pipe!
Pour détendre l'atmosphère (parce qu'on parle d'un loisir, hein?) je te félicite pour la belle salade que tu as faite ! Quand tu parles da la carte SD, tu désignes à la fois le bout de plastique et son contenu informatique ? Il faut  que ce contenu soit en accord avec le firmware de la radio, qu'ils se reconnaissent entre eux.
Donc supprimes un de tes 2 repertoires, G ou H dans le PC,et essaye de remettre tout ça d'équerre dans un seul et unique.
Je suis désolé d'être aussi peu efficace, c'est compliqué à distance!
ça suppose aussi que tu ai vu et revu le tuto  de Lapin Fou sur la carte SD, et aussi l'installation du firmware des premières pages de la notice de la radio...
Emile&Eugene
